Автор Тема: 25Ф не включается, LPC4078 сильно греется.  (Прочитано 5979 раз)
Принесли подарок, думал мелочь какая, а нет
LPC4078 греется сильно, палец удержать можно секунд 3-4, Плата rev 1.5
Есть просадка по питанию 5 превратилось в 4.8 из которых должно делаться 3.3, а по факту 3.0
Я так понимаю 4078 легко меняется на 1778?
Других греющихся элементов не нашел пока.
Интересно только, что камень вышибло...
гы, охото тебе с QFP204 возица? . . я сразу предлагаю плату менять.
tridentxp, да не, тут не QFN
Там FBD144, но и это тоже не сахар.
Меняется, отличее что lpc4078 это cortex-m4, но в данном случае он сконфигурирован как cortex-m3, по пинам один в один c lpc1778
Почему то на атло25 есть такая беда, большинство плат с убитым процом.
На 1778 не менял, не знаю.  Тоже если честно лень паять.
б**...., а оно ещё и гарантийное...
Теперь с Атол переписываться...
Да эту 144-лапую перепаять не проблема...
Что Атол в таких случаях говорит? Идите нах мать новую покупать? Или по гарантии меняют?
chellenger, есно плату менять.
Меняют.
А чо не  поменять? Шимки живые,  хоть и нагружены не хило. Выгорания на плате нет, аля 22 FB7.
Никаких писем типа идите лесом это не гарантия -тоже не было.
Egorrr, tridentxp, Понятно, что менять, вопрос в признании случия гарантийным.
Написал в SD запрос. По данным сайта аппарат гарантийный до сентября 21 года, хотя дата выпуска у него стоит 01.2017 :o :o
Да поменяй ты уже этот проц , не трави душу .
Потом нам расскажешь .
Статикой скорее всего пробило .
Всё в понедельник уже... и нет отмашки от руководства.
  • Похвалили: 372 раз(а)
chellenger, А если следующий будет греться? Оно ото тебе надо или медаль дадут за гарантийный ремонт? Я ставлю платы, плюс остается плата на запчасти....
[Юрий65, представят к награде, сам президент вешать будет. А так менять плату и не замарачиватся, инициатива еще никогда до добра не доводила.
Ещё сложнеё всё оказалось, у нас нет авторизации на сей аппарат... короче к Андрюхе поедет сегодня...
Короче случай не гарантийный вышел. Аппарат вернулся ко мне.
Заменил камень на LPC1778  -после этого меджиком зашился загрузчик f57_bootloader_2893
Включаю, подтыкаю USB -начинается прыганье на компе "устройство не опознано", отключено "опять не опознано".
Смотрю у меня LAN контроллер греется -снял его нафиг, сейчас не нужен мне этот интерфейс.
Лучше не стало
Полез смотреть тестером сигналы USB
Оказалось у меня резисторы R48 и R50 превратились в десятки килоом  -заменил на правильные 33 ома с платы донора.
Устройство опозналось, диска Атол появился кидаю на него 7020, всё вроде прошивается, звуки нормальные выдаёт, но прошивка в итоге не встаёт. Моргает красным при включении, а если перемычку mode переставить он опять поёт песенку и успешно ждёт прошивку на своём диске. Попробовал 4555 залить, те же яйца.
Может ему MX25L3233FM2I потереть нахрен? Но это завтра уже...
« Последнее редактирование: 02/12/2020 23:35:18 от chellenger »
обычно boot переставляют :)
svv, ему пофиг, что  boot что mode, хоть обе, одинаковое поведение.
Ну вот и поговорили. Перемычка mode. переключатель режимов boot и norm
Лучше сразу поменять нахрен. Если оно сдохло из-за проблем по питалову, то могло вообще все что к 3в3 прицеплено гикнуться.
svv, не, с питаловом изначально норм.
Пробовал Валеной прошивкой снести 25-ю, не помогло, плюнул, снял и воткнул в программатор, за одно проверил исправность, стёр нафиг, то же не помогает.
Всё вроде загружается как положено, но потом включаем и он тупенько моргает красным и не издаёт никаких звуков. Есть мысли у кого?
У мну какой-то фулл лежит (не помню откуда), залей - посмотри че будет. Если не поможет Озу попробовать махнуть, ну иль тычь осцилом.
Был один 25Ф, тоже моргал: в микросхеме DA_3 дыра, взял DA_3 с убитой платы от 77Ф - опять прогорает DA_3, оказалось из-за того что у мотора отрезчика провод внутри оторвало и периодически коротило.
Не помогает, ОЗУ-ху бы поменял, но б**, где её взять в таком корпусе... TSOP-28
Roman112, на DA3 тут не похоже. У меня на ОЗУ нет сигналов, отпаял, вижу дрыганье по ногам, проц пытается видимо найти её.
Короче нет в наших магазах 62256 в таких корпусах, плюнули и заказали мать.
а я сразу сказал мать менять. я с 1778 не связываюсь даже если негарантийка.
tridentxp, Ну рискнул, не вышел каменный цветок.
