Автор Тема: Атол ТТ41 Мигает желтым, да всем подряд. Нужна схема  (Прочитано 15736 раз)
Всем привет. В общем печатал марки, рулон этикеток закончился, я заправил новый и усё приплыли. Обычно выплёвывал 2 пустых этикетки, типо калибровался и дальше печатал как ни в чем не бывало, а тут выплюнул полторы этикетки и заморгал желтым. В инструкции это означает замятие бумаги, хотя никакого замятия и в помине нет. В общем датчики все в адеквате и работают. Сбрасывал на заводские установки, делал калибровку, перепробовал кучу настроек, результата не дало, симптомы те же, но еще в процессе добавились ошибки связанные с наличием бумаги и наличием ленты риббона. В общем в режиме печати термоэтикеток работает, а как только переводишь в режим термотрансферной печати, то сразу валится в ошибку замятие бумаги(желтеньким моргает). Подозреваю плата помирает. Если есть у кого схема платы, закиньте в ФА или сюда можно
Sarge76, могу предположить, если ошибка возникает в термотрансферном режиме, то либо датчик риббона, либо провод к нему перебит.
Онлайн Gost
  • Похвалили: 201 раз(а)
Здравствуйте, буквально недавно здесь описывали данную ситуацию только с другим принтером(в терморежиме работает, в тертрансферном не работает), решалось в настройках принтера в WINDOWS по умолчанию.
датчик риббона
Я чё то или туплю или не вижу, но по моему тут нет датчика риббона. Есть только датчик наличия этикеток. Один приемник на два ик- излучателя. Вот и хочется поглядеть схему, а то может суслика не видно...
суслика не видно...
Короче нашел суслика. Действительно он есть, это оптопара и работает как датчик холла. Отслеживает крутится ли риббон или нет. Заменил, все запахло. Старый принтак из К-шного Меркурия поделился этим элементом. В общем кончился приемник. Пару фоток в прицепе.
Это сообщение считают полезным: Slava, Master X, pavel_k
Sarge76, так оптопара или датчик холла? Это как бы разные вещи... >:D
chellenger, ладно, убедил, оптопара))
Гы, тов. chellenger иногда бывает очень убедителен!.
Two_byte, а я было подумал, что суслик сверхнанотехнологичный, совмещает в себе IR излучение, какимто раком преобразует это в магнитное поле и на эффекте холла принимает сигнал...
 P.S.Суслик это я, меня так некоторые друзья зовут :o
to Sarge76
"Руки у тебя золотые , оторвать бы и пропить" (с) .
Шутка .
Снимаю шляпу , реально круто .
Б.я с мерка запилить , продумать и за три копейки поднять - высший пилотаж !
за три копейки
Да датчик этот 3 копейки и стоит, но приходится делать из говна и палок) Даже сраного чипа и дипа нет, а ближайший пункт выдачи за 100км
У меня чот на этих 41х датчики этикетки дохнут (светодиоду приходит кирдык). Отрабатывают неделю-две и привет. Желтые братья и их красно-белые партнеры походу опять сэкономили. Отремонтировать в принципе не проблема, но пока из вредности отсылаем всю тушку по гарантии :)
Я так понимаю это Г из серии вот этого? только производства нонейм...
https://www.chipdip.ru/product0/8001777650
Такие в датчике риббона, а на этикетку просто свето и фотодиод(или тр-р х.з.) в пластиковом корпусе типа как на зёбре 2824. Я их еще не потрошил, но по виду туда обычный 3-мм ик диод встанет без проблем.
Именно, но корпус другой.
Так и есть, маленькая печатка с диодами, больше ничего. Еще и намучаешься ее выковыривать из пластикового корпуса
