Автор Тема: Отмена ЕНВД = здравствуй жопа в Новый год?!!  (Прочитано 106479 раз)
Оффлайн dremel
на 2 СНО, и показываете как 1 января надо в верхнем ПО поменять СНО
Или быть может на 2 СНО, и показываете как 1 января надо в верхнем ПО поменять СНО?
С одними кассами пройдет, а как быть с Эвоторами? Нужно покупать приложение за 1 т.
Эвотор вообще ожирел :'(
Оффлайн dremel
Это бизнес. Им по....
Tavriya, никто не заставляет покупать Эвотор.
Или у Вас там под дулом танка заставляют покупать?
Оффлайн apr1l
заранее перерег на 2 сно, а потом выбор из 2.
Вот эту инструкцию кассиру оставить https://ktkt.ru/smena-v-evotor-sistemy-nalogooblozheniya-po-umolchaniyu/
betacam, есть лохи которые на него повелись и теперь ноют, никогда сам их не предлагал людям.
Перерегистрация на 2 СНО и выдаю инструкции как перейти. Самым неуверенным предлагаю приехать в офис. К самым любимым ))) доеду и поменяю сам.
Инспекция наша запретила заранее переводить.
Это сообщение считают полезным: Atis_e, apr1l
Или быть может быть покупаете приложения автоматической перерегистрации?
Вы считаете, что здесь сидят люди которые себе напокупали эвоторов и покупают для себя приложухи по смене СНО?
Покупают счастливые обладатели.
Я рисую барыгам в ФН несколько СНО, и даю инструкцию как действовать в НГ. Каждой кассе свой подход, кому в базе товар создавать, кому отдел дополнительно настроить, а кому на поклон к "богам" верхнего софта. Покупать - не наш метод, если руки и голова на месте.
У нас тут такая тема пошла-прибегает клиентура-"Сделайте по быстрому нам ПСН, УСН, итд итп" ну сделали, проходит два дня-"Верните нам по-быстрому ЕНВД" потому что проконсультировались у налоговиков и они сказали до упора сидеть на ЕНВД ибо нефиг раньше времени переходить...Отдельная тема ПСН ибо приходят и просят сделать ЕНВД потому что еще не получили сам патент))) и перешли не подумавши...Короче цирк с конями, ну и 29 декабря-31 декабря забиты под завязку, наверное с оливье в одной руке и с ноутбуком в другой будет НГ встречать...
Оффлайн apr1l
У нас есть пару клиентов 470 км. от нас находятся. Если есть подозрение, что клиент может закрыть архив ФНа, то в каких то случаях допустимый вариант имхо
Так есть куча других аппаратов и ПО, где проблематично пользователю это сделать.
Считаю что ифнс на местах просто встали в позу и трактуют общеизвестное письмо однозначно. Но и само письмо можно трактовать по разному, с одной стороны указано изменить настройки до 31 декабря, с другой стороны штраф за неверную сно.
Ну так перерегить, уже сейчас, с добавлением новой СНО, не убирая ЕНВД, вроде же не криминал... А с НГ смена опций кассы/верхнего ПО, вполне реально по телефону или инструкцией
Оффлайн Chel
Беда в том, что объясняешь и даешь инструкции одному человеку (как правило владельцу), а в ответственный момент по закону подлости у кассы будет другой (отравленный нарзаном кассир). И со словами "я всегда так делала... я не понимаю чотут написано.." с большой долей вероятности будет колотить чеки по ЕНВД.
Это сообщение считают полезным: apr1l, Evgeny 13, dima644
Это конечно не криминал, вопрос в том что на кнопочных надо будет базу редактировать, а на регистраторах верхний софт и ни кто не хочет морочиться....
наши налоговики сказали нам пофигу делайте че хотите, должно с 31 на 1е перейти, если заранее или позже сделаете потом будете чеки коррекции делать
Оффлайн dremel
Скорее ВозвратПрихода. Чек коррекции в случае неприменения ККТ.
dremel, у нас заставляют делать чеки коррекции, если например нет фамилии кассира. если чек пробит и неправильно - то чек коррекции.
Ну, у меня ни одного ЕНВДшника с базой нет, да даже если бы была, то наверняка небольшая, и при перереге можно отвязать товар от СНО. В элвесе СНО вообще можно к кассиру привязать, добавил нового, что-бы до НГ на ЕНВД доработать, а потом забыть про него, и все как раньше. В мерках одну опцию изменить, хотя, несколько дней, там можно СНО и в процессе пробития выбирать, не такая уж и проходимость через ЕНВДэшников с кнопками))
На формате 1,05 вообще чеки коррекции не канают, во всяком случае наша управа письмо рассылала
Наши сказали делайте что хотите но потом возможны штрафы, если применяли неправильную СНО...
В тех же мерках либо СНО по умолчанию в опциях либо в базе товаров...
И еще можно выбирать в процессе пробития чека
Ну да только кассирам даже голову включать не охота, потому что они так привыкли, и еще две кнопки-это для них катастрофа...народ тупеет просто со скоростью звука, неотвратимо похоже.
Это сообщение считают полезным: svetolovec, bogatyr, geodile
Онлайн SkaT
В 90-ых учили кассиров самостоятельно программировать товар в ККМ (дело было на Украине). По результату 4-ёх часовых курсов выдавали "корочки".
Обучением у нас занимались два мастера (по очереди).
Один учил по принципу: нажать один раз эту кнопку, два раза эту кнопку, потом эту, и т.д. (под конспект).
Второй учил: нажимаем эту кнопку, до появления на экране "...", потом эту - до появления на экране "...", и т.д. ...
По результату, когда было глобальное обновление ПО на кассах, ученики первого мастера не смогли сами разобраться в обновлениях, пришлось переучивать.
Ученики второго, сами разобрались без проблем.
Был сделан вывод: нельзя писать инструкции (учить) : 1 раз эта кнопка, 2 раза эта... - потом будут проблемы, они такого напрограммируют...
;D
Да ФН с Вами))) какой нафиг почитать шпаргалку, это же не инстаграмм или VK.....там же не про закрытие дома 2 написано...
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
Всегда учил кассиров по второму сценарию - как результат практически нет косяков.
А про "нажать два раза эту кнопку, потом нажать эту кнопку"... - Всегда матерился, когда БЕСПЛАТНО приходилось исправлять чью то лень.
Оффлайн dremel
Если в чеке есть ошибка:
для ФФД 1.0 и 1.05 — сделайте простой чек, но с «обратным» признаком расчета (согласно методическим рекомендациям ФНС). Т.е. при исправлении чека на «Приход» нужно сделать чек «Возврат прихода» и т.д. Это исключение продлится, пока не начнет действовать ФФД 1.1 — тогда для касс с ФФД 1.0 и 1.05 также нужно будет формировать чек коррекции.
для ФФД 1.1 — исправьте ошибочный чек чеком коррекции.
;D
Да полностью согласен, но это будет уже не мой косяк, и бесплатно разгребать я его не буду)
Оффлайн Chel
А такой вариант. Пусть продолжат в начале 21-го бить по ЕНВД, а потом "Возврат прихода" одной суммой и заново пробить одной суммой с нужным СНО? Я так косяк с НДСом исправлял, кстати по совету налоговой. Главное чеки сохранить для "вдруг ежли чего объяснять". Не на мильёны же наторгуют
До сих пор попадают чеки с ЕНВД и НДС не говоря про ФФД 1.0. И всем пофиг.
Устроили очередную панику.
Но надо признаться, денег лишних не бывает и смену СНО бесплатно делать смысла нет. Разве договорникам.
Это сообщение считают полезным: furmanov, Димитрий
у нас наглый клиент который якобы на ТО сидит 200р в месяц платит, требует 1го все бесплатно сделать >:(совсем озверели >:( >:( >:(
С 29 по 11 - никаких перенастроек , только ремонты ! Кто не понял - тот будет "сам дурак" .
Ну а таким пациентам, по факту надо :
Тройную таксу в подарок к тому договору , и пусть тех такс его бобик дрючит ,а если бобик не справится - пусть сам подключается  , на  все праздники законные ,которые положены по КЗОТ.
Это сообщение считают полезным: PuRGen, Tavriya
Звонит одна дама. Я говорит на ютубе видеоролик посмотрела...........
Я её выслушал и посоветовал связаться с авторами ролика в ночь с 31 на 1-е. А к нам говорю, приезжайте в перниод от сейчас и до даты в ролике.
Оффлайн apr1l
якобы
сидит или "якобы"?
apr1l, я не сторонник демпинговой цены в 200р/мес, поэтому как за ТО это вообще не считаю...что это за ТО за 200р? Это консультационные услуги, услуги удаленной тех поддержки.
Tavriya Что в договоре прописал- то от тебя и потребуют, остальное всё пустые рассуждения. Если там написано, что за 200 руб ты обязан круглосуточно и без выходных работать- что ж... )
Договора ТО, переделал на ТП, с соответствующими изменениями в тексте, единственное выезд к клиенту остался, но благо мои все "на районе", да и цена поболее)
Tavriya, по ценам на ТО равняются на Москву (месяц ТО - от 700 р. - это по телефону/удаленное подключение, выезд раз в квартал).
ewgen, в договоре только удаленка, и конечно же кроме выходных, праздничных дней и т.д. Тыкнул их в договор.
betacam, у нас % платящих ТО очень низкий, еле держимся, спасают замены ФН и ОФД, ТО уже давно убыточно
Оффлайн horgy_a
С какого перепуга?
"Совет налогового инспектора" - это отсебятина.
На текущий момент: на КАЖДЫЙ неверно оформленный чек должен быть сформирован СВОЙ чек возврата.
Письмо ФНС России от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@"Об особенностях формирования кассового чека коррекции":
"При использовании форматов фискальных документов версии 1.05 для исправления ошибки в виде некорректно сформированного кассового чека кассовый чек коррекции не применяется, в связи с чем пользователю, например, при корректировке кассового чека с признаком расчета "приход" необходимо сформировать идентичный некорректному кассовый чек с признаком расчета "возврат прихода", в котором отразить фискальный признак некорректно сформированного кассового чека, а затем сформировать корректный кассовый чек с признаком расчета "приход". "
После этого документа никаких разъяснений больше не было по этому вопросу.
Вишенка на торте !  :)
В 1С при оплате чека прошлогодним авансом опять вылазит ЕНВД.  :)
Да хоть новый, если штрих и склад настроен на ЕНВД , то пофиг на то, что в кассе запрограммирован УСН , патент....
  • Похвалили: 372 раз(а)
С НОВЫМ ГОДОМ коллеги! Ну поделитесь у кого была самая большая очередь порядочных предпринимателей 1 января на смену СНО????
Юрий65, Ну я 30-го и 31-го сменил СНО на более 20 касс, ну и 2-го еще 10 шт. Не то чтобы очередь, запланированные работы, куда от них денешься. Еще не все объявились, будут звонки всю неделю
ewgen, 29 и 30 примерно столько же..... А 1 января и по сей день тишина. В общем как я ранее написал , что никакой жопы не будет, так и есть.
Первый рабочий день (у нас в конторе). За 2 часа - четыре человека на смену СНО, и одна ККТ стоит  с прошлого года, сейчас буду делать. Шквала конечно же нет, но порядочные предприниматели у нас в стране есть :)
Так, Юрий65, на точках без касс сейчас работают ибо нельзя с другой СНО либо касса в ЦТО на переделке. Вот 11-го и будет продолжение. Чеком коррекции всё решится, а нал.инспекторы тоже человеки и отдыхать будут в праздники. Какие там ещё проверки?
А вот тут смешно. Пришел ИП нужно ЕНВД на ПАТЕНТ поменять а у него в ККМ УСН с момента регистрации 2 года лупит и никаких проблем!!!!!
3 ,5 ! Причем был патент , а тоном 3 года ЕНВД , сейчас патент , принесли кассы - там с регистрации первой - патент.
Не скажите. Сейчас у клиента менял СНО. За час до меня приходила полиция, проверяла белье на бренды. Нашли полотенечко, ОДНО, с Машей и медведем, выписали что то.
Большой брат не спит, проверяющих до хрена, и всем кушать хочется, поиздержались за праздники видать.
  • Похвалили: 2442 раз(а)
полиция
мож, Роспотреб с полицией?
GeorgSerg, сказали что только полиция. Сам не видел, протокол не стал читать, не до них.
А маечки с Володей не было? Пойди тоже нужно авторские отчислить?
Этой «маечке» мы и так отчисляем все не хило и ежемесячно. А вообще уже не в ходу вроде? В Пошехонье у нас вообще за такие маечки на витрине и схлопотать можно, народ там простой ))
Это сообщение считают полезным: Master X, 1, Evgeny 13, dima644
у нас наверное кто хотели - все до 31 беспокоились.
после первого - тишина, но и контора до 11го закрыта,
может на рабочий там и звонит кто
У меня рабочий на ВАТС , всегда с собой - 1н звонок за 3 дня, и то от пришлых.
Я вообще считаю что, до ж...пы налоги в ККМ, главное заявление в ФНС!!!! Я убедился в этом за неделю до отмены ЕНВД!
Вот пробил клиент сегодня ошибочно чек на 1200руб.вместо 600руб., зато по правильной СНО и по б\налу (тоже правильно) .решил сделать возврат и опять обшибся, чек возврата сделал на 1200руб. налом вместо б\нала и по ЕНВД.
Ну и как юридически(технически) правильно исправить это.
Димитрий, сделать приход на 1200 налом по енвд, потом сделать нормальный возврат на 1200 безналом по правильной СНО и в конце пробить правильный чек на правильную сумму с правильной СНО.
Это уже не "ком иль фо".
А какие варианты если возврат сделан именно по такому СНО? Не комильфо было возврат по ЕНВД делать, что уж теперь, птичка в ОФД улетела по любому. По крайней мере вы так закроете сумму пробитую по ЕНВД в ноль.
Онлайн SkaT
... По крайней мере вы так закроете сумму пробитую по ЕНВД в ноль.
svetlon, человек намекает, что он хочет разрулить с помощью чеков коррекции, и надеется услышать одобрение именно такого варианта решения проблемы.
Пусть клиенту пробьет чек налом и отдаст сдачу.
Самый безопасный вариант - не делать больше ни чего.
Нарушение мелкое, занижения налогооблагаемой базы нет, тип пробитой СНО у ИПшника ни кто не проверит с вероятностью 99%. В худшем случае получит замечание и предписание использовать чек коррекции.
А вот если получит такое предписание, тогда и будем репку чесать.
В таких случаях вывожу инфу о ККТ, показываю, даже подчеркиваю "ФФД ККТ   1.05" и даю читать письмо ФНС.  У меня оно прямо на рабочем столе живет. Все мирно соглашаются сделать так, как написал svetlon. Я номер наизусть не помню, и не на работе сейчас, но совсем недавно его тут где-то цитировали.
