Автор Тема: 510 не идёт заряд  (Прочитано 10634 раз)
510 не идёт заряд
« : 18/11/2020 16:41:13 »
Притащили ST510 (ST3.5_v1.2) не хочет заряжать аккумы и не включается
входное питание в норме (5.17), нагрева сильного не наблюдается, на АКБ 3.73 вольта, если вытащить аккумы на клемах встаёт 4.47 вольта, при установленных аккумах и подключении и отключении блока питания напряжение на аккумах меняется на 1-2 сотки (3.71-3.73)
Всё, опять контроллер заряда подох?
Онлайн Market-Master
  • Похвалили: 331 раз(а)
Re: 510 не идёт заряд
« Ответ #1 : 18/11/2020 16:58:18 »
Подожди-а ЗУ как нагрузку держит?
« Ответ #2 : 18/11/2020 17:23:35 »
у мну труба BlackView BV6000. на рабочем месте от компа не заряжается, хотя значёк зарядки появляется. заряжается тока с родным зарядником и от USB дома на компе. а в последнее время начал отлавливать глюки зарядки и с родным зарядником: значёк зарядки появляется, а реально %-ки уменьшаются. передёрну зарядник - начинает нормально заряжаться.
« Ответ #3 : 18/11/2020 17:46:26 »
нормально держит так как я новый тоже подключал
« Ответ #4 : 18/11/2020 17:52:43 »
микроUSB в теле менял - моему помогло.
« Ответ #5 : 18/11/2020 18:01:10 »
hamop, откуда тут микро юсб?
« Ответ #6 : 18/11/2020 18:04:18 »
chellenger, мы тут с Валентином пооффтопили :)
« Ответ #7 : 18/11/2020 18:42:41 »
chellenger, что-то у вас с последовательностью и с определением главной неисправности. 1) устройство включается? => войти в инженерное меню и посмотреть значения в разделе зарядки. Не включается => смотреть токи потребления в режиме включения, пока кнопку включения держишь и когда отпускаешь
2) проверить основные цепи питания омметром на предмет замыкания/пробоя.
« Ответ #8 : 18/11/2020 18:57:14 »
Dorado, я может и не правильно последовательность описал, но суть от этого не меняется.
Плата потребляет 110 ма, не важно подключены АКБ или нет. Планшет не включается. КЗ нигде явно не наблюдается.
« Ответ #9 : 18/11/2020 19:17:57 »
это потребление от аккумулятора(лабораторного источника) или это от зарядного? и как, сразу при подсоединении, без каких-то нажиманий на кнопку?
подсоедините только аккумулятор(лабораторный источник), без зарядного, и не включая посмотрите напряжение на кнопке включения или на индуктивности 2,2мкГн которая около разъёма дисплея. Сравните с напряжением на аккумуляторе.
« Ответ #10 : 18/11/2020 19:36:37 »
Dorado, это потребление от лабораторного БП, на кнопку вкл ток не меняется.
« Ответ #11 : 18/11/2020 20:00:07 »
учитывая статистику можно с большой долей вероятности сказать, что неисправна BQ24296, но для полной ясности нужны промеры напряжений, про которые я говорил выше.
Давайте попробуем разобраться - напряжение с аккумулятора приходит: 1) на чарджер. с него уже через mosfet ключ внутри него поступает почти на всю остальную схему (так называемое Vbat) 2) напряжение приходит на источник питания принтера, он тоже может быть неисправным, но так как от него не зависит питание всей остальной схемы - то обычно включение при такой неисправности возможно.
Возможно, кому-то это будет полезно и позволит сократить время на поиск неисправности в планшетных устройствах
« Ответ #12 : 18/11/2020 20:28:30 »
Dorado, поразбираться конечно можно будет, но несколько позже. Клиент согласен на замену платы, у меня сейчас другая проблема, умерла 510-я, в наличии 511-я, но почему с зав. номером на борту не понятно. Через CRM написал в ТП, смена номера не проходит... разные модели говорит.
« Ответ #13 : 18/11/2020 21:36:01 »
я не сильно в этом разбираюсь, как у них там всё устроено, но возможно потому что в подменной кассе вероятно уже менялась плата из ЗИП.
« Ответ #14 : 18/11/2020 23:06:57 »
\offtop
Как туда попасть или где об этом прочитать? Э мало, но знания лишними не будут. Если большой-большой секрет, то и ладно.
« Ответ #15 : 18/11/2020 23:40:34 »
coldkomi, как в рекавери только минус давить
« Ответ #16 : 19/11/2020 00:07:56 »
А-а, так это стандартные ведроидные тесты... Я то думал ребята на что-то интересное сподобились. Ну да, это ж не приложение, его за деньги не продашь, хотя...
« Ответ #17 : 19/11/2020 00:12:10 »
Экспериментировал на днях с эвотором 5. Батареи были сильно разряжены до 1%. Шнур на зарядке был неисправен. Подключил лабораторный источник. Зарядный ток около 2А при выключенном планшете. Если включал планшет, зарядный ток через минуту пропадал. И с включенным планшетом не появлялся. Но стоило выключить планшет, ток опять подымался до 2А. Так с выключенным планшетом батареи зарядились до 100%.
« Ответ #18 : 19/11/2020 00:14:30 »
Вот тут большая тема по Эвотору https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=783522&st=260#entry76880302
