Автор Тема: Муж, жена и маркировка  (Прочитано 6398 раз)
« : 13/11/2020 20:28:59 »
Задачка про маркировку. Есть два ИП - муж и жена. Табачники. Нужно весь табак перекинуть перекинуть с одного на другого. Как быть с марками? Такском у них обрезанный - тариф Эвотор, больше ничего нет. Там исходящей упд не создать.. Делать на эвоторе? И передать через ЭДО? Имеет право на существование такая схема, или элотор не умеет?
Оффлайн Solid
Re: Муж, жена и маркировка
« Ответ #1 : 13/11/2020 20:36:51 »
а почему из ЛК ЦРПТ не сделать?
« Ответ #2 : 13/11/2020 20:44:05 »
Я там не был сто лет, времени нет маркировкой заниматься. Можно там одним документом все передать на другой id? А в каком виде оно уйдет и как принять с другой стороны?, тоже в ЛК ЦРПТ?
Оффлайн Solid
« Ответ #3 : 13/11/2020 20:49:58 »
Единственная проблема, если кодов много, то через xml надо подавать документ на отгрузку.
Придет в другое ЛК, его надо принять и коды на баланс поставятся.
Либо ручками по 10 штук добавлять сидеть))
« Ответ #4 : 13/11/2020 20:57:59 »
Это табачный отдел, почти все агрегировано в блоки. По 10 блоков отдел перекинуть вроде не проблем. А что за xml? Где структуру взять?
Оффлайн Solid
« Ответ #5 : 13/11/2020 21:01:51 »
Прошу прощения, табак там по xml отгрузку не сделать, только вручную :(
« Ответ #6 : 13/11/2020 21:05:20 »
А это кто-нибудь проверял? Передачу на другой id? Блоками по 10 шт.
Оффлайн Solid
« Ответ #7 : 13/11/2020 21:09:07 »
Если уж никто не ответит, можно тут https://markirovka.demo.crpt.tech/login-kep поиграться, на тестовом контуре, протестить.
« Ответ #8 : 13/11/2020 21:17:39 »
Может уже кто-нибудь делал так... переводил с одного на другого весь магазин. Вроде ситуация должна достаточно часто быть востребована.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #9 : 14/11/2020 16:47:23 »
В сигаретах нет прямой передачи кодов на др. ИНН, как в обуви, только через ЭДО. Если использовать бесплатный ЭДО ЦРПТ, то это надо создать накландую и вручную в нее вставлять отдельной строкой каждый блок или пачку, с уканием ее наименования, цены, кода маркировки, который надо копипастить из списка принадлежащих ИП кодов. В сентябре пробовали, было так, клиету сказали, что если хочет, то пусть сам занимается этим секасом.
« Ответ #10 : 14/11/2020 20:11:10 »
Почему-то так и предполагал.
