Главная категория > ВИКИ ПРИНТ 57 Ф
Вики Принт 57Ф ошибка при перерегистрации
avo1972:
Ставите ФИТО 2.2.40 и в нем все делаете, по адресу и месту там есть ограничение по количеству символов, особо много не пишите в одну строчку. А самый лучший вариант по регистрации и перерегистрации Вики Принтов, иметь Вики Микро и при помощи ее все делается легко без ошибок, единственное тоже есть ограничение по количеству символов в строку адрес, все пройдет но адрес обрежет, проверено лично.
valevok:
avo1972, именно в 2.2.40 и случился весь цирк. На более ранних не пробовала, хотя коллекция есть.
Novichek51:
Я обычно в адресе лишние пробелы и точки не ставлю: Индекс,Город,N-ская обл,Улица,Дом.
grilnt:
Получилось только следующим образом. Отдельно через FN_RUN выполнили перерегистрацию ФН.
Отдельно с МГМ выполнили перерегистрацию на ВикиПринт 57Ф с последующим возвращением
параметров страницы регистрации. Перерегистрация же ФН-1.1М в составе ВикиПринт 57Ф
с любым Fito вешало ККТ в состояние "Фатальная ошибка ФН", пока не выключишь-включишь.
chellenger:
Итого констатируем два факт:
1. Через Fito не вышло сделать перерег, но при этом с МГМ вышло... :o
2. Проблему решить таки удалось средствами FN_RUN
