Автор Тема: Атол60Ф подключение к ПК  (Прочитано 8440 раз)
Оффлайн dremel
« : 06/11/2020 16:00:56 »
Народ! Нужна помощь. Принесли сие чудо чудное. Не определяется на компе(пробовал если что на трех разных компах с разными ОКНАМИ ))), т.е не создаются Com-порты и как бе ДТО не видит ккт соответственно. Подозреваю что не фурычит USB, разьем  miniUSB цел, не раздолбан. Собственно вопрос..можно ли подпаяться к плате напрямую через Rx и Tx и через TTL-переходних подключить к ПК и работать? И где собственно сами пятаки если они есть?
  • Похвалили: 669 раз(а)
Re: Атол60Ф подключение к ПК
« Ответ #1 : 06/11/2020 16:07:27 »
Канал связи не забыли пиками переключить ?
« Ответ #2 : 06/11/2020 16:21:31 »
Судя по всему именно канал связи нужно переключить сначала.
А то оно на блюпупе скоре всего сидит....
  • Похвалили: 201 раз(а)
« Ответ #3 : 06/11/2020 16:32:55 »
Атоловское оборудование с воздушными интерфейсами, при отсутствии связи, переключается само на USB через некоторое время.
« Ответ #4 : 06/11/2020 16:41:48 »
Gost, Вот только не Атол-60 с платформой 2.5 и возможно устаревшей прошивкой.
Оффлайн dremel
« Ответ #5 : 06/11/2020 17:03:22 »
Это проверено сразу же. Тут все норм. Канал USB, протокол 3.0 ПО 7020
« Ответ #6 : 06/11/2020 18:00:30 »
dremel, Ну если уверен в неисправности порта USB....
Подключится к плате по UART можно. Смотри внимательно, пятаки там вроде обозначены.
Оффлайн dremel
« Ответ #7 : 06/11/2020 18:50:07 »
Разобрал. На самой плате не нашел явных точек, а вот на плате модема (там где слот под симку) увидел две точки Rx и Tx.
« Ответ #8 : 06/11/2020 19:17:28 »
dremel, плата rev ?
« Ответ #9 : 06/11/2020 19:27:51 »
Хотя оно похоже от rev не зависит...
COM1 это подключение пинпада (не UART)
Есть ещё COM2, но не уверен, что через него будет связь с ФР (он то же не UART)
Оффлайн dremel
« Ответ #10 : 06/11/2020 19:41:46 »
Пинпад не используется, только как регистратор пашет. Можно через разьем XP6 rx/tx взять?
Оффлайн dremel
« Ответ #11 : 06/11/2020 19:47:14 »
Нашел!! Rx/Tx на основной плате (rev 1.8 если что), Обозначены точками с номерами 37 и 41
« Ответ #12 : 06/11/2020 20:04:13 »
dremel, смотри картинку ниже, пины 37 и 41 обозначены как "резервный" COM.
У тебя вышло к ним подключиться драйвером?
Точки 40 и 43 порт 1, пинпадовский.
Оффлайн dremel
« Ответ #13 : 06/11/2020 20:09:16 »
Пока не подпаивался, есть первостепенные задачи пока. Эту кассу одним глазом пока смотрю. Как попробую я отпишусь. Спасибо за помощь и схемку
« Ответ #14 : 06/11/2020 21:45:07 »
а тут гдет кто-т к 10-ке по BT вроде как цеплялся.
Это сообщение считают полезным: dremel
Оффлайн dremel
« Ответ #15 : 07/11/2020 21:55:42 »
Через пайку к пятачкам ничего не вышло. Криворукости в субботу не исключаю. НО!!!!!!! благодаря уважаемому tridentxp, настроил связь с драйвером через Блюпуп.
« Ответ #16 : 24/09/2021 19:37:54 »
Также не определятся в диспетчере. Через кнопку F на USB не встает.
В инструкции на 4 пике установить,  а то что ждать этого 4 пика надо секунд 20-30 молчок. Палец занемеет за это время.
В итоге порты появились.
