Автор Тема: выгорел транзистор VT12 (модуль ФР)  (Прочитано 8149 раз)
Оффлайн fogel
На плате EV.M030.48.000 rev. 1.1 выгорел транзистор VT12.
маркировку не разобрать.
Кто-нибудь знает, как его зовут?
« Последнее редактирование: 05/11/2020 16:44:33 от chellenger »
  • Похвалили: 305 раз(а)
Re: выгорел транзистор VT12
« Ответ #1 : 05/11/2020 15:46:03 »
Хотел глянуть, а это эвотор 7.3/10, а не 7.2 - таких нету.
« Ответ #2 : 05/11/2020 15:58:02 »
48 плата это в СТ7.3
транзисторы SSM3J332R , японская маркировка, где J это P-Channel, а К это N-Channel,
 если сгорел VT12, то он соединен параллельно с VT16 такого же типа. А вообще чаще горит VT10 н-канальный соответственно.
« Ответ #3 : 05/11/2020 16:00:46 »
Глянул в микроскоп, маркировка KFJ 727
« Ответ #4 : 05/11/2020 16:01:40 »
Оффлайн fogel
« Ответ #5 : 05/11/2020 16:10:45 »
Спасибо, коллеги!
Бдем копать
« Ответ #6 : 05/11/2020 16:14:46 »
Да, верно, SSM3J332R (KFJ) его зовут, второй SSM3K333R N-канал (KFK)
« Последнее редактирование: 05/11/2020 16:41:02 от chellenger »
Это сообщение считают полезным: asmonah, Master X, shurik37
Re: выгорел транзистор VT12 (модуль ФР)
« Ответ #7 : 05/11/2020 18:06:12 »
иногда попадаются платы, где маркировка "DMB" и корпус обычный sot-23, не "fat". причем на позициях VT12,VT16,VT18,VT19 , а на VT13,VT17 стоят толстые "KFJ".
« Ответ #8 : 05/11/2020 18:43:36 »
Если написано "DMB" это DMP3098L-7
« Ответ #9 : 05/11/2020 19:30:40 »
Валяются у меня тут платы, могу выслать? Отпаять, делов на раз-два!
fogel, если интересно, пиши в личку.
« Ответ #10 : 05/11/2020 22:43:09 »
важно только их не ставить в качестве VT13,VT17. почему - см даташит
« Ответ #11 : 05/11/2020 22:58:55 »
почему - см даташи
Нет защиты между исток-затвор, импульсный ток почти в два раза меньше.
« Ответ #12 : 06/11/2020 00:04:29 »
нет, не там.
смотри напряжение затвора для нормального открытия и сопротивление открытого канала. здесь транзисторы не в импульсной схеме, а в ключевой
