Автор Тема: Загадки человечества или опознать что это?  (Прочитано 6210 раз)
Я не слесарь и не механик в прямом смысле слова. Вот нечто попалось, интересно это что и зачем?
vladf22, спасибо
Продолжим угодайку, на этот раз понятно что это, вопрос от какой машины? Маркировку всю сфоткал, есть другая, но это тип пластика.
geodile, ок, тут пороюсь, усложним квест...
Это сообщение считают полезным: Novichek51
На вопрос откуда всё это даю ответ - брат устроился в транспортную компанию, это всё из утилизации.
А кто-то ждёт поступления... Не почта России случаем везла?
SergeyD, нет, не раша почта, это всё по срокам хранения или по отказам... Иногда по страховке, повреждения при доставке.
Вопрос на засыпку, что за SMD компонент на фото?
По цвету он на кондёр не похож, такого цвета (серого) мне обычно попадались мелкие катушки индуктивности. В данном случае детали как катушки не звонятся, больше на кондёр похоже.
По схеме включения ещё интересней.
Ясно что исходящий сигнал проца тут не причём, оно ни на что не повлияет как не крути, а вот, что там в цифру конвертить если смотреть на второе назначение ноги проца?
У меня в голове напрашивается катушка индуктивности в цепи...
Тут ещё уточнение -ноги проца это или I\O, что смысла не имеет при такой схеме, а второе назначение AD конвертер.
Вот пока писал возможно нашел сам ответ, скорее всего это были катушки индуктивности. И тогда получается, что у меня на плате GND кусками развязаны (перемычками 0 ом например) и в случае пробоя проц получает сигнал о выходе из строя части платы.
Есть логика?
попробовал закоротить -лучше не становится.
