Автор Тема: Перерегистрация с режима без передачи данных в режим с передачей  (Прочитано 5583 раз)
Менял сегодня ФН на ФР. У клиента ФР работал в режиме без передачи данных. Заменил ФН, сделал перерегистрацию на ККТ, начал перерегистрацию на налоге. А за прошедший год то ли эту местность из разрешенных для работы без передачи данных исключили,  то ли порядок с адресами на налоге навели, но без передачи данных перерегистрацию налог не разрешил. ККТ весело бьет чеки в автономном режиме, а налог перерегистрацию не разрешает. Срочно закрыли смену, сделал перерегистрацию с признаком Смена ОФД, данные этого чека ввел на налоге и перерегистрация свершилась. Чек регистрации (под номером 7) ушел в ОФД. Только срок работы ФН остался 410 дней. И непонятно, как передать налоговой первые шесть документов? Вряд ли при перерегистрации запросит архив ФН.
Коллеги, кто делал перерегистрацию из режима без передачи данных в режим с передачей, что там налог запросит при следующей замене ФН?
Всё ушло. ФН не умеет отправлять седьмой чек раньше первого.
Был неправ, SkaT поправил.
« Последнее редактирование: 21/10/2020 19:39:54 от komato3nik »
Табачников уже много перевели из автонома на ОФД. Некоторым уже ФН махнули, налоговики архив не просили делать и в лк ФНС тоже не было поля для прикрепления архива. Но ФН всем рекомендую хранить 5 лет. А то мало ли.
Это прэлээстно!
Набить кучу денех в автономе, затем перерегить в режим с передачей и сделать вид, что так и было. Передавать ничего не надо :D
  • Похвалили: 925 раз(а)
Ни чего подобного. Давно об этом писали.
Начинают отправляться чеки только те, что сформированы после перерегистрации на ОФД. Чеки пробитые в автономном режиме ни куда не отправляются.
SkaT, упс.
Виноват, был неправ.
Оффлайн Havrilla
так и останется 410 дней. Ничего не сделаешь - проверено... На чеки я бы забил. на портале красным не горит и ладно...
Оффлайн Havrilla
в нашей области по автономному режиму районов изменений вроде не было.
Срок действия ФН определяется в момент фискализации ФН.
А собственно как в налоговой прокатила перерегистрация с номером ФД 7? :o
Уже довольно давно прокатывает с ФД не равно 1.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
Недавно менял ФН в автономе, в лк ип тоже не давал поставить галку автономного режима (серым выделено было), поставил галку ещё смены адреса, ввёл адрес заново, появилась возможность выбрать автономный режим и все прошло.
У нас вообще анекдот. Трасса Санкт-Петербург - Мурманск, 13xx км шоссе. АЗС на трассе в лесу между двумя населенными пунктами, удаленными от сетей связи. Регистрировали в автономе. Теперь этот лесной дом оказался недоступен для регистрации в автономе. Перерегистрировали в режим с передачей.
Буйский район урезали.
Пробовал и кривой (старый ) адрес вводить и новый правильный, не дало делать перерегистрацию.
И где они теперь связь ищут? На ёлку с кассой лазят?
Говорят, что на мачту (видимо на громоотвод) 3g роутер какой-то поставили, с него транслируют по wifi
А вот это для меня сейчас открытие. Раньше если зарегал в автономе и успел пробить хоть 1 чек, то ФН на помойку
Sarge76 Вводишь же данные отчета о перерегистрации, конечно он никогда не будет №1. Да и всегда это работало, по крайней мере с 18-го года
Не нашел темы, пишу здесь.
Перерегистрация из автонома на онлайн. В ФНС все сделал ( правда почитав тему понял, что не передавал архив, сайт не запрашивал, - может тут подвох?) Сбис, кассу завел, офд оплатил. Чеки не уходят. Пробовал фн руном - сервер не принял документ. в ЛК сбиса есть стоп сигнал, пишет:
ККТ зарегистрирована в автономном режиме, либо на другой ОФД.
Прием чеков невозможен, исправьте параметры регистрации в ЛК ФНС.
Связывался с поддержкой, передавал карточку, скрин из ФНС - мы свяжемся. Так понимаю опять этот ... сбис не может подтянуть инфу из ФНС. Год назад было подобное - 3 недели ждал. Но там была просто замена ФН, в настройках ККТ полностью уверен, а тут жучок свербит, может сам криво что прописал, а каждый раз ККТ к себе не натаскаешься.
Кто что думает по этому поводу?
Max001, отчет о перерегистрации с кассы покаж
Max001 Смущает 2 непереданных, почему 2?
 Регистрация и как там его... отчет о состоянии расчетов 1+ 1 = 2  :)
Сейчас уже намного больше. ККТ работает
Кстати. В тесте соединения с офд все кошерно, только доступ к тест. странице Отсутствует. Это что значит?
Max001 Ну если только айпишником прописать kkt.sbis.ru (091.213.144.029). А не поможет- тогда уже в поддержку сбиса долбиться
Писал. Без толку. Плохо что касса сейчас  не у меня. В работе.
Я выше писал, что прошлый раз сбис, редиска, 3 недели подобный вопрос решал. Думал уже ФН станет...
У всех одно и то же: платите деньги и все будет работать, поддержка 24/7. Деньги ушли, после 22-00 никто трубку не берет. все вопросы ушли в пустоту - мы перезвоним... Долбанный капитализм
На этой неделе ситуация 1в1, отправил карточку регистрации отправил в ТП СБис, через сутки после обращения статус кассы в ЛК СБис стал нормальным.
Это проблема в самом Сбисе, в Такском таких проблем нет, когда переводишь из автонома с передачей, сначала все делаем в ФНС а потом в ЛК ОФД, рег номер ввел и все привязалась, единственное чек о регистрации сразу появляется, а остальные через несколько часов привязываются. Иногда делал сначала в ОФД а потом в ФНС разницы не заметил. Поэтому пинайте Сбис это их косяк.
