Автор Тема: Атол 90ф и ффд 1.1  (Прочитано 5438 раз)
Оффлайн Olegrom63
Атол 90ф и ффд 1.1
« : 07/10/2020 11:26:48 »
Заказчик озаботился версией ффд1.1. Сейчас у него ффд 1.05. Налоговая напрягла их. Что делать? Перепрошивка или замена фн на 1.1, или все вместе?
Re: Атол 90ф и ффд 1.1
« Ответ #1 : 07/10/2020 11:33:37 »
А ничего, что ФФД 1.1 не утвержден?
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 07/10/2020 11:35:53 »
ффд 1.05 действует, я бы пока не чего не делал, тем более атол 90
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #3 : 07/10/2020 11:43:08 »
не работают с маркировкой
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #4 : 07/10/2020 11:47:13 »
АТОЛ 90 давно снят с технической поддержки. Сам же АТОЛ предупреждал. Поправьте, если не так.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #5 : 07/10/2020 12:15:34 »
Оказалось что у них стоял ффд 1.0. Перерегил на 1.05. Все нормально
« Ответ #6 : 07/10/2020 12:18:44 »
Кассу другую купить или послать налоговиков нахрен, требовать они ничего тут не могут если касса на ФФД 1.05 пашет.
« Ответ #7 : 07/10/2020 12:19:17 »
А ну в таком виде да
« Ответ #8 : 07/10/2020 12:21:44 »
Сколько раз уже говорилось 90Ф в мусорку, не будет он ничего поддерживать.
Если клиент попал на обязанность  маркировки -меняйте кассу.
« Ответ #9 : 07/10/2020 12:26:15 »
Как не утверждён?
ФН и кассы с потолка в реестр попали с мифическим ФФД?
Есть один приказ в который вносят изменения, в нём все ФФД, в текущей редакции не существует 1.0, зато нарисовался 1.2
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #10 : 07/10/2020 12:30:32 »
Попутно, теперь в центр загрузок не попасть, или как то можно? Нужно ДТО 10.8.0, где взять?
« Ответ #11 : 07/10/2020 12:42:49 »
Как не попасть то? Именно в центре загрузок и бери, все попадают, а у тебя что...? fs.atol.ru
ссылка на скачивание ДТО 10.8
http://fs.atol.ru/_layouts/15/atol.templates/Handlers/FileHandler.ashx?guid=f66ff530-26fc-4e39-be79-3efd1c4094bb&webUrl=
« Ответ #12 : 07/10/2020 12:44:23 »
Olegrom63, прекрасно попасть...
вот ссылка на 10.8.0.0 для win32 если не можешь на fs зайти
https://yadi.sk/d/E9ZxwxfNyHO7dw
Полная версия драйвера
https://yadi.sk/d/u3MeTPLs1ySLMQ
« Ответ #13 : 07/10/2020 12:53:47 »
Атол 90Ф работает с маркировкой в режиме ФР.......купить лицензии и поставить прошивку 85ХХ в ФА есть и все дела......а ФФД ККТ достаточно 1,05......не понятно в чём сыр бор.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #14 : 07/10/2020 13:18:37 »
Блин вчера не мог, сегодня зашел. Чудеса какие-то.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #15 : 07/10/2020 14:56:10 »
В сентябре это было проделано.Никаких проблем.
« Ответ #16 : 07/10/2020 15:05:26 »
В нашем ФА забанили? :'(
« Ответ #17 : 07/10/2020 15:09:06 »
Могу сейчас добавить в ФА.Большой он только.
« Ответ #18 : 07/10/2020 15:09:38 »
Olegrom63, Я бы предупредила клиента, что после того, как закончится ФН, благоразумней сразу приобретать другую кассу. Девяностику жить уже меньше, чем полгода осталось, Атол на нго забил.
« Ответ #19 : 07/10/2020 15:17:43 »
Не влезит оно в ФА, можеш ссылки на мой диск положить.
« Ответ #20 : 07/10/2020 15:25:46 »
Я глянул,там выложены под 32 и 64.
« Ответ #21 : 07/10/2020 15:35:36 »
2 месяца как лежат от polj
« Ответ #22 : 07/10/2020 16:06:19 »
Не совсем по теме, но клиента тоже налоговая озадачила необходимостью перехода с 1.0 на 1.05. Правда, у них все кассы на 1.05 уже почти два года как.
