Автор Тема: Замена платы в MSPOS-K  (Прочитано 6486 раз)
  • Похвалили: 197 раз(а)
« : 06/10/2020 20:32:35 »
Здравствуйте, может кто сталкивался с заменой платы с одного аппарата на другой?
Пред история: ККТ принесли, не включается совсем, есть плата  ЗИП пробуем менять так же не включается но зарядку АКБ показывает. Меняем кнопку включения, ничего, есть новый ККТ как в нём сменить З/Н? Пробовал из инженерного меню, не даёт пишет ошибку (Фискальная память initialized).
Ответ ТП, надо иметь специальный клоновый ККТ. Может кто решал данную проблему( ФН работать 2 года)
Онлайн Silver
Re: Замена платы в MSPOS-K
« Ответ #1 : 06/10/2020 21:10:57 »
Вот что есть по MSPOS:
« Ответ #2 : 06/10/2020 21:45:09 »
Silver, этой информацией владеем.
Оффлайн hard_moto
« Ответ #3 : 07/10/2020 13:24:37 »
последний раз делал так(год назад примерно): полный сброс через рекавери, потом включаем с нужным фн, далее по инструкции"руководство по клонированию"
« Ответ #4 : 07/10/2020 13:39:05 »
hard_moto, как делал сброс по рекавери?
Оффлайн hard_moto
« Ответ #5 : 07/10/2020 13:50:39 »
начал немного сомневаться в своих словах про рекавери(возможно просто сброс из меню). сейчас витринный зарядится - проверю.
Оффлайн hard_moto
« Ответ #6 : 07/10/2020 14:24:20 »
в рекавери действительно не заходит - перезагружается с ошибкой. простой сброс из меню стер зн. потом через mspos-expert записал нужный. фн вообще не подключал
« Ответ #7 : 07/10/2020 14:29:21 »
В чеке автотестирования в заводском номере кресты?
Оффлайн hard_moto
« Ответ #8 : 07/10/2020 14:31:39 »
да - кресты
« Ответ #9 : 07/10/2020 14:37:52 »
Можно подробнее как делал.
Оффлайн hard_moto
« Ответ #10 : 07/10/2020 14:43:01 »
касса новая, витринная. Включил без фн - в отчете автотестирования зн есть. далее настройки - восстановление и сброс - сброс настроек. перезагрузка - устанавливаю стандартные программы из магазина приложений - в отчете автотестирования кресты уже. далее через mspos-expert пишу нужный зн
« Ответ #11 : 07/10/2020 14:54:00 »
hard-moto все правильно изложил.Так это и работает.Добавлю,что иногда нужно еще в мультисофт обращаться для привязки серийника.На новой плате он другой.
« Ответ #12 : 07/10/2020 15:16:10 »
hard_moto, спасибо большое по твоим рекомендациям всё прокатило!!! Насчёт перепривязки согласен нужно писать в ТП.
PS: Неужели данная методика секретна что ТП не хочет ей делится хотя мы АСЦ по данному оборудованию, есть все запчасти.
« Ответ #13 : 07/10/2020 18:13:11 »
По-моему, даже видео выкладывали где-то.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #14 : 10/12/2020 13:02:38 »
Господа товарищи, на столе у меня лежит ПТК "MSPOS-K", в котором неисправна плата. Плату надо менять.
Рассказали бы хоть что-нибудь про то, во сколько это клиенту обойдётся по деньгам и по времени. И вообще, любая информация по замене платы будет очень нужна и интересна.
Можно на мою почту 1917ussrСOБAKAmail.ru
Чтоб у вас всё было, и ничего вам за это не было.
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #15 : 10/12/2020 13:36:23 »
Вроде РРЦ 7350 руб. наценка там у АСЦ не очень большая только доставку закроет
Оффлайн АндРэй
« Ответ #16 : 10/12/2020 13:50:11 »
АГХ1962, спасибо Вам за то, что ответили.
« Ответ #17 : 19/12/2023 11:12:12 »
Тоже меняю сдохшую плату в MSPOS-K. Старая померла наглухо, и что там стояло неизвестно. Воткнул новую, сделал сброс, ввел ЗН. Она там что-то подгрузила. Из торговых приложений есть только модуль-касса. Я так понимаю надо писать в техподдержку мультисофт, чтобы привязать к аппарату новую плату. Всвязи с этим 2 вопроса: где взять номер vs старой платы или достаточно зав.№ аппарата? Ну и если плату привяжут к этому аппарату, она все приложения, базы и прочее сама подтянет или надо будет вручную делать? Мы не АСЦ, кассу вижу впервые, если че.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #18 : 19/12/2023 11:23:49 »
Похоже донор был залочен на модуль-кассу. Там привязка не по ЗН кассы, а по серийному номеру платы. Не факт, что отвяжут без согласия модуля.
« Ответ #19 : 19/12/2023 11:26:20 »
А может и отвяжут. Но для АСЦ.
« Ответ #20 : 19/12/2023 11:33:19 »
Всвязи с этим 2 вопроса: где взять номер vs?
Он на шильдике же есть.
Подтянет.
« Ответ #21 : 19/12/2023 13:06:55 »
На шильдике все стерто, на самой материнке чет ничего похожего нет, разве паспорт у клиента потрясти.
Онлайн got10
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #22 : 19/12/2023 14:14:40 »
Только в модуль кассу писать, что бы они "отпустили" из своего контура, стоит около 8К.
« Ответ #23 : 19/12/2023 15:21:23 »
Новая плата дороже 10К.
« Ответ #24 : 19/12/2023 15:58:08 »
Вобщем да, в мультисофте подтверждают, без согласия модуля ничего не перепривяжут. Даже для АСЦ
« Ответ #25 : 19/12/2023 16:26:09 »
Жесть, мы донора за 4тыр взяли.
Онлайн got10
« Ответ #26 : 19/12/2023 18:51:00 »
Нельзя брать на авите аппараты, их "легализация" обойдётся дороже нового клон-терминала.
