Автор Тема: Неизвестная причина окончания срока ФН  (Прочитано 7762 раз)
Оффлайн Azazello81
Доброго дня, друзья!
Ситуация: у клиента УСН на Эвоторе с ФН 36 (вроде Инвента 1.1 ис 2) после регистрации на чеке первых смен выдало ресурс ключей 560 дн. В карточке регистрации ФНС нет автономного режима, акциза, все вроде ок, только развоз/разнос торговля - ДА. И в ЛК ФНС фискальник висит как на 36 мес. Клиент сам регистрировал, говорит, что лишнего ничего не нажимал.
У кого может был похожий случай? Как-то вылечить можно? Или хотя бы как точно узнать причину сего чуда?
Всем заранее спасибо!
Оффлайн bakk
Надо фн читать, думаю все таки есть подакциз
  • Похвалили: 2398 раз(а)
Меньше дела, больше слов, FN RUN -- > ФД №1 из архива ФН. Или на кассе распечатать, да глянуть, что почем. А потом конкретно вопрос задавать.
Ну,это понятно, но ТС не видит причину очумелые ручки клиента , хочет разобраться, за чей счёт банкет.
  • Похвалили: 335 раз(а)
Если клиент сам регистрировал, то сам и виноват.
Первый пост у ТС, подсказать / поправить не помешает. На пРЕспективу, пригодится..
Оффлайн Azazello81
FN RUN покажет Причину? "Или на кассе распечатать, да глянуть, что почем" - что необходимо распечатать?
  • Похвалили: 545 раз(а)
там есть печать итогов регистрации.
должен распечатать все какие были
1ая будет скорее всего в автономе
ps ну ладно 560 все лучше чем новый фн
покажет Причину
Покажет значения всех параметров, введенных пользователем при регистрации ККТ и сохранённых в ФД №1 . А уж что есть тому причина..
На кассе - распечатка фискального документа № 1 из архива ФН.
P.S. С этого и надо было пост начинать и сканы вложить- если в архиве с данными вот так, а в ЛК ФНС - вот эдак.
Оффлайн Azazello81
Спасибо. А в регистрационной карточке ФНС этого признака нет. Такое может быть, или программный глюк?
Azazello81, запросто может быть, если при регистрации в ЛК галку не поставили. Или в бумажном заявлении.
Ой.. стоп-кран дерните !! Карточка сама по себе... сделайте сначала то, что вам коллеги рекомендуют, а дальше - ну, будем посмотреть.
А что мешает распечатать инфо о ККТ? Там сроки регистрации и окончания есть.
Azazello81, начните сначала : модель ккт , прошивка , чек первой регистрации (скан)
коллеги за 5 сек. разберутся откуда руки растут ...
  • Похвалили: 1134 раз(а)
Ну чё там? Я ж жду :)
Оффлайн Azazello81
 :) как получу ккт от клиента, прогоним фискльник, тогда отпишусь
Оффлайн Azazello81
хех) с автономкой ясно (только не ясно как она там появилась). Теперь вопрос в том есть ли шанс вернуть ФН к 36 мес? ФНС его видит как 36 мес.
Оффлайн Dubina
нет
  • Похвалили: 665 раз(а)
560 дней это ФН 36 месяцев, зарегистрирован в автономе, перерегистрирован с передачей. Итог : 18 месяцев жизни.
Это сообщение считают полезным: jindos, PuRGen
Azazello81, Все вот эти "галочки" типа автоном, подакциз- обратно не вернуть никакой перерегистрацией. Срок всегда будет считать по меньшему, и согласно паспорта ФН. Универсальное правило ;)
  • Похвалили: 1307 раз(а)
Сам себе буратино и сам закрыл ФН. Универсальное правило.
Тему мона закрывать :)
Решил сэкономить...
Оффлайн Azazello81
Так это было как раз около 560 дней назад, сейчас надо будет перерегистрировать) Интересно как в ФНС переригистрация прокатит нормально, у них он числится как ФН 36, без автономки, типа все по фен шую. А на самом деле ему уже кердык.
Azazello81, И чо? Когда хочу, тогда меняю. Может он надоел или запачкался, нет же требования заменять минута в минуту. Когда просрочена, будут вопросы, а раньше, да хоть каждый день.
Ну если это сильно напрягает, снять с учета и зарегить заново))
А на самом деле, если автоном, то нужно выгрузить чеки в лк или отдать в ФНС, чтобы они выгрузили. А если кирдык, то ФН в почтовый путь изготовителю и пусть они решают вопрос.
Не отвертитесь.
Оффлайн Azazello81
PuRGen, чеки он в ОФД выгружает легко. И ФНС и ОФД воспринимают его как обычный ФН 36 мес. Только на самой кассе он автоном и 560 дн.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Azazello81, ничего не понял, это куда там ФН в автономе чеки выгружает сам?
« Последнее редактирование: 30/09/2020 22:59:42 от chellenger »
Оффлайн Azazello81
chellenger, автоном скорее всего был выставлен при регистрации (или сбой какой-то был). Т.к. чеки сейчас в ОФД почти все есть. Только немного смущает, Платформа ОФД по этой кассе не показывает срок окончания и %заполнения ФН. И нет в ОФД отчета о регистрации, кот. был в 12:58, а только отчет о переригистрации 13:08 c причиной Смена ОФД.
Azazello81, Возможно была такая последовательность:
В ФНС подали заявление, в нём всё правильно было. Дальше кто-то начал регать кассу и не понимая, что означает галка "автономный режим" ткнул её. Потом, когда стало понятно, что ФНС не принимает чек регистрации был сделан перерег для перехода в нормальный режим, и по чеку перерега ФНС зарегала кассу (это как раз допустимо уже давно). В результате на ОФД должен был появиться чек перерега и уже за ним открытие смены и поехали.
И вот как раз при таком раскладе получаем ограниченое время использования в 560 дней. Так как первично вбили автоном. Возможно даже клиент некоторое время и успел в автономе поработать.
Я бы ещё историю заявлений по этой кассе посмотрел.
С какого номера ФД есть данные в ОФД?, хотя тут можно  такого нахуевертить вытворить, что сам чёрт ногу сломит. Нужно смотреть все перерегистрации по данным из ФН.
А если был некоторый период когда касса чеки не передавала, но на ней работали -тут ещё одна обязанность -слить архив и передать его в ФНС.
Нет такой обязанности ) Можно в последний день работы в автономе перерегить кассу в ОФД- и никто не спросит "где твои чеки, товарищ?"
ewgen, то что "супер умный искуственный интеллект" ФНС это схавает ты совершенно прав, но формально, с автонома, нужно чеки подавать в ФНС ручками, тому же "супер умному интеллекту", которому совершенно срать на содержимое файла... главное что бы формат названия файла был правильный "в_ФНС_все_ло_ХИхи.fnc"
Или это уже исправили?
Оффлайн Azazello81
chellenger, волне реально. Но клиент не признается))) ФД 1 - вытащили из кассы, это была регистрация в автономе (которой нет в ОФД) и ФД2 - это уже Отчет о переригистрации, о кот. писал выше, он есть в ОФД.
Azazello81, это была чьята ошибка при регистрации, стоит эта ошибка 18 месяцев жизни ФН.
Кроилово ведёт к попадалову!(Ц)-народная мудрость.
А по теме: я бы Хабаровск за хлопоты попросил(чисто работа, но ВСЁ под ключ!!!)! -Или: Ты регал САМ?,-Вот сам и решай!!!
Девять постов -это же юзер? -накой вы ему помогаете?
Master X, значит кто-то помог ему зарегаться....
Оффлайн Azazello81
Ребят, вы че серьезно?))) Мне что надо было 1000 постов за два месяца настрочить, чтобы на "юзера" не быть похожим?! Или если недавно зарегился на форуме, усЁ,  подлый юзер, шпион, ату его, не хер помогать ему?! Паранойя, а? :)
А в чём проблема? Во-вторых, сами налоговики в этом и подобном  г..не с трудом разбираются. Обычно посылают.. туда..
Или сюда тоже посылают.
Данунах. Всё разжевано с первых страниц и именноо вам. При этом не послапи курить мануалы. Собственно что это здесь редко встречается, а чаще вежливо повторяют и изредка показывают изъезженные темы.
А вот переспрашивать смысла нет.
Нужно закрыть архив. Передать все чеки. Там по любому налоговая придерётся... Отправить данные... И всё будет хорошо!
Нужно закрыть архив
Нужно не архив закрывать, а тему.
Это сообщение считают полезным: Master X, Олег Арм
хорош порожняк гнать. Завтра продолжишь. GeorgSerg
« Последнее редактирование: 01/10/2020 01:53:00 от GeorgSerg »
