Автор Тема: Гелиос 005К CAN-шина  (Прочитано 35571 раз)
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« : 09/09/2011 15:07:03 »
Куда подключать CAN - адаптер в автомобилях Матиз, Нексиа, мы в замешательстве по поводу подключения к АБС автомобиля, как поведёт себя автомобиль при выходе из строя блока
АВЛГ 670.37.00" Прошу разъяснить правила установки данного блока. Кто знает? Завод тупо молчит уже 2 недели.  :'(
Re: Гелиос 005К CAN-шина
« Ответ #1 : 09/09/2011 15:08:05 »
На Диасе Бушину пишите :)
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #2 : 09/09/2011 15:13:30 »
Я уже все Инкотекс форумы достал, ремкасс и тд. они отмахиваются от меня как от назойливой мухи. вот теперь у Вас эта тема. Я реально не знаю что делать. И Бушину на электронку отправил запрос.
Ответ ремкаса на данный вопрос:
"У нас тоже была неудачная попытка подключения таксометра через преобразователь CAN шины, правда к Логану. С тех пор не заморачиваемся и отсылаем клиентов сервисный центр (авто), чтобы автоэлектрик вывел 3 провода: земля, питание и импульсный сигнал, частотнопропорциональный вращению колеса. Последние Мерины вообще имеют оптическую шину, как к ней подключиться? Выход - автомеханик должен где-нибудь правильно установить механический датчик скорости от классических жигулей, с которого и снимается сигнал.
Какой-то замкнутый круг получается. Завод (в лице поддержки) я так понял решил тупо отмолчатся, пусть мол сами что нибуть придумают. На форумах по таксометрам выесняют личные отношения. А, что делать ЦТО у которого куплены таксометры, преобразователи CAN, карты, пульт эмитации движения автомобиля, устройство ввода вывода АРМ и, что в итоге. А в итоге производитель не знает как установить проданное оборудование на автомобиль.
У меня появляются мысли вернуть всё купленное оборудование т.к. оно не надлежащего качества. В документации нет ни слова о том, что есть автомобили на которые монтаж не возможен.
Или я всё таки надеюсь Инкотекс снезайдёт до помощи. Очень надеюсь уже с 26 08 2011г.
« Ответ #3 : 09/09/2011 17:50:04 »
отстал от темы прилепления таксометров к авто...
 по идее датчик скорости один хрен должен быть в том или ином виде
 ( хрень, которая выдает Х импульсов на оборот колеса )
  • Похвалили: 1545 раз(а)
« Ответ #5 : 09/09/2011 23:01:09 »
 Не надо изобретать велосипед . Кеарю-кесарево.
 Вот например сцыла на фирму
 http://www.tec-electronics.ru/
 Модули их разрабатываются для установщиков сигнализаций .
 Рекламка по функциям первого попавшегося ;
                                              Перечень функций, которые можно получить на программируемых выходах :
 сигнал «статуса» заводской охранной сигнализации
 Lock Impulse
 Unlock Impulse
 сигнал «паника» заводской охранной сигнализации
 сигнал срабатывания «охраны периметра»
 зажигание
 АСС (наличие ключа в замке зажигания)
 тормоз
 габариты
 двери, капот и багажник (можно запрограммировать любую конфигурацию)
игнорирования датчиков (в режиме «охрана» формируется сигнал постоянного уровня при открытом багажнике, если он открыт с помощью заводского пульта ДУ,также сигнал формируется на время работы функции «комфорт»)
 сигнал срабатывания «охраны периметра» с выходом на клаксон
 заводская кнопка (формируется сигнал постоянного уровня, если нажата предварительно запрограммированная кнопка автомобиля)
состояние КПП
двигатель заведен
автомобиль движется
обороты двигателя
скорость движения
стояночный тормоз
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #6 : 11/09/2011 21:21:59 »
И, что.
Где Контроль вращения колеса.
Оффлайн crazer1976
« Ответ #7 : 12/09/2011 11:13:38 »
А что скорость движения не тупо контроль вращения? ???
не трогай дольше проработает
« Ответ #8 : 12/09/2011 13:29:40 »
Скорость - тупо производная пути по времени)
 а интерсует именно путь
Slava, пройдя по ссылке можно судить что этот девайс не будет работать на абсолютно всех авто .
 Но во всех авто датчик скорости всеж имеется ( иначе откуда сигнал на шине появится )
 т.е. сначала колесо - импульсы а потом уже шина
Оффлайн crazer1976
« Ответ #9 : 12/09/2011 17:59:39 »
Смотря какой вид сигнала, если импульсный то это и будет тупо пробег
выраженный в колве импульсов сощитанных за 1 км. Вопрос другой если сигнал аналоговый или цифра...
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #10 : 12/09/2011 20:01:23 »
С Дмитрием согласен на 100% так оно и есть. В иномарках с системой АВС стоят 4 датчика на каждом колесе. Это всё ясно не ясно почему молчит завод изготовитель. Созданное ими устройство гдето и на чём-то тестировалось, надеюсь.
« Ответ #11 : 13/09/2011 14:55:38 »
 Да не на все . Подключаться на прямую к индуктивным датчикам АБС - это к самоубийцам .
 Хоть резистор по минусовой шине .
 Мы лично не намерены нести гарантии , тем более за жизнь человека .
 А что там Инкотекс разработал - это его дело .
 Я лично задавал вопрос - двум разным разработчикам . Оба на этом рынке 10 лет .
 Профиль - сканера диагностики . Погрешность в измерении скорости плюс-минус 5км/час .
 Сигнал выдается в виде импульсов от 12 вольт на землю .
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #12 : 14/09/2011 16:34:14 »
Моё разочарование в поддержке ИНКОТЕКС не имеет границ.
Мне нужно установить таксометры на Матиз и Нексия.
к.т. в нашем городе нет сервисного центра этих авто, я поехал в Ростов 140 км в одну сторону, пообщаться с механниками. Нашел сервисцентр где мне сказали, что мы этим не занимаемся но вон там через дорогу есть дядя Саша он занимается компьютерами наших машин. Естественно я был озадачен таким поворотом событий но всё равно пошел к дяде Саше.
Каково было моё удивление когда мне в течении 2-х минут показали, нет я не ошибся, показали, что делать. И на одной модели и на другой. На авто до 2008г и после 2008г.
Теперь вывод Инкотекс молчал потому, что CAN адаптеры были не нужны к этим авто, а мы их купили, следовательно меня просто обманули. ПОЗОР ИНКОТЕКС. И это после 15 лет работы.
« Последнее редактирование: 14/09/2011 18:37:26 от micron2004 »
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #13 : 22/09/2011 17:33:31 »
