Автор Тема: Штрих-ON-LINE идет обновление прошивки  (Прочитано 4291 раз)
Сегодня обновлял Штрих-ON-LINE по удаленке. Запустил обновление по DFU. ККТ начала прошиватся, потом DFU отвалился (в диспетчере устройств появился COM), а ККТ осталась в режиме обновления прошивки (48-идет обновление прошивки, не отключайте питание, не закрывайте окно), светодиод горит зеленый. Подождал 5 минут, все тоже самое. Перезагрузил, сделал проверку связи, сообщение тоже самое, идет обновление прошивки.
Подскажите, что делать, попытаться через терминал зашить, или сразу загрузчик шить?
А ТД перезапускал ?
Нет. Попробую.
Посмотри что в диспетчере появляется? LPC или DFU?
В диспетчере COM
TIHAI, Спасибо, самое простое решение в голову и не пришло :)
Дополнение к данной теме, может кому пригодится. Прошивал на днях удалённо через DFU режим ШТРИХи -01;02 около 30 шт. столкнулся с аналогичной проблемой причём возникает она на ОС WINDOWS 7 на 10 такой проблемы нет. Это связано видимо с тем что в 10 драйвер DFU предустановлен. На 7 делал следующим образом: запускал обновление по DFU в низу в трее появляется сообщение об установке драйвера ШТРИХ пикает моргает и зависает, дожидаюсь установки драйвера в ОС жму кнопку (прервать обновление прошивки), а затем жму кнопку(начать обновление прошивки) далее всё проходит штатно.
