Автор Тема: РР-01Ф иногда выдает только половину чека  (Прочитано 4830 раз)
Оффлайн Havrilla
Собственно, иногда с периодичностью раз в день выдает чек на половину. В верхнем ПО все норм,  на это не ругается. Сбоя в ФР не происходит. Чек успешно передается в ОФД. Следующий чек выходит как положено без всяких проблем. Куда копать тол ли драйвер сбоит, или может сама печатка? аппарат 17 года по сроку не очень старый.
  • Похвалили: 790 раз(а)
Двигло, редуктор, драйвер двигла
Эту прошивку попробовать:
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=5719
Исправлено заедание строк в РР
Оффлайн Havrilla
А это окуда такая проша? на у офицалов я ее не нашел...
Havrilla, тестовая, Биталий выкладывал!
Оффлайн Havrilla
чо та очкую я тестовую зашивать... последствия могуть быть непредсказуемые...
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Не очкуй. Я уже на многие RR поставил (RR02, RR04). Работают нормально
Оффлайн Havrilla
Не очкуй. Я уже на многие РР поставил (RR02, RR04). Работают нормально
Ну и в итоге заедания прекратились???
Оффлайн otter
У меня проблем с RR-ами не было. Я просто сменил ПО, хуже не стало в моих случаях.
  • Похвалили: 1329 раз(а)
тож были заедания на РР-ках, после перепрошивки все стало ОК. Каких-либо косяков не наблюдаю. Работают с весны, так что ставь.
Так же, при смене "прошивки" 24.10.2018 ставил на РР 07.05.2020, штук 10-15 обновил, никто не жаловался.
Оффлайн Алкусандр
Неочкуй прошивка от 7.05 исправляет именно этот косяк. У нас на этой прошивке больше 100 ед. RRов работает все норм.
Оффлайн Havrilla
Прошивку поменяли. 2 дня полет нормальный. Всем спасибо за ответы.  :D
