Автор Тема: РР-01Ф иногда выдает только половину чека  (Прочитано 4774 раз)
Оффлайн Havrilla
Собственно, иногда с периодичностью раз в день выдает чек на половину. В верхнем ПО все норм,  на это не ругается. Сбоя в ФР не происходит. Чек успешно передается в ОФД. Следующий чек выходит как положено без всяких проблем. Куда копать тол ли драйвер сбоит, или может сама печатка? аппарат 17 года по сроку не очень старый.
Двигло, редуктор, драйвер двигла
Эту прошивку попробовать:
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=5719
Исправлено заедание строк в РР
Оффлайн Havrilla
А это окуда такая проша? на у офицалов я ее не нашел...
Havrilla, тестовая, Биталий выкладывал!
Оффлайн Havrilla
чо та очкую я тестовую зашивать... последствия могуть быть непредсказуемые...
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Не очкуй. Я уже на многие RR поставил (RR02, RR04). Работают нормально
Оффлайн Havrilla
Не очкуй. Я уже на многие РР поставил (RR02, RR04). Работают нормально
Ну и в итоге заедания прекратились???
Оффлайн otter
У меня проблем с RR-ами не было. Я просто сменил ПО, хуже не стало в моих случаях.
тож были заедания на РР-ках, после перепрошивки все стало ОК. Каких-либо косяков не наблюдаю. Работают с весны, так что ставь.
Так же, при смене "прошивки" 24.10.2018 ставил на РР 07.05.2020, штук 10-15 обновил, никто не жаловался.
Оффлайн Алкусандр
Неочкуй прошивка от 7.05 исправляет именно этот косяк. У нас на этой прошивке больше 100 ед. RRов работает все норм.
Оффлайн Havrilla
Прошивку поменяли. 2 дня полет нормальный. Всем спасибо за ответы.  :D
