Автор Тема: ServioPUMP последних версий  (Прочитано 30871 раз)
« : 13/09/2020 15:43:03 »
Мои знакомые приобрели топривозаправочную колонку УЗСГ-01АН (г.Псков, Технопроект). Перед приобретением уточняли возможность интеграции этой ТРК с ПО ServioPUMP. Однако, когда  попытались подключить ТРК к ПО (через АСКА-01), выяснилось, что такая возможность появилась в ServioPUMP только в версии сентября 2019 года. А на АГЗС версия ПО ServioPUMP мая 2018. Может кто-то занимается поддержкой АЗС с ServioPUMP последних версий? Бросьте dll-ку драйвера на ТРК УЗСГ-01, пожалуйста. Хочется попробовать подключить по специально разработанному для этой ТРК драйверу. А так пока пробую подключить по протоколу ИСКРА 1.72. Хотя разработчик сказал, что стабильной работы не обещает.
Оффлайн kot241
Re: ServioPUMP последних версий
« Ответ #1 : 13/09/2020 23:21:01 »
Скорее всего, драйвер не заведется в старой версии программы. В начале 2019г. для всех dll ввели обязательный "код разработчика", все драйвера были перекомпилированы под новые версии (чейнджлог с оф. сайта). Старая прога может не увидеть новый драйвер.
Если раздобудете dll, отпишитесь о результате, тоже интересует возможность интеграции средствами штатного драйвера (у нас версия ПО октябрь 17г).
« Ответ #2 : 14/09/2020 10:59:47 »
Для УЗСГ-01 есть прошивка имитации протокола Искра (Топаз), работает стабильно, но только с блоками питания COM и соответствующей АСКА под них. Не в коем случае не берите блоки питания с USB, вот они действительно работают нестабильно.
И вообще, что мешает обновить ServioPUMP ?
« Ответ #3 : 14/09/2020 12:46:43 »
Коллега из соседней ветки помощь предлагает по вопросам АЗС:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,15602.msg203410/topicseen.html#msg203406
« Ответ #4 : 14/09/2020 13:53:22 »
Мешает обновить ServioPUMP цена вопроса. Для ИП у которых есть только пара заправок она очень высока, необходимо заключить договор на обслуживание сроком на 1 год. Про блок питания СОМ не слышал. Стандартная конфигурация: ТРК - пульт - АСКА-01 - ПК. Прошивку имитации протокола Искра (Топаз) в микроконтроллер в АСКА-01 я прошил в ServioPUMP драйвер ТРК протокол Искра 1.72 установил, связь есть, но ТРК не стартует пока не нажмешь кнопку ПУСК на пульте. По телефону я общался с разработчиком, причина понятна. Пути обхода проблемы так же просматриваются (стартовать налив кнопкой ПУСК на ТРК, что как раз удобнее и соответствует правилам заправки газом). Но интересно попробовать драйвер, специально разработанный программистами ServioPUMP. Получится - хорошо, не получится - будет опыт, тогда будем работать по протоколу Искра (Топаз). Поставим на питание ТРК ИБП, тогда отключение питания при заправке не должно будет сказываться на расчете.
Оффлайн kot241
« Ответ #5 : 11/10/2020 00:00:13 »
По воле случая удалось раздобыть драйвер под технопроект. Положил в ФА, чтобы не потерялось.
Это сообщение считают полезным: Master X, АМЕ_Worker
