Автор Тема: Не прошивается АТОЛ-55Ф  (Прочитано 21381 раз)
Оффлайн Garric
« : 09/09/2020 21:12:16 »
Всем привет!
Есть Атол-55Ф с прошивкой 7020. Обновляем до 8346.
Доходит обновление до 90% и зависает. На кассе 4 раза мигает красный светодиод потом горит, и так по кругу.
Если залить загрузчик 2893 и включить кассу, то прошивка устанавливается.
Касса при этом работает, но далее прошивка 8541 не встает, т.к. загрузчик должен быть 8319.
Что только не делал, и откатывал до 7020, и последовательно заливал прошивки. Все встают, а 8346 не хочет.
Я так понял не хочет устанавливаться загрузчик.
АТОЛ просит прислать логи и скрины, и ничего толком не говорит.
Уже третья касса такая.
Было у кого-нибудь такое?
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Не прошивается АТОЛ-55Ф
« Ответ #1 : 09/09/2020 21:31:10 »
Прошиваешь утилитой, драйвером или FN_run?
Ревизия платы 5.25 или 5.6?
Оффлайн Garric
« Ответ #2 : 09/09/2020 21:44:51 »
Плата 5.6.1
Шил утилитой и напрямую файл 8346.con закидывал.
Оффлайн casper3008
« Ответ #3 : 09/09/2020 21:47:50 »
Попробуй через драйвер.
Распакуй утилиту, достань файл 062.con (f62.con)  через 10 драйвер - ПО ККТ залей этот файл.
Если есть МГМ или чистая ФН, то лучше с ними, только пред прошивкой тех. обнул или хотя бы 71 команда низкого уровня.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 142 раз(а)
« Ответ #4 : 09/09/2020 22:56:00 »
утилита кривая. шей fn-runом
  • Похвалили: 1043 раз(а)
« Ответ #5 : 09/09/2020 23:35:33 »
Время охуительных историй, с загрузчиком 2893 это не работает. У товарища скорее всего мусор в MX25.
Тут 2 варианта либо через программатор чистить либо у трайдента просить  спецпрошивку для чистки.
« Ответ #6 : 10/09/2020 09:34:20 »
Иногда и мэджик не катит, ты заливаешь им образ, оно включается, находит во флэхе новую прошу и заливает ее, и так по кругу. Так что для начала последуй совету NewKidа.
« Ответ #7 : 10/09/2020 11:55:08 »
Объясню подробно: ты заливаешь свою супер прошивку мэджиком вот прямо в память программ проца, включаешь. Оно с твоей прошей стартует и первым делом лезет во внешнюю флэху, а там опа: новая прошивка, которую залили раньше мигратором или еще чем. Атло возрадовшись и возбудившись всеми лампочками тут же перезаписывает твою суперпрошивку на то, что оно нашло во флэхе, после чего опять превращается в мигающий лампами кирпич. Как вариант.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #8 : 10/09/2020 12:54:55 »
У меня нет супер прошивки она обычная,здесь речь шла о том как прошить процессор,а что будет после могу сказать......штатная прошивка проца после старта смотрит разметку во внешней памяти ККТ (фрам и флэши) если она сбита ,то проц запускает инициализацию памяти и это достаточно в данном случае после чего размечает память и все дела это уже делал не раз,правда есть области где инициализация бессильна,но это я встречал только при переходах с платформы на платформу и это связано с ЗН ККТ......что то я разошёлся,а объяснять мне подробно не надо я всё равно не пойму ....ведь я  юзер здесь в отличии от тебя....ну да ладно пора на работу собираться ....
Оффлайн Garric
« Ответ #9 : 10/09/2020 13:18:18 »
svv, ..... меджик всегда катит,если работаешь с меджиком ни какого образа,есть бинарная прошивка,которая программируется  напрямую без каких либо флешек в память программ проца.....а советы слушать можно ,но моё предложение практическое в ответе 3 остается в силе......и за одно научится как это делать.
Меджиком я и сам кинуть могу. Где взять прошивку?
« Ответ #10 : 10/09/2020 13:20:30 »
У тебя есть доступ в  эту тему, в отличии от топикстартера.
Оффлайн Garric
« Ответ #11 : 10/09/2020 13:37:17 »
Нет
« Ответ #12 : 10/09/2020 15:22:15 »
По практике:      зависает на 90%. когда недостаточно питания.
Онлайн apr1l
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #13 : 14/09/2020 16:47:22 »
решилась проблема? тоже самое на атол 55 и у меня
Оффлайн Garric
« Ответ #14 : 14/09/2020 18:48:40 »
Пока нет.
« Ответ #15 : 14/09/2020 19:53:59 »
А Вы точно к тому блоку управления прошивку заливаете?
Оффлайн Garric
« Ответ #16 : 17/09/2020 18:25:14 »
К тому.
Один раз получилось залить 8346 и новый загрузчик, но при обновлении на 8541 опять все слетело.
« Ответ #17 : 18/09/2020 14:43:04 »
Сдается мне, что мх25 проситься под замену....
Оффлайн windos
« Ответ #18 : 27/09/2020 19:02:21 »
Победил сегодня такого зверя...
Маленькая инструкция--Возращаем все на загрузчик 2983 и прошивку 7020. Возращаем КЗ 4 и КЗ 10  Запускаем ехе утилиту с прошивкой 8346...Дошла до 90% и не идет-  выключаем ККТ на 5-10 минут. Включаем- красная лампа помигает минуты 2 и загорится зеленая..Выйдет начальный чек. Выключаем- включаем с зажатой кнопкой, ждем второго сигнала- отпускам-выходит отчет. Смотрим его--видим прошивка 8346 и загрузчик 8319. Выключаем, включем и запускаем exe прошивки 8541. Она так же виснет на 80-90%. Выключаем на 5-10 минут. Включаем и ждем завершения прошивки..Красная помигает,потом зеленая..И все..ККТ прошит...Все - но не все..В инфо-статус- заблокирован. В ДТО запускам нижний уровень, ставим галочку-включен...(перед этим естественно в свойствах устанавливаем связь)  и в нижнем уровне вводим EC 02    и нажимаем  выполнить..ККТ промигает и статус измениться на разблокирован.. Все..Танцы с бубном закончились- можно ККТ отдавать клиенту.
Это сообщение считают полезным: kkm-atm
« Ответ #19 : 27/09/2020 21:55:32 »
windos,  У Вас несколько иной случай.
А у Garric,загрузчик не встает, и коллеги совершенно справедливо указывают на проблему с памятью.
Оффлайн windos
« Ответ #20 : 27/09/2020 23:11:19 »
Так у меня он  (загрузчик)то же не устанавливался..Пока не прервал и паузу в 5 мин не сделал..  Проверить то не сложно.
Оффлайн Garric
« Ответ #21 : 13/10/2020 14:44:08 »
Получилось!
Сделал так:
1. Залил прошивку от АТОЛ55ПТК, сделал обнуление.
2. Залил загрузчик 2893.
3. Залил прошивку 8346, с помощью АТОЛ Диск. (удивило что коды защиты не скинулись и тех обнуление не потребовалось)
4. Запустил утилиту миграции на 5 платформу, после загрузки миграционного касса повисла (мигает красный светодиод) и утилита кассу не видит.
5. Выключил питание и включил, прошивка пошла дальше.
6. Все, касса работает.
Оффлайн windos
« Ответ #22 : 22/10/2020 20:21:46 »
Ну и отлично...55 й вообще чудной аппарат...
« Ответ #23 : 08/12/2020 15:06:52 »
Столкнулся сегодня, бу 5.25 f47 (1768) (62 бут не подходит), после неудачной миграции, залил бут, перезагружаю, перемычка, кидаю контейнер 7020 (да и другие пробовал), как откопировал, пиликнул и горит красным. Перезагружаю, и он опять как флэшка определяется, не хочет дошиваться, что делать уже не знаю, и к-ашную прошивку закидывал, но ругается что нет пд, и в драйвере не определяется.
« Ответ #24 : 08/12/2020 15:10:07 »
smarttech, стирай 25хххх
Это сообщение считают полезным: smarttech
« Ответ #25 : 08/12/2020 15:57:05 »
т.е. в данном случае AT45DB161D-SU?
« Ответ #26 : 08/12/2020 18:10:47 »
smarttech, ну да
« Ответ #27 : 08/12/2020 18:31:08 »
Снёс предыдущий ответ там СП была с 22Ф......меджиком шей прошивку во вложении и всё должно стать на свои места......пришлось кинуть в СП 22Ф релиз 5.25 загрузчик 2893 для 55Ф релиз 5.25 ,а потом умудрился бросить прошивку 7020 штатным образом......а это делал без железа ККТ чисто на одной СП.....ну а потом меджиком смахнул прошивку с загрузчиком ......
« Последнее редактирование: 09/12/2020 12:46:53 от zax »
« Ответ #28 : 08/12/2020 18:49:34 »
zax, 22\55 мамы одинаковые, и у тех и у других есть разница в релизе, 5.25 и 5.6.1 (бывали и другие, я самые частые написал)
« Ответ #29 : 08/12/2020 21:41:24 »
шей прошивку в вложении и всё должно стать на свои места
Спасибо!!! Заработало.
« Ответ #30 : 14/12/2020 22:11:07 »
Походу флэшу хана, с 7020 никуда не шьется, а можно мигрировать через hex на пятую платформу? Или там с зн не все впоряде будет?
« Ответ #31 : 15/12/2020 00:20:44 »
Это если SD очень сильно попросить.
« Ответ #32 : 15/12/2020 19:02:58 »
Поменял флэху, и спокойно мигрировал, всем спасибо!
« Ответ #33 : 03/03/2022 18:19:29 »
Атол 55Ф новый 5.6.1 плата. нет перехода на 5.0. Что-то другое, т.к. светофор уже делали, тут другое. Загрузчик заливается, прошивка кладется, потом загорается красная лампа. выкл, вкл пропевает и опять лампа красная, т.е. прошивка не идет в проц. Озушку заменили на всякий - не помогло, проц пропаяли - не помогло. Вариант...проц?
« Ответ #34 : 03/03/2022 18:47:20 »
Mechanik, что-то тут не так...
по подробней что и как делаешь
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #35 : 03/03/2022 19:25:48 »
а в драйвере галка "Включено" устанавливается? на какие-ниб запросы из драйвера ответы приходят?
Оффлайн Yog_sotot
« Ответ #36 : 14/03/2022 21:55:40 »
Добрый вечер. Такая же касса, прошивка 7942. При переходе на 8346 (через FirmwareUpdater) ошибка - не удалось выйти из режима обновления - некорректный режим. Команда EC 02 через нижний уровень не помогает. Какие есть варианты, залить con файл через драйвер?
« Ответ #37 : 14/03/2022 22:18:36 »
chellenger, KrasCEP, Я уже много раз делал и обновы и светофоры... тут что-то не так. При обнове на 5.0 - он по ком порту не определялся. Клиенту поставил новую. Эта лежит. Могу видео конечно заснять, но смысл. ЗАгручик ложится в проц, прошивка кладется в мс/х , но ее на всякий поменяли. НО когда она должна разворачиваться... пик и красная лампочка и все, а должно моргать... даже когда раньше сразу не развертывалась, то выкл. кассу, джампер в нормал режим и включаешь и она спокойно шла в проц. Я под 100 ФР 55Ф с ЭКЛЗ в онлайн перевел.
« Ответ #38 : 14/03/2022 22:34:26 »
MX25 чистил? В Этой теме  есть утиль для стирания.
« Ответ #39 : 15/03/2022 03:52:06 »
Меджиком загрузчик, потом con вручную.
« Ответ #40 : 15/03/2022 10:58:21 »
Ты же с Челябинска? Приезжай - прошью, заодно очередной раз проверю свою методу по прошивке ККТ, который не шьется.
Оффлайн Yog_sotot
« Ответ #41 : 15/03/2022 21:34:43 »
У меня стоит загрузчик 2893, поискал я 8319 и даже на fs.atol не нашел. Может у кого есть этот загрузчик, ревизию не помню, касса сейчас у клиента.
« Ответ #42 : 15/03/2022 22:05:43 »
И не найдете, этот загрузчик только в контейнерных прошивках Атол 8346+, в шифрованном виде.  Эти прошивки взводят лок чтения флеша.
« Ответ #43 : 16/03/2022 00:48:29 »
Так с него и надо начинать.  То есть откатиться на  что было и по новой поднимать версию.
Оффлайн Yog_sotot
« Ответ #44 : 16/03/2022 13:22:00 »
Но я так то даже ничего не обновил. То есть вы предлагаете, сделать даунгрейд загрузчика, затем снова поставить 2893 и после этого через драйвер загрузить con файл прошивки?
« Ответ #45 : 16/03/2022 15:46:23 »
Ну, да.
« Ответ #46 : 16/03/2022 16:37:39 »
Все смешалось, кони и люди. Обновление через драйвер работает только на платформе 5.0, если у вас текущий загрузчик 2893 то вы можете обновиться 2 способами 1. Через FirmwareUpdater для П 2.5  2.  Способ через перевод загрузчика в режим флешдиска.
« Ответ #47 : 16/03/2022 16:48:27 »
Фу, не заметила.  Почему через драйвер? руками, через диск.  По старинке.
« Ответ #48 : 17/03/2022 17:56:46 »
NewKid, Чистил и менял и чистил.
Оффлайн kkmspb
  • Похвалили: 59 раз(а)
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #49 : 25/08/2025 19:20:45 »
Здравствуйте! Похожая ситуация на 55Ф, при обновлении на платформу 5 (мигратором), получил светофор (красная и зеленая попеременно мигают) и из состояния прошивки касса не выходит.
Может кто-нибудь прошивку для очистки 25 микрухи скинуть мне. Или еще какой-нибудь вариант есть?
  • Похвалили: 693 раз(а)
« Ответ #50 : 25/08/2025 19:41:24 »
старый 5.7.x.con через драйвер закинь и оживет, а если с 2,5 на 5 то лучше мэджиком перешить загрузчик и по новой запустить мигратор.
Онлайн АМЕ_Worker
  • Похвалили: 535 раз(а)
« Ответ #51 : 25/08/2025 21:48:17 »
kkmspb, будешь возвращать на платформу 2,5 (через загрузку меджиком загрузчика 2893), есть вариант, что в mx25 останется con файл от 5 платформы, и прошить ККТ дальше тебе корректно не даст. Порядок действий ниже.
После неудачного обновления на 5 платформу, надо зашить загрузчик 2893 маджиком. Затем подключить по USB и включать с зажатой клавишей промотки и ждать пока полностью проиграется мелодия. Затем должен появиться АТОЛ FPRINT как устройство. Поднимаешь до 8346, далее мигратор тебе в помощь.
Это сообщение считают полезным: kkmspb
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #52 : 25/08/2025 22:17:31 »
Чего-то я не вкурю - через драйвер ДТО можно прошивку загружать? Тогда какой версии? Я прошивал всегда через съемный диск делал (con), либо через flashMagic (hex).
« Ответ #53 : 26/08/2025 00:32:57 »
Проще всего мэджиком зашить загрузчик от 2,5, 2893, и закинуть потом прошиву 7733 например, на коды защиты пофиг, и как чек готовности нарисуется запускай миигратор и по-новой. hex-это загрузчик, его через мэджик, а con-это прошива.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #54 : 26/08/2025 12:16:55 »
Как только я проживаю загрузчик 2893 , потом любую прошивку пытаюсь залить, но с'емный диск ругается, что у него уже нет свободного места.
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #55 : 26/08/2025 13:11:00 »
Смог задать вопрос, потрудись прочитать ответ.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #56 : 26/08/2025 14:43:25 »
Сорри! Понял как (через закладку ПО ККТ, 10.10.0). Далее флешмэджик 2893. Потом порты появились (странно но съемный диск не появился). Загружаю через ПО ККТ по VCOM порту f62.con. Процесс в ДТО завершается, НО на кассе не завершается (мигает светофор красн./зел.).
Похоже это не сработало. Перехожу ко второму совету.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #57 : 26/08/2025 14:59:48 »
Этот совет помог сразу! Большое спасибо!
1. Флэшмаджик 2893
2. Джампер 2=1,
3. Держим кнопку прогона, включаем !!!! (Атол 55Ф)
4. После проигранной мелодии отпускаем кнопку
5. Съемный диск появляется
6. f62.con нормально залился (светофор исчез)
Победили!
ЗЫ:
но правда далее при миграции вернулись к тому с чего начали. Опять при миграции прошивка зависла (светофор).
Правда клиент оплатил новую плату и ему уже отдали его кассу.
Но тема не закрыта (оказывается). На такую же другую плату мигратор установился нормально ведь.
« Последнее редактирование: 26/08/2025 15:25:05 от kkmspb »
« Ответ #58 : 27/08/2025 02:05:17 »
Может это тот случай, про который в Истории версий Атол написано - Для поддержки ПО платформы 5.0 на БУ должна быть установлена dataFlash DD5 AT45DB161D-SU
Оффлайн alximik66rus
« Ответ #59 : 27/08/2025 11:51:36 »
Это же касалось платы версии 5.25, так как были без неё.  Но это ьакая древность уже.
« Ответ #60 : 27/08/2025 13:07:44 »
Судя по модели у ТС плата минимум 5.61, Атол-55 (62), на 5.25 там индекс 47.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #61 : 27/08/2025 13:14:04 »
Почему платы 6.3, поставляемые с 5 платформой, не прошиваются Фмеджиком?
Прошивка трётся, идент и версию загрузчика меджик считывает.
« Ответ #62 : 27/08/2025 13:17:42 »
У меня 6.3 нету попробовать не на чем.
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #63 : 27/08/2025 13:19:53 »
kkmspb, скан информации о ККТ выложи и будет все понятно.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #64 : 28/08/2025 12:50:56 »
В отпуск на 10 дней, всем спасибо, потом продолжу, может и удастся восстановить
Это сообщение считают полезным: Max001, Tavriya
« Ответ #65 : 28/08/2025 19:57:29 »
Во во, я тоже на пару недель нафиг. Пусть сначала налядят, а потом уже я буду учавствовать во всем этом безобразии
« Ответ #66 : 28/08/2025 19:59:57 »
отпустили в сезон прошивок???
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #67 : 28/08/2025 21:50:58 »
Бархатный сезон совпал с сезоном прошивок, но прошивок не так много у нас, так что можно и отдохнуть, это же не 2017г. Да и копейки это если быть откровенным.
« Ответ #68 : 29/08/2025 15:45:54 »
будет что вспомнить ;D
  • Похвалили: 1536 раз(а)
« Ответ #69 : 29/08/2025 21:03:20 »
Копейки...
Каждая перепрошивка от рубля до трёх.
Научить можно кота со двора.
Ну да , за месяц от ляма до двух с земли поднять- для кота это копейки
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #70 : 29/08/2025 21:22:18 »
Slava, от рубля до трех это владельцу, а инженеру ... сильно меньше...
« Ответ #71 : 04/09/2025 09:18:29 »
А если сам на себя?!?
