Автор Тема: Пропала кнопка Алкоголь  (Прочитано 10108 раз)
Оффлайн astra-s
« : 09/09/2020 01:09:20 »
На Эвотор СТ 2  неожиданно пропала кнопка "Алкоголь" .  УТМ+ не покупалось.  Кто-то знает решение проблемы ? Касса работает с HUB-19
Оффлайн sany
Re: Пропала кнопка Алкоголь
« Ответ #1 : 09/09/2020 01:40:14 »
Здравствуйте!
Раньше, для работы с алкоголем, некоторые клиенты использовали бесплатное приложение «Алкоголь» и универсальный транспортный модуль (УТМ) — например, УТМ "Атол HUB 19".
В данный момент мы больше не поддерживаем данное решение. Чтобы клиенты могли продавать алкоголь и передавать данные в ЕГАИС, им необходимо установить комплект “УТМ Плюс”.
В течение двух последних месяцев мы неоднократно уведомляли клиентов о предстоящем отключении, тем не менее со стороны клиентов могут возникнуть вопросы. Расскажите клиентам о преимуществах нового решения и о специальных выгодных тарифах, которые им предлагаются при переходе. Это поможет вам отработать возражения клиентов.
Завтра мы отправим пуш-уведомление на смарт-терминал и еще раз напомним клиентам о необходимости перейти на новое решение.
Лиды ищите в миссии  → “УТМ Плюс пуш 30.07”
« Ответ #2 : 09/09/2020 04:59:59 »
sany, Ты по какую сторону играешь?
С одной стороны забанить тебя навсегда, с другой, так пиши опровержение...
Оффлайн sany
« Ответ #3 : 09/09/2020 12:37:43 »
Скопировано с crm.evotor.
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #4 : 09/09/2020 12:40:35 »
На инфу пруф или сЦылу не забывай.
Оффлайн sany
« Ответ #5 : 09/09/2020 12:42:47 »
Хорошо.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #6 : 10/09/2020 23:24:23 »
У клиентов слетает приложение Алкоголь. Работают с HUB-19. В личном кабинете статус приложения "Ошибка установки". Подписка оплачена на комплект УТМ плюс. После переустановки приложения статус "Установлено". Но приложение не работает. При продаже алкоголя ошибка - установите приложение УТМ плюс.
Оффлайн astra-s
« Ответ #7 : 11/09/2020 00:22:49 »
Пришлось клиентам купить приложение утм+  . Вроде все заработало. Но появилось ограничение продаж с 23 до 8. У них общепит. Эвотор предлагает приложение по 95 рублей в месяц, чтобы снять эти ограничения. Предложу клиентам побольше сделать вскрытие бутылок  на ночь.
« Ответ #8 : 11/09/2020 09:06:46 »
Шедеврально))))
« Ответ #9 : 11/09/2020 11:01:29 »
Вангую платный WIFI на эвоторах
Оффлайн Lenay
« Ответ #10 : 11/09/2020 19:33:49 »
Изменить время продажи алкоголя можно в ЛК Эвотора. ЛК - Мои приложения - открыть приложение "УТМ на терминале" - перейти в настройки.
Оффлайн astra-s
« Ответ #11 : 12/09/2020 11:53:34 »
Увы, в настройках Утм на терминале нет этой кнопки
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #12 : 14/09/2020 17:36:11 »
Я тоже не нашел в настройках снятие ограничения.
Что касается слетевшего приложения (Ответ #6), то после переустановки "Алкоголь" и "УТМ на терминале" заработало после восстановления настроек ЕГАИС по локальной сети (сетевой адрес, ИНН и КПП).
Оффлайн Solid
« Ответ #13 : 14/09/2020 17:51:15 »
Как не работает с хабом 19? Когда на самом сайте написано, что работает и инструкция по настройке есть.
Оффлайн astra-s
« Ответ #14 : 15/09/2020 11:53:31 »
Если Эвотор подключен к HUB-19, после покупки УТМ+ , не устанавливайте "УТМ на терминале" если вы работаете круглосуточно. Иначе возникнет ограничение с 23 до 8. Тогда придется джакарту или рутокен подключить к кассе , настроить утм на терминале. В личном кабинете только тогда появится возможность снять ограничение по времени. И то не сразу. В моем случае через два дня и то только после обращения в техподдержку эвотор.
