Автор Тема: Атол 50ф платформа 5.0 загрузчик  (Прочитано 5374 раз)
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
Атол 50ф нужно откатить на платформу 2.5,через программатор  попытался залить загрузчик не получилось(подумал накрылся программатор),взял плату на платформе 2,5 загрузчик заливается без проблем.
Подскажите кто то может сталкивался с прошивкой загрузчика на 5.0 платформе .
Re: Атол 50ф платформа 5.0 загрузчик
« Ответ #1 : 08/09/2020 16:00:46 »
на 5й платформе лочка ставится и житаг уже не работает, только мэджиком напрямую к процу цепляться.
Оффлайн eye13ss
« Ответ #2 : 08/09/2020 16:07:54 »
а мне вот один 50-й попался, и не смог я ничего сделать: камень не отзывался, -- только через драйвер на 8346 получилось откатиться.
Оффлайн mixail
« Ответ #3 : 08/09/2020 16:12:39 »
Как через драйвер получилось подскажи.
« Ответ #4 : 08/09/2020 16:15:16 »
Вторая ......поддаётся программатору , такое делал и ни раз....правда  50Ф не попадались,думаю что разницы нет от типа модели.
На 5 Платформе лочка crp2 и подключиться можно только через uart0 тк на 50Ф не разведен RS-232, берете переходник uart-usb и паяться к плате rx,tx,gnd и вперед с песнями и плясками шить старый загрузчик через FlashMagic.
Это сообщение считают полезным: eye13ss
Оффлайн eye13ss
« Ответ #5 : 08/09/2020 16:33:32 »
в 10-м драйвере раздел ПО ККТ, выбираешь контейнер и загружаешь. не знаю только, подойдут ли эти прошивки к любой кассе: с любым ЗН т.е. АТОЛ хитер.
Онлайн Gost
  • Похвалили: 198 раз(а)
« Ответ #6 : 08/09/2020 16:38:11 »
Здравствуйте, на 5 платформу сам переводил или была предустановлена? Если сам то воспользуйся той же утилитой миграции, она тебе предложит откатить на платформу 2.5.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #7 : 08/09/2020 17:53:52 »
Я поднимал тему только про Атол 20Ф - https://kkmcom.ru/index.php/topic,15226.msg196928.html#msg196928
Оффлайн mixail
« Ответ #8 : 08/09/2020 17:55:37 »
ККТ новая на 5 платформе изначально.
Оффлайн casper3008
« Ответ #9 : 08/09/2020 18:16:42 »
062_downgrade.con - это 55 Атол с платой 5.61
080_downgrade.con - это 50 Атол - можно попробывать
ЗН все равно какой.
Онлайн Gost
« Ответ #10 : 08/09/2020 18:18:30 »
С предустановленными не работал, попробуй скачать утилиту миграции  по заводскому номеру в ЛК АТОЛ, может прокатит.
Оффлайн eye13ss
« Ответ #11 : 08/09/2020 19:40:47 »
http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=39674&view=findpost&p=295340 роман не одобряет. хотя он может и недоговаривает чего-то.
Оффлайн casper3008
« Ответ #12 : 08/09/2020 19:58:02 »
Да есть старые ревизии плат которые низя на 5 платформу.
А вот с 5 обратно на 2.5 - не вижу преграды, откатил уже штук 15, пока полет нормальный.
Единственная проблема отката на 2.5 - это ККТ выпущенные на 5 платформе, для них отсутствую КЗ и лицензии под 2.5, и Атол их выпускать не собирается.
Откат невозможен - это официальная позиция Атол. Я думаю такой ответ, потому что компания Атол прекратила дальнейшую разработку ПО на платформе 2.5, а также техническую её поддержку.
