Автор Тема: Атол 20 тормозит время на 8 сек в день  (Прочитано 3432 раз)
Всем привет есть 2 платы Атол 20Ф  , отстает время на 8 сек в день.
Были перепаяны кварцы. конденсаторы не трогал. Оставил с мая с батарейками, сегодня проверяю - расхождение 14 мин (т.е те же 8 сек в день)
Кварцы брал с Атолов 91 и проблем со временем на них не было.
Конденсаторы могут влиять на ход времени?
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
маловероятно, что емкости. конечно, их поменять проще всего -но мне кажется, дело в лопате самой. таймер же в этих лопатах внутренний.
Чисто для чистоты эксперимента хотелось бы прояснить пару вопросов:
1) Атолы каждый день работали или все это время стояли выключенными?
2) От версии ПО есть зависимость?
зы: никто, случаем, не бегал с атлами под мышкой с околосветовой скоростью? :)
  • Похвалили: 526 раз(а)
Из часов Атола 20Ф не сделаешь  швейцарские часы и это не надо ни кому у них есть ,думаю, в ТУ требование по  расхождению времени за смену ,которое выполняется в данной схемотехнике и комплектации и все дела......а время можно и нужно править пользователю перед открытием смены и это определено ИЭ......ну если есть желание идти дальше ,то поменяй ещё 1768 может время пойдёт точнее и расхождение будет меньше восьми секунд в день.....извиняюсь в сутки ...
Это сообщение считают полезным: dipol, Suvor1k
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
Я не понял. 8 секунд в сутки? Да это шикарная точность для данной модели. Я бы не жаловался.
Да б** цезиевые можно сказать ! Клиенты у вас чай в венских кофейнях не пьют ?
Говорят могут быть побочные эффекты .
Атолы все время стояли выключенными.
Бегал или нет не могу сказать т.к. даже если предположить что бегал, я бы все равно не смог заметить сей факт по причине  своей медлительности относительно скорости света. Однако каждое утро платы лежали на своем месте ровно в том же положении что и вчера. :)
ПО было 7733.
Я тоже думаю что  процессор, не охота было менять. ну значит бум менять.
Оффлайн passer75
LPC1768FBD100 Datasheet.
пункт 8.28 RTC (часы реального времени) и резервные регистры
RTC включает в себя механизм калибровки, позволяющий точно настраивать скорость счета таким образом, чтобы обеспечить погрешность менее 1 секунды в день при работе при постоянном напряжении и температуре.
Чем не швейцарские часы?
