Автор Тема: Удаленный переход на 5.0  (Прочитано 12572 раз)
« : 02/09/2020 14:43:12 »
Коллеги кто уже пробовал удаленно на 5.0 переехать? а то завтра 2 штуки 55Ф удалено переводить, не хотелось бы подорваться на какой нить фигне. Новые переводил и особых проблем не увидел, а тут пока темный лес...
Оффлайн Aleff
Re: Удаленный переход на 5.0
« Ответ #1 : 02/09/2020 14:59:33 »
Главное что-бы они не были привязаны к другому личному кабинету as.atol.ru. Можно и сейчас попробовать добавить их в свой. Ну и доступ к атоловскому сервису настрить.
Как по мне, лучше взять прошивку и с помощью удаленного подключения к ПК прошить. Шьется бывает так себе...
« Ответ #2 : 02/09/2020 15:19:58 »
Так себе у них система удаленного перехода. Мы чуток помаялись - теперь делаем "локально" (то бишь по тимке, конечно). Так куда надежнее (да и быстрее), если просуммировать опыт всех случаев.
« Ответ #3 : 02/09/2020 15:30:50 »
Стопэ...Они же на переход до 5 не давали обновлятор, типа только через их сервак..или уже все переиграли?
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #4 : 02/09/2020 16:12:18 »
Сначала ККМ должен постучаться в атол-сервис, и только после этого атол предоставляет обновлятор партнеру (совсем новый кабинет)
Это сообщение считают полезным: Suvor1k
« Ответ #5 : 02/09/2020 16:19:31 »
т.е обновлятор все таки есть для обновления руками но надо кассу только в кабинет загнать?
« Последнее редактирование: 02/09/2020 16:45:06 от Atis_e »
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
« Ответ #6 : 02/09/2020 18:39:15 »
Подскажите какие параметны надо на кассе выставить, чтобы он точно туда постучался?
Оффлайн Solid
« Ответ #7 : 02/09/2020 18:48:28 »
« Ответ #8 : 02/09/2020 19:01:27 »
Один обновлятор уже получил, завтра попробую обновиться. Сенкс.
« Последнее редактирование: 03/09/2020 16:16:12 от Atis_e »
Оффлайн Solid
« Ответ #9 : 02/09/2020 19:20:16 »
Один обновлятор уже получил, завтра попробую обновиться завтра. Сенкс.
Во избежание любой не понятной ситуации - туши EoU.
« Ответ #10 : 02/09/2020 20:40:20 »
... и получи вылет обновлятора с ошибкой "обновление невозможно: есть неотправленные документы any key to continue"
« Ответ #11 : 02/09/2020 22:07:04 »
Atis_e, план Б есть?
Лучше чтобы был кто-то, кто сможет кассу подключать к ПК.
« Ответ #12 : 03/09/2020 12:13:58 »
EOU отрубим конечно, за ночь кстати кабинет обновился и обновлятор дает даже без лицензии на маркировку, хотя вчера и позавчера орал только с действующей лицензией на маркировку. Видать атло хотят по максимуму на 5 всех перетащить, а потом начнется жатва.
« Ответ #13 : 10/11/2020 18:01:05 »
Попытался в Атол сервисе скачать обновлятор на П5, локально не даёт, а только по воздуху. Как долго шьётся по воздуху?
« Ответ #14 : 11/11/2020 21:35:03 »
Постучаться это понтно, а что за совсем новый кабинет?
Оффлайн R21
« Ответ #15 : 13/11/2020 16:37:30 »
Шьется по времени примерно так же, как и локально, может чуть подольше,пробовали вчера, все прошло нормально, исходная прошивка 12-8541 и установлен 10 драйвер 10.8.0.
Оффлайн mp5navy
« Ответ #16 : 13/11/2020 17:05:57 »
На этой неделе переводил 3 ККТ атол-11ф на п5 с прошивками 7942. Настройки Т19Р1П9=73 65 72 76 69 63 65 2E 61 74 6F 6C 2E 72 75 00 2F 6B 6B 74 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 (service.atol.ru). Канал обмена через EoU. Физический порт драйвер не захватывал. Через 15 мин все успешно обновилось.
Оффлайн Solid
« Ответ #17 : 13/11/2020 18:50:54 »
Мыслы про агента.
Вангую ввод Атол агент вызван из-за окирпичиваний аппаратов с недопрошивом, логи никто не может предоставить, вот весь процесс обновления с логами они перенесли в сервер, для мониторинга.
« Ответ #18 : 13/11/2020 18:57:40 »
а так не проще ? плюс порт может слететь.
« Ответ #19 : 13/11/2020 19:51:22 »
Через агента уже штук 20 прогнал. Норм. По времени как обычный мигратор.
Оффлайн Solid
« Ответ #20 : 13/11/2020 20:38:28 »
Вот исходя из твоих первых случаев, когда Ергашев сказал сможете отправить нам 2 кассы окирпиченных?
А ты ответил, что они в других городах.
Вступил в силу агент :D
« Ответ #21 : 16/11/2020 21:08:39 »
Б..я ну как так то, полдня прошиваю - ни в какую этот конь не запрягается. Тест связи с ЛК проходит успешно, при этом мигратор не запускается, глаголит - нет связи с ККТ. С отключил ОФД, ККТ стал пинговаться из ЛК АС, подключил к "широкому" интернету - ККТ появился и даже соизволил начать обновление. Всего миграция заняла 1 час времени, это не считая прыжков с бубном у ККМ.
После перепрошивки, надо поменять канал связи с ОФД, там вообще ничего не ставится после перехода, менять шрифт на маленький, убрать галочку учет наличности и проверить налоги. Смутило сообщение - перезагрузите драйвер ККТ , на этом моменте встало минут на 5 - не стал дожидаться развития событий - перезагрузил драйвер - все пошло дальше. То есть механик должен быть на объекте получается?
« Ответ #22 : 16/11/2020 22:13:02 »
Кто помешал через агента обновляться? 20 минут времени. И не надо час сидеть.
« Ответ #23 : 17/11/2020 16:24:59 »
Через агента не давала, только облаком
« Ответ #24 : 17/11/2020 16:30:15 »
Странно. Я вот только что две кассы поднимал через агента. 25ф. Всё гуд. 10 мин на кассу
« Ответ #25 : 18/11/2020 13:46:09 »
У клиента две организации ИП и ООО и стоят Атол30Ф. В Атоле сервисе у ИП даёт обновить на8541 и лицухи бесплатно, а у ООО пишет нет доступных подписок. Обе кассы прошивал НДС-20  одновременно в 2019г., но у ООО в начале 2020г. делал перерегистрацию на другую организацию.
« Последнее редактирование: 18/11/2020 21:41:08 от ser76 »
« Ответ #26 : 18/11/2020 16:48:07 »
ser76, странно как то, оно не зависит от ИНН владельца.
« Ответ #27 : 18/11/2020 17:04:46 »
Подскажите где посмотреть что включают в себя подписки, которые предлагает Атол Сервис.
Оффлайн olz34
« Ответ #28 : 18/11/2020 21:32:44 »
в АС: Все ККТ/Купить подписку, тыкаешь на знак ? напротив интересующей подписки, получаешь информацию
« Ответ #29 : 18/11/2020 21:52:58 »
Поясните для человека далёкого от ЛК Атола. Что за агент? Вариант TeamViewera с жёстко зашитыми параметрами? Можете выложить ?
« Ответ #30 : 18/11/2020 22:13:33 »
Программа специальная, для обновления прошивки. Партнеру выдается.
« Ответ #31 : 18/11/2020 23:06:37 »
Можете выложить ?
AtolServiceAgent
Только толку от нее, без ЛК Атол никакого.
« Ответ #32 : 19/11/2020 16:52:03 »
Выкладывать ее нет смысла в ней вроде UIID прошит, по идее у  каждого АС свой Агент, иначе будет несовпадение UIID. Агент скачивается непосредственно в АС
« Ответ #33 : 19/11/2020 17:02:17 »
UUID на каждом ПК уникальный. Агент один. Я создал логин и пароль один. И им пользуюсь. Появился новый UUID занёс кассу. Шей. На скрине просто не подвязали кассу к UUID
Онлайн stonyx
« Ответ #34 : 21/11/2020 17:51:19 »
Возможно кому-то будет интересен очередной вебинар атола https://emlway.com/ru/web_letter?action=6fryogp6hxsskmc34o7s98gn6z4rs9k4myayh8gp3emsbfz5bwnbo
Это сообщение считают полезным: barmaley67, SSergeevich
« Ответ #35 : 23/11/2020 13:23:45 »
polj, то есть можно создать одну учетную запись с типом АГЕНТ и логиниться по ней в службе АГЕНТ АТОЛ СЕРВИС на всех клиентских ПК? А я думал нужно создавать на каждого клиента свою учетку с типом АГЕНТ.
« Ответ #36 : 23/11/2020 13:48:38 »
Всё верно
Онлайн stonyx
« Ответ #37 : 25/11/2020 19:50:30 »
Тут скриншоты из презентации атола.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5878
В 2 словах - на 52ф поддержки ффд 1.2 не будет.
Будет ли поддержка на ньюджерах ффд 1.2, режима фискального регистратора и т.п. на платформе 5 - пока неизвестно, атол думает.
Будет сделан платный функционал по автоматической перерегистрации касс для ЕНВДшников.
С 31 марта бесплатный переход на платформу 5 (если ничего не поменяется) станет платным.
« Ответ #38 : 01/12/2020 15:28:48 »
Весь вебинар в двух словах-Готовьте Бабло
« Последнее редактирование: 01/12/2020 15:51:27 от Atis_e »
« Ответ #39 : 01/12/2020 18:28:29 »
Кто сталкивался с такой проблемой. Атол агент запущен, связь показывает, в ЛК атол сервис эта ККТ прописалась, но пишет что связи нет? И еще, когда локальной утилитой обновлял до 10-7733, атол агент этого не заметил, а должен был.
« Ответ #40 : 01/12/2020 19:30:44 »
я как АСЦ по воздуху обновляю. на связь выходит минут через 10 - 20 после ВКЛ. до кучи нада проверить чта в 19-ой таблице выставлен ЛК service.atol.ru, port=80, запущена EoU, при ВКЛ делаю тест связи с ОФД шоб заставить его на свой сервис сервак вышел.
« Ответ #41 : 01/12/2020 21:37:07 »
Бесит воздух. Бывает что и час шьётся. Атол в грудь себя бьёт что у них за 20 мин всё летает по воздуху. Мол сами дураки! Не знаю. Мне агент понравился скоростью прошивки. Как обычный амигратор. единственное не удобно  Приехал на точку. ФН поменял. Мигратор запустил. Проверил ушёл. А щас либо шить по удалёнке, установив агента (Ассистента) потом ехать. Либо на в полях уже с буком через точку доступа на смарте :) Короче есть свои минусы.
« Ответ #42 : 12/12/2020 16:09:48 »
Коллеги, а где найти с какой ревизии платы управления Атол-11Ф на 5 платформу перевести можно?
« Ответ #44 : 12/12/2020 16:37:15 »
То есть, если у клиента неподходящая ревизия БУ, то он попадает на замену блока управления? Это же дешевле, чем покупать новую ККТ. Осталось уточнить заменяемость БУ.
« Ответ #45 : 12/12/2020 16:38:43 »
Либо ждать, когда выпустят на эту ревизию П5
« Ответ #46 : 12/12/2020 17:58:22 »
Вряд ли на самые старые ревизии будут выпускать прошивки под П5.
« Ответ #47 : 12/12/2020 18:24:13 »
Обещали почти на все. Вопрос времени.
« Ответ #48 : 15/12/2020 17:44:11 »
Вчера пришел ответ с поддержки, Атол-11Ф БУ rev.1.5 планируется на февраль-март.
« Ответ #49 : 15/12/2020 18:56:24 »
Как я и говорил. Вопрос времени
