Автор Тема: «MSPOS-T-Ф». Кассовый терминал на ОС Android с фискальным накопителем.  (Прочитано 5265 раз)
Оффлайн АндРэй
Прошу помочь.
Новое оборудование, с которым ещё не работали. Неисправность - непостоянно, иногда полный день может отработать без сбоев, - при снятии в конце смены отчёта с гашением или при оформлении кассового чека происходит или зависание терминала, или печатающее устройство гонит шрифты или абракадабру. Техподдержка "Мультисофта" рекомендует обновить ПО самого терминала, не кассового ядра. В "Мультисофт" мы подали заявку на аккредитацию, ждём.
Оффлайн Solid
Прошу помочь.
Сбросить планшетную часть до заводских пробовал? Там после сброса обновление происходит.
Оффлайн АндРэй
  Solid, сам планшет с Андроидом работает без претензий, приложения штатные Андроида запускаются штатно. Как что-то происходит при обращение планшета к кассовому модулю.
Простите, тут всё как бы для меня не  просто и непонятно всё это, и буду ориентироваться в главном - на исполнение команд тех.поддержки "Мультисофта". Что-то мне нравится вариант проводить эксперименты на незнакомом дорогом оборудовании.
Оффлайн АндРэй
Дополнение. Ошибки фатальные происходят с выводом сообщения на планшете "Потери связи с кассовым модулем. Ошибка 4" - при операциях "Открытие смены", оформление кассового чека и при снятии отчёта с гашением в конце смены.
При этом в момент сбоя происходит и печать на чековой ленте, и работа самого кассового модуля, и записываются данные в ФН.
Как происходит или потеря соединения планшета с кассовым модулем, или просадка питающего напряжения (питающих напряжений), подаваемого (подаваемых) на кассовый модуль с планшета.
Оффлайн АндРэй
Почему-то всё срослось таким образом, что за гарантийный ремонт оборудования должно было платить наше ЦТО. Касса передана обратно клиенту без ремонта.
"Такой хоккей нам не нужен".
Всем большое спасибо. Вопрос порешался.
  • Похвалили: 696 раз(а)
Вот так и продают торгаши хлам людям, а они его потом приносят, типа ремонтируйте...
Ну, и шо там нового спустя 2 года ? Мне так то надо определиться с покупкой 3х комбохеровин , да чтоб ФФД 1.2 , да чтоб не дорого , и чтоб 1С мобильную кассу прикрутить , чтоб база через синхру с бухгалтерией наливалась .
Стоит завязываться с этим изделием  или может кто , чего другое насоветует ?
  • Похвалили: 1839 раз(а)
Если 1С Мобильную кассу планируется использовать, то нужно брать сразу вариант с ней предустановленной. Тогда лицензия в комплекте пожизненная.
На наш вкус для прямого обмена с 1С самый рабочий вариант.
Сидим и фигеем . В 1С эти кассы продаются как MSPOS-T 001 , а ФФД 1.2 должно быть - 002 . ВОт и пойми - обновиться оно до 1.2 и возможно далье , если будет , или  нет?
Зачем что-то из оборудования покупать в 1С когда можно купить у производителя?
Зачем
Так дешевше .
Ну и мультисофт по телефону обьяснил, что на 1Сных стоит лочка только на кассовое ПО, остальноне обновляется сьандартно. 1С оьветили - ффд 1.2 поддерживается 100500тыщ процентов
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Что интересно, первоначально когда они их начали продавать, то утверждали, что лочки нет, зато есть лицензия. Можно купуть и перевести в общий контур, потом при желании вернуть 1с и лицуха останется. А наоборот нельзя.
Правда это было на старте продаж с 1с на борту.
Коллеги, что сейчас с Контуровскими ТФ? Есть лочка? Если есть, можно обойти?
Контуровский MS тут притаскивали с неделю назад, клиент просил на бифит переделать-созвонились с мультисофтом, те ответили что за всю историю контур дал разлочить две кассы. Так что звиняйте.
Это сообщение считают полезным: MOTOR
