Автор Тема: весы CAS ER-JR15 при включении входят в режим настройки CAL-1  (Прочитано 2419 раз)
Оффлайн Андрей Ф
Весы CAS ER-JR15 при включении входят в режим настройки CAL-1,при нажатии "С" входят в рабочий режим. Пробовал калибровать всё проходит хорошо, но при включении опять CAL1. Как выйти из режима настройки?
мож конечно что с сигналом от калибровочной кнопки, но 90% померла священная черная коробочка cas-com036. Была бракованная партия весов, CAS при некоторой настойчивости пришлет новую платку по гарантии.
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
Андрей Ф, на SW была такая же проблема, физически дорожки CAL не закорочены, менял проц и прошивал
Оффлайн Андрей Ф
Спасибо я тоже думаю что чёрный ящик,а какая цена ящика?
Оффлайн uinner
If you haven't found it yet, keep looking.
