Автор Тема: Срочно нужен fullflash на АТОЛ-25Ф  (Прочитано 3837 раз)
Народ нужен фулл на атол 25Ф. Отвалился usb, поменял разьем usb, решил перепрошить залил загрузчик 2893, и все usbflash не появляется, проверили контакты, скорее всего проблема в кирпиче, но для проверки хочу проверить на фуллфлеше.
Re: Срочно нужен fullflash на АТОЛ-25Ф
« Ответ #1 : 06/08/2020 16:45:12 »
Куда писать и слать???????
Почта из профиля живая, можно туда
« Ответ #2 : 06/08/2020 16:56:36 »
Кинул на почту, правда старая паршивка, вытянул из платы ЗИП-а
« Ответ #3 : 06/08/2020 17:11:38 »
dervish, zax,  Спасибо
« Ответ #4 : 06/08/2020 17:36:11 »
NewKid, А резюки после юсб-разъема не проверял? у меня пару раз сдыхали.
« Ответ #5 : 06/08/2020 18:44:27 »
нада проверить подтяжку к +3В в момент поключения на D+. это критерий хоста для определения устройства. как правило PNP задействуют.
« Ответ #6 : 06/08/2020 18:53:22 »
Резюки как в аптеке 33 Ом
Ок гляну
« Ответ #7 : 07/08/2020 01:24:56 »
USB  мертвый, видимо выбило порт не процессоре, при включении нет подтяжки на 3,3В , для проверки даже защитный стабилитрон VD7 сдул . Ethernet и СОМ работают.
