Автор Тема: принять приглашение в ЭДО на Эвоторе  (Прочитано 11313 раз)
А в Эвотор, в приложение МАРКИРОВКА (ЭЦП установлена в Эвотор) приглашения от контрагентов должны приходить? Или там какой то другой вид коннекта с контрагентом?
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Ни разу не видел там приглашения от поставщика (в основном Мегаполис был).  У некоторых клиентов приглашения обрабатывались как-то автоматически. А когда надоедало ждать, сам отправлял приглашение через Такском-файлер (через это ЭДО подключал). Особенно, когда клиенту уже посылали накладные через Диадок, а он хотел на Эвоторе принимать.
С уважением, Вячеслав.
То есть, если поставщик отправил приглашение, то пользователь на Эвотор в приложение Маркировка ничего не увидит?
Оффлайн DumSpero
Мне лично на тех кассах, которые я подключал по табаку не приходилось видеть приглашения, только УПД. И клиенты тоже об этом с точек тоже не говорили. Не видел я приглашений и в ЛК Эвотор. Правда, кнопку "Принять приглашение" на всякий случай нажимал.
А кнопка в ЛК Эвотор или в приложении Маркировка?
Оффлайн DumSpero
В личном кабинете.
Оффлайн DumSpero
Типа вот такая.
Типа вот такая.
ЛК Эвотор хрена с два показывает принято приглашение или нет - надо в Такском файлер заходить.
У вас кстати при приеме УПД блоки нормально сканируются или доверительно принимали? А то у меня в ЛК Эвотор ни разу правильно не принял, ругается - "нет такого кода в накладной". И от Мегаполиса и от Севера. Сканер Санми 021, на кассе работает, на принимающем компе в блокноте ДМ правильно считывает.
"Достучался" до коллеги, который у нас является ведущим специалистом по Эвотор (сейчас он в отпуске). Он ответил, что в обновленном приложении Маркировка, в настройках, появилась иконка три точки. Надо "провалится" туда, и там есть кнопка Принять приглашение. Сегодня буду разговаривать с клиентом по телефону (до ККТ 300 верст), попробуем так сделать.
Оффлайн DumSpero
Цитата из инструкции Эвотор, статья "Настроить роуминг ЭДО": "Поставщик пришлёт вам приглашение. Чтобы принять его, зайдите в приложение «Маркировка» и загрузите новые документы. Приложение само примет приглашение. Если всё хорошо, в списке появится первый УПД ."
Оффлайн DumSpero
Типа вот такая.
Надо бы проверить сейчас, может, что изменилось. Но когда сразу смотрел была такая же хрень.
Братцы! Стыдоба то какая! Всё, что нужно было сделать - это клаву на ноуте в Eng переключить и все принимается... И ноут тормозной, по дешёвке когда то купленный (из тех, что с десятой виндой, слабым процем и 4-мя гигими оперативы) и я тоже тормозной. Ой, стыдобище...
Novichek51, Вот что нужно было- это сканер в эмуляцию COM переключить и нии..ть мозг )
Магазинчик маленький, сигареты принимает раз в неделю, поэтому сканер один - из Эвотора в ноут передергивают.
