Автор Тема: Штрих-онлайн, тормозной wifi  (Прочитано 3278 раз)
Столкнулся с проблемой жутко медленного wifi на Штрих-Онлайн. Уже на нескольких кассах, к примеру, при чтении таблицы выгружаются несколько минут. Кассы с заводскими модулями.
Проблема никак себя не проявляет, если касса подключена по проводу, офд по этому же тормозному wifi идет без проблем, там скорости особо не нужны. Но если подключиться по ip через wifi, чеки жутко тормозят.
Это как то решается?
  • Похвалили: 331 раз(а)
Re: Штрих-онлайн, тормозной wifi
« Ответ #1 : 29/07/2020 16:54:13 »
Может его надо обновить,что на тестовом чеке?
« Ответ #2 : 29/07/2020 18:48:44 »
На разных прошивках одно и тоже, даже модули местами меняли. Просто раньше как то не обращали внимание, цепляли по проводу, а тут решили по сети, бросили ему длинный чек и всплыло, проверили еще штуки три разных штриха, все тормозят. Может оно так задумано и wifi не предназначено для управления?
« Ответ #3 : 29/07/2020 20:14:10 »
Штрихов таких на вай фае не много, но таких проблем не замечал. В рамках ТО с телефона бывает вай фай раздаю и чеки улетают без проблем. Нужно глянуть таблицу 19 может таймауты слетели и долгая задержка между отправками чеков
« Ответ #4 : 30/07/2020 09:40:27 »
Причем тут отправка чеков, первый пост читали?
« Ответ #5 : 30/07/2020 20:28:46 »
Была в своё время тема прошивка самого WI-FI, мы дорабатывали Штрихи и там ставится модуль от Элвес-МФ.
« Ответ #6 : 30/07/2020 22:08:51 »
mservis,
Как настроено ?
Юсб в рндис или ?
По 232 подключен ?
« Ответ #7 : 31/07/2020 10:09:27 »
Решение найдено, это есть заводской дефект самого модуля.
Небольшой анализ ситуации показал, что дефект имеет индивидуальный характер, зависит от кассы. Например, нормально работающий модуль на одном штрихе, при установке в другой начинает тормозить. Доработка решает эту проблему.
« Последнее редактирование: 31/07/2020 10:54:41 от mservis »
« Ответ #8 : 31/07/2020 15:59:08 »
Добавлю еще малехо.
