Автор Тема: ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф - Текст на чеке смещен вправо  (Прочитано 7743 раз)
Оффлайн Mike95
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф
Прошивка от 13.02.2020.
Чек печатается смещенным вправо.
Никаких лишних настроек в ККМ не делали.
Подскажите пожалуйста как исправить?
Оффлайн anovo7
Корпус пропилен, а чем заделать пропил каждый решает сам, паяльником или поксиполом.
Это сообщение считают полезным: Mike95
Самое простое и быстрое  сделать бэкап таблиц, нульнуть все таблицы и потом восстановить кроме 8 и 9 таблицы
Оффлайн btc
Проверить втулки и вал.
Это сообщение считают полезным: dipol, Mike95
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
Нифига себе пропилило лоток справа. Миллиметров на десять. Надо точно смотреть что там с валом и втулками.
Оффлайн Mike95
Спасибо большое! Буду пробовать все варианты!
Оффлайн Winslov
 Это любимая болячка на Лайтах, правда чаще пропиливается на Лайт-02Ф. Заклеить пропил то можно, но дело не в пропиле, а из-за того что сам валик не равномерно прижимает ленту к термоголовке. На валу с правой стороны  скорее всего будет сточена резина и будут следы потёртости на металле возле термоголовки. Надо менять сам контейнер для чековой ленты, вал протяжки ленты, платиковые втулки по краям этого вала. И обязательно регулировать прижим термоголовки металлическими стопорами в которые упираются пружинки.
Оффлайн Mike95
Спасибо большое!  :)
А может быть проблема в таблицах ?
Печать текста смещена вправо.
Подобная проблема описывалась на форуме Штрих-М в 2017 г. Тема: Штрих лайт 01Ф с прошивкой от 29.08.2017
Цитата:
Prokhorov A V Ответ #9 : 27 Сентября 2017, 14:51:24
Проблема заключается в таблице 10, в поле 6 "калибровка ТПГ", на штрих-лайте-01Ф там должно стоять значение 2
(и при инициализации таблиц оно и ставится). У вас же значение 0 - отсюда и сдвиг. Чтобы избавиться от
проблемы, нужно поставить значение 2.
Оффлайн Mike95
Подскажите пожалуйста, чтобы сбросить таблицы в значения по умолчанию нужно в тест-драйвере сделать это:
08. Сервис -> Обнуление -> Технологическое обнуление
или это
01. Состояние -> Таблицы -> Инициализировать
Mike95, тех.обнуление сбросит так же и таблицы, но нужно втыкать перемычку.
если просто сбросить таблицы - проще инициализация
Оффлайн Mike95
zax, понимания есть в рамках того, что мы уже сами руками трогали и в документации в базе данных штрих читали.
Мы не ЦТО, мы пользователи. Пытаемся сами обслуживать свое оборудование, т.к. в нашей деревне с ЦТО часто не очень удобно - мы обслуживаем оборудование ночью, на эти условия ЦТО не согласны. Выводить торговую точку из работы на пол дня/день (когда в ней одна касса), накладно.
У нас у самих компетенций вполне хватает - нужна лишь инфа. Запчасти у ККМ меняем, прошиваем, настройки 1с делаем, сети настраиваем и т.п. Нехватает только дополнительной информации и обмена опытом.
В наших реалиях гораздо проще живется, если все делаешь сам.
Обмен опытом это как? Что Вы можете предложить в плане ремонта касс? Опыт — одно из понятий теории познания. Знания, приобретённые в процессе жизни, работы, профессиональной деятельности, участия в исторических событиях и т.п.
  • Похвалили: 225 раз(а)
кладем контейнер на горизонтальную поверхность и наливаем на дно эпоксидки. Больше не протрется
если накладно, для этого тогда приобретаются подменные
видны ли механические повреждения, смещена бумага или печать... вы так сказать и не можете
ну дык в чем проблема...
кладем контейнер...
ваши земляки кстати =)
« Последнее редактирование: 30/07/2020 01:30:25 от geodile »
  • Похвалили: 526 раз(а)
Понятно......но чтобы делать самому надо этому учится и в других реалиях,а ваш подход мне понятен....написали сюда ,а здесь альтруисты собрались и советуют что попало,а вы на этом копейку с экономили.....понимаю,что в стране предприниматели не в масле катаются,но есть правила игры и знания тоже стоят денег.....ваша позиция мне понятна,а вот остальных нет......т.к. отдают свой хлеб ......а отличить пользователя от тех кто в сервисе не составляет особого труда.
Оффлайн Mike95
zax, я понимаю вашу озабоченность.
Но тогда существование, например, такого ресурса - https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?board=66.0
лишено всякого смысла. Штрих теряет выручку на предоставлении платной информации о своем оборудовании.
Да и любой интернетный форум можно смело закрывать. А огромные порталы типа ixbt (сколько я там советов бесплатных раздал...) (а я еще системные утилиты по просьбе камрадов за бесплатно бывало писал) вообще надо жестко люстрировать.
Тем более никто ведь не готов перейти на ночной график работы (у нас половина работы ночью проходит).
Но все равно - спасибо всем, кто давал свои драгоценные советы!
Проблема похоже решилась с помощью совета камрада Alex_R и чтением моих архивов документации Штриха (вот видите - я не только жалобно выпрашаю, а еще сам активно занимаюсь познанием).
На месте еще не был, но позвонили и сказали, что похоже все нормально (но это пока не точно).
Mike95, ......у нас разные понятия, потому что вы пользователь а я из сервиса ККТ....а ссылка на штрих М мне не нужна по сути,но почему вы имея этот  мощный ресурс приходите сюда и задаёте здесь вопросы по ККТ,а не на предложенном вами ресурсе.
.......спасибо на хлеб не намажешь.....это не ТСу ,а тем кому это сказано.
« Последнее редактирование: 31/07/2020 11:58:11 от zax »
Организация ЖКХ,на кассе последняя прошивка,драйвер последний,не умещаются в строке фамилия и. о .плательщика,если оно длинное,почему то не переносится 2 строку.Подскажите куда копать?их программер утверждает дело в кассе,а не в их программе
vikt1, Ну тут скорее всё таки верхнее ПО. Все наименования вроде текстовая информация.
Оффлайн Mike95
Если кто-то полагает, что мы забираем у ЦТО их хлеб, то покажите мне ЦТО, который готов в новогоднюю ночь как мы поработать, переводя кассы клиентов на другой налоговый режим.
Есть вообще такие желающие, кто готов работать ночами и праздничными ночами? Сколько у вас будет стоить ночные выезды в новогоднюю ночь?
На любой вопрос у них один ответ - "работаем с 9:00 до 18:00, в выходные не работаем". И все.
Я задал этот вопрос чисто так, походу, больше для поддержания беседы.
Ибо все описано здесь - https://docs.google.com/document/d/1HSYwclk0U-vhDqe2FJMTaCd34p12TEVheAqGM3LVKIc/edit
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Добрый день. Штрих-Лайт-01Ф (прошивка от 01.2022 ФФД 1.2) Хотел изменить в таблице 10 поле 6. Стояло по умолчанию 2 нужно ноль 0, чтобы подвинуть текст вправо. Пишет неверный пароль. Какой пароль?! В драйвере стоит пароль админа 30. скрин сообщения прилагаю. Так и не смог поменять, остальные таблицы корректируются.
т10 читается с паролем 30, пишется с паролем 0
Оффлайн romzec
По моему изменения в табл 10 при следующем включении  сбрасываются на дефолтные.
поле 1 - точно.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Да, при переходе поля 6 с 0 на 2, печать сдвигается мм на 3 это существенно. Но вот догадаться как поменять пароль (с 30 на 0) это удалось не сразу, дело в том что если таблица открыта, то пароль в закладке /Свойства/ не поменяешь, нужно закрыть таблицу, а если закрыть таблицу и поменять пароль на 0, то не откроешь таблицы (пишет не верный пароль). Только потом дошло, что нужно зайти в таблицы, открыть табл. 2, поменять пароль на 0, затем открыть таб. 10, поменять значение поля 6, а затем опять в таб. 2 поменять пароль на 30. Во как! ХитрО.
Оффлайн btc
Можно  зайти в сервис  потом в программирование поменять пароль ЦТО с 0 на 30
можно и пароль админа поменять с 30 на 0, можно зайти в параметры устройства, таблицы, далее читать и писать выставляя нужный пароль в правом нижнем углу.
