Автор Тема: Автономная ккт на заправку  (Прочитано 21598 раз)
Оффлайн Inok
Доброе утро. Клиент озадачил подбором автономной ККТ на заправку. Сейчас стоит Меркурий 185 им не нравится. Требования выставил:
1. Чтобы аппарат плюсовал наличный и безналичный расчет за сутки
2. чтобы аппарат плюсовал гросс - итог с нарастающей наличный и безналичный расчет по отдельности и общий нал+безнал.
3. чтобы не было свободной цены.
4. чтобы подходила кассовая лента 56 мм.
3 и 4 понятны, интересует 2 пункт.
Re: Автономная ккт на заправку
« Ответ #1 : 23/07/2020 13:29:50 »
Inok, что-то с пунктом 2 у меня тоже затруднения возникли...
Даже во времена ЭКЛЗ вроде такого не было.
  • Похвалили: 201 раз(а)
« Ответ #2 : 23/07/2020 13:31:19 »
Здравствуйте, посмотри Атол 91 нарастающий общий есть, а остальное надо смотреть.
« Ответ #3 : 23/07/2020 13:33:24 »
Напрашивается вариант автоматизации с применением 1С например, но на чеках один фиг не будет трёх гроссов
« Ответ #4 : 23/07/2020 13:34:16 »
Думаю нет такого ни в одной автономке.
  • Похвалили: 554 раз(а)
« Ответ #5 : 23/07/2020 13:38:26 »
не понято зачем им вообще нарастающий гросс-итог?
Оффлайн Inok
« Ответ #6 : 23/07/2020 13:38:38 »
Вот и я такого не помню... У Меркурий  умеет гросы по видам оплат, но не складывает общий итог
Оффлайн Inok
« Ответ #7 : 23/07/2020 13:39:27 »
Сила привычки отдельно взятых людей, им 54ФЗ до лампочки - гросс итог давай
« Ответ #8 : 23/07/2020 13:40:54 »
Inok, ЭКРы кучу  гроссов любят до сих пор, но там как угодно, по отделам, по кассирам и т.д., но не по нал-безнал насколько я помню.
« Ответ #9 : 23/07/2020 13:45:39 »
Отдельно взятых бухгалтеров, которые до сих пор заставляют сотрудников вести бумажные ЖКО.
Тут как бы я наверное более внимательно переговорил с бухгалтером.
В текущем ФЗ-54 нет никаких гросс и КМ-2
Проблема у таких клиентов (с бумажными ЖКО и желаниями гроссов) начинается при первом же сбое мозгов кассы, когда всё это начинается с нуля или того хуже с другой левой цифры.
Проще всего всё же применять кассу в онлайне с такими требованиями к гросс, даже если в данной местности можно и офлайн.
  • Похвалили: 372 раз(а)
« Ответ #10 : 23/07/2020 13:58:37 »
У меня на АЗС у разных хозяев трудиться десяток ЭЛВЕСов и МЕРК-185 в автономе, вообще ни каких вопросов не возникает
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #11 : 23/07/2020 14:31:54 »
А не проще в ОФД эти отчеты вытаскивать, там извращаться с ними можно как хочешь. А так да, Атол 91Ф.
Оффлайн Inok
« Ответ #12 : 23/07/2020 14:53:38 »
А так да, Атол 91Ф
У Атола 91 гнездо зарядки как долго живет?
Оффлайн Solid
« Ответ #13 : 23/07/2020 15:01:51 »
А так да, Атол 91Ф
Зависит от возвраста пользователя :D Бабушки за месяц умеют ушатывать.
« Ответ #14 : 23/07/2020 15:07:04 »
Но, вроде речь про автоном.
Оффлайн Inok
« Ответ #15 : 23/07/2020 15:07:27 »
А что-то типа АМС 100К неубиваемой есть?
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #16 : 23/07/2020 15:13:02 »
Меркурий-185 не подойдёт?
Оффлайн casper3008
« Ответ #17 : 23/07/2020 15:13:54 »
Я так понял автоном в том смысле что без ПК, а если смысл что без передачи данных - тогда какой безнал.
Оффлайн Inok
« Ответ #18 : 23/07/2020 15:15:43 »
У них он сейчас стоит - им не нравится.
Автономная это без ОФД и с кнопками, банк. терминал рядом стоит
« Ответ #19 : 23/07/2020 15:17:14 »
Мерк + внешняя программируемая клава. Но принтера, и железку периодически придется менять.
« Ответ #20 : 23/07/2020 15:37:16 »
Проще клиента уговорить прейти из автонома в онлайн, тем более что со связью там нормально, судя по безналу.
Оффлайн Inok
« Ответ #21 : 29/07/2020 19:09:23 »
Всем спасибо за ответы, общаемся с клиентом или офд или мерк)))
« Ответ #22 : 14/08/2020 18:55:19 »
Ставь эвотор, чтобы по ночам к ним по заявкам ездить, и устранять их тупые ошибки отвала кассы, зависания и прочие прелести этого терминала.У нас на тоже поставили на заправку, я сразу сказал, что ночью не поеду,будете ждать до утра, пока все спокойно))))
« Последнее редактирование: 04/07/2025 22:07:42 от Master X »
Это сообщение считают полезным: Relic, Tavriya, apr1l
