Автор Тема: Штрих М Розничная торговля Базовая - проблема  (Прочитано 5757 раз)
Штрих М Розничная торговля Базовая - после удаления и установки заново comproxy (касса вики принт) не запускается рабочее место кассира, бэк офис запускается и работает. Не надеюсь на помощь, но может кто подскажет, что делать.
Оффлайн sneider
не пускает в режим регистрации продаж,или кассир не запускается?
Кассир не запускается - рабочее место кассира
Провели тестирование и исправление (в конфигураторе) - заработало. Но после того как вошли пробили на кассе и вышли, опять вырубается 1с8. Повторили тестирование и исправление - но уже не помогает.
  • Похвалили: 225 раз(а)
Стандартные пути ремонта  1с8 (файловая БД)
1. Запуск chdbfl.exe(в каталоге bin 1с8) - выбрать базу, установить "исправлять ошибки")
2. Запустить 1с8. В окне выбора баз выделить нужную базу, нажать "Удалить". Затем
             нажать "Добавить",прописать заново путь к базе и тип(8.3 или 8.2).
             Пересоздаётся кэш в папке пользователя - он частенько бьётся.
3. Тестирование и исправление из конфигуратора.
4. Переустановить платформу.
Если всё это не поможет то ремонт базы возможен только с помощью внешних программ, что довольно сложно и далее выбор: пересоздать базу с потерей данных или всё-таки напрягаться в сторону восстановления.
Если ситуация по пункту 2 часто повторяется - при этом не выключали свет, БП компа точно исправен, то можно предположить дохнущий винчестер.
В кассире 5 наблюдалось также из-за некачественных расширителей com-портов  - программа запускается и виснет при попытке входа в кассовый режим. "Нет связи" не пишет, просто  висит и всё. Временно переместить(не удалить !) в другое место папки FPrinters, SPrinters из каталога ExtFiles. Если база запустится копать в сторону оборудования.
На гарантийной ПОС (работала менее 1 года) виновен был жесткий диск.
