Автор Тема: планшето-кассы(андроид) и безнал  (Прочитано 12443 раз)
Коллеги, есть необходимость посоветоваться по поводу выбора НОРМАЛЬНОЙ связки
ККТ(андроид) +приложение + банк,
а именно - какие кассы с каким ПО и какими банками хорошо работают.
Не знаю как в других местах, но у нас ( Псков) банки довольно нагло впаривают
СВОИ кассы - эвоторы, смартпосы, в случае если ККТ другая, к примеру что-то под
 Бифит или Сигма то или т.п. то просто говорят "работать нИбудет, покупайте у нас"
 как вариант - "прими карту" + МТСкассы, но - опять же МТС, со сбером не дружит
Вики-Мини со сбером глючат, как обкуренные
а нужна какая-то ККТ на андроид и приемлемым приложением + стабильная работа с банком
или эквайром (пц)
Re: планшето-кассы(андроид) и безнал
« Ответ #1 : 22/07/2020 20:34:51 »
Здравствуйте, в период карантина активно тестировали Азур-01ф, предустановлена 1с мобильная бесплатно(регулярно обновляется), просто синхронизируется с большой 1с(для обмена товарами, данными о продажах), по желанию ТП установит любое другое приложение, экваринг 2Can(от 2% с оборота). ККТ в случае ремонта меняется АСЦ вашего региона на подменную кассу, ТП Азур сама забирает ККТ в ремонт. В целом неплохая касса, есть косяки при работе в курьерском режиме при оплате картой, нужен стабильный интернет.
« Ответ #2 : 23/07/2020 01:01:20 »
обязательно подключать к кассе?
у нас наоборот большинству больше автономные нравится.
« Ответ #3 : 23/07/2020 01:12:20 »
Только в гарантийный период АСЦ подменит кассу бесплатно. А вот в какие суммы это обернется через год эксплуатации (а принтер в том же азуре фиговенький)? Как АСЦ азура слушал курс по заполнению документации и возни с подменным аппаратом. Сил на это уйдет огого. А на месте там только аккумулятор поменять можно. На мой взгляд это полная дурь касса + эквайринг в 1 корпусе, ибо с/ц с закрытыми комнатами для ремонта эквайринга в десятки (если не сотни) раз меньше, чем просто ремонтников.
В реальности в большинстве случаев (имхо) для мелких магазинов оптимальна аренда отдельно стоящего эквайринга у банков. И подключать ничего не надо, и ремонтирует банк за свой счет.
Это сообщение считают полезным: saturday
« Ответ #4 : 23/07/2020 12:32:49 »
stonyx, не согласен по поводу сложностей с подменной ККТ, на обслуживании 30 ККТ, заполняется 1 лист, а процедура замены через Штриховский драйвер ничего сложного. На этой неделе отправляли в ремонт, курьер забрал в этот же день. По опыту основные дефекты, при использовании не штатного зарядника дохнет плата зарядки она же основная, замена 15 т.р у клиента выгорело две платы, но у них с Азуром тёплые отношения им заменили бесплатно. А так действительно блаж держать все яйца в одной корзинке, хотя для работы на выезде не удобно возить два устройства.
