Автор Тема: Сканер АТОЛ SB2109 BT опыт использования  (Прочитано 7566 раз)
Всем привет. В общем клиент хочет беспроводной сканер под алкашку. Скудное описание картины со слов клиента. Есть 1С на ПК и несколько складских помещений с алкашкой в непосредственной близости разделенных "картонными перегородками" в радиусе около 15 метров.
Выдержка из описания сканера с атоловского сайта:
"АТОЛ SB2109 BT может работать на удалении до 50 метров от рабочего места на протяжении 12 часов. Если вам необходима работа на удалении более 50 метров - не проблема! Сканер оснащен встроенной памятью на 10 000 штрихкодов: вы сможете отсканировать штрихкоды и затем, когда сканер попадет в радиус действия Bluetooth, все данные автоматически будут переданы в товароучетную или кассовую программу."
Так вот, действительно ли радиус 50 метров? Может ли он хранить в себе ПДФ417 и датаматрикс коды адекватно выплевывать в товароучетку при появлении связи?
Подскажите как эта модель работает с табаком?
mservis, +/-. Какие то пачки читает нормально, какие то приходится крутить. Если проходимость большая, я бы подумал стоит оно того или нет.
Мне другое не понравилось. Из 5 проданных, 3 были заменены по гарантии в течении 2-х месяцев работы.
Оффлайн tuntun
Доброго, в один раз продали 2 подобных сканера, один через неделю уехал а Атол (поменяли по гарантии), затем сломался переходник зарядки (купили у Атола за 5 у.е.) попали на гарантию, у 2 сканера отказал акум (благо пломбочки отклеились) перепаяли и в путь... я бы не посоветовал эти сканеры... Лучше уж доплатить и Зебру купить.
А что тогда из бюджетного можно посмотреть?
Оффлайн vitula
МойPos MSC-6687
GlobalPOS GP-9400
Оффлайн АндРэй
Курковая механика слабенькая, быстро ломается. Берётся пружина от старых советских часов шириной миллиметра 4, изгибается нужным образом и нагревом паяльником вплавляется в курок, пружинка устанавливается одним концом рядом с выступом курка, который давит на микропереключатель (этот конец пружинки крепится заваривается с корпусом курка), остальная часть пружинки должна выходить в сторону стекла сканера. Рядом и сверху запаивается разогретой пластмассой - только этот конец в курке чтобы это всё работало как пружина. Или подбирается любая узкая пластина пружинка что найдётся, например, в старых ламповых телевизорах такими пружинками фиксировались лампы, они П-образной формы.
Немного из мануалов, как настраивать, как прошивать этот сканер есть здесь.
https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-sb2109-bt/
Господа, пишите наверное в эту ветку что касается сервиса этого сканера чтобы не лазить по многим страничкам здесь же.
