Автор Тема: Кривой разъем ФН от концерна Автоматика  (Прочитано 4508 раз)
Оффлайн svetolovec
Уже вторая партия ФН-15 от концерна Автоматика приезжает с кривыми разъёмами ФН. "Отверстие" в ФН и уже из-за облоя и штырьки криво стоят. Вообщем минут 10 гарантирована возьня с "напильником", особенно, если вставляешь в мерки. У всех так, или это я такой везучий...
« Последнее редактирование: 16/07/2020 05:08:54 от Master X »
Это сообщение считают полезным: silverflex
Оффлайн tamvas
Re: Кривой разъем ФН
« Ответ #1 : 14/07/2020 00:53:31 »
Я год назад такие встречал.
« Ответ #2 : 14/07/2020 00:59:06 »
svetolovec, Да, была такая партия. Даже не из-за облоя, а коробочки склеены криво, со сдвигом. Да и фиг бы с ним, 2 движения скальпелем- и в бой.
Щас чето АВ не шлют, опять Инвента пошла
Оффлайн svetolovec
« Ответ #3 : 14/07/2020 01:11:20 »
Да в том-то и дело, что 2 движениями не отделаешься, надо со всех 4 сторон расширять... А про Инвенту с соседнего ЦТО напугали: мол не сочетается в ФН-15 подакциз и услуги. Толком ничего не рассказали, но осадочек остался.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #4 : 14/07/2020 01:49:36 »
Да да . были такие дрочиться с напильником надо...
« Ответ #5 : 14/07/2020 02:23:23 »
У прошлом годе резали.
Оффлайн dremel
« Ответ #6 : 14/07/2020 02:42:44 »
Зато любители " Я сам всё сделаю", после запоротого ФН придут к НАМ ))))))) А уж мы если что где надо подрежем, что нужно подпилим )))))))))))))
« Ответ #7 : 15/07/2020 03:04:33 »
У меня тоже такая партия, ужас.
« Ответ #8 : 15/07/2020 14:03:49 »
тоже самое, дорабатываем напильником ;D
Оффлайн Rachkov
« Ответ #9 : 15/07/2020 16:16:06 »
Такая же история...
« Ответ #10 : 15/07/2020 18:50:17 »
А есть у кого фото?
« Ответ #11 : 15/07/2020 19:21:05 »
Есть, правда не мое, а от коллег с Ростова...
Это сообщение считают полезным: Master X, got10
Оффлайн Смирновка
« Ответ #12 : 15/07/2020 23:11:17 »
У нас дорабатывают скальпелечком. Процарапали окошко по краям. Ведь у любого специалиста есть скальпель, разрезать дорожку, зачистить место для пайки и т.д.
« Ответ #13 : 16/07/2020 02:09:41 »
Сейчас отношусь к этому спокойно, а когда первый раз такой попался, думал неправильно а разъем вставляю
« Ответ #14 : 16/07/2020 05:06:57 »
Эта партия для сильных, но не очень умных...
ЗЫ: А что они делать будут, если разъём выломают? ГОСТов нет. Стандартов тож наверняка нет. Гарантия -болт или.......
Там надо с одного из краёв начать вставлять, дальше само пойдёт, ну и усилие приложить немного.
Master X, Ну сам понимаешь, мехповреждения - болт, а не гарантия. Втихую вскрывать и паять заново ;)
Я этого не советовал, возможен последующий терморектальный криптоанализ))))
вопрос не совсем по теме, но касается Автоматики.
Начал глючить один ФН, активировали в феврале, периодически отваливается связь, неизвестная ошибка.
Никогда не отправлял по гарантии им, как это сделать? На сайте ничего кроме как "купить" нет...
Уже 2 ФН 1.1 Ав-15-2 отправили по гарантии. Один перестал передавать, кривой документ, второй просто перестал видится. На первый подтверждение пришло, замену получили. Отправлял не я, другой человек, я только причину нахожу. Знаю, что созванивались, а дальше по стандарту. Паспорт и описание неисправности. как для ЭКЛЗ программу нет, которая выдает заключение
Оффлайн igor160272
Так если "периодически", то наверняка пошлют с гарантией подальше.
да...боюсь этого, но сейчас заметил еще одну особенность, при попытке записи в ФН информации - ошибка, при чтении нормально.
Но когда появляется ошибка уже и читать перестает.
Сколько раз не отправляли и как в черную дыру. Но там цепочка длинная, мы сдавали по гарантии туда где покупали, а вот где покупали те у кого мы покупали - тайна покрытая мраком. Налоговая пока не теребит клиентов, а они нас по поводу предоставления заключений и чеков из ФН(для автономщиков). Но если не изменяет память все мертвые ФНы были РИКовские...
Оффлайн Смирновка
Мы тоже попали на один ФН. Покупали через Такском. ФН новнький - нет связи. Отправили поставщику через Такском. Вернули без коробочки и паспорта. В Акте Автоматики  нет связи- случай не гарантийный.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
ФН новенький - нет связи. В Акте Автоматики  нет связи- случай не гарантийный.
И что? Будете смотреть на него с изумлением или всё-таки вскроете и попробуете оживить?
Послал личное сообщение.
