Автор Тема: Обновление файла конфигурации  (Прочитано 25397 раз)
Оффлайн help.incotex
Уважаемые партнёры и коллеги!
На сайте www.incotexkkm.ru размещены новые версии файлов конфигурации для портативных ККТ "Меркурий". Новый релиз включает в себя следующие изменения:
- реализована выгрузка в файл данных из ФН для реализации выбытия маркированных товаров для ККТ работающих в автономном режиме (без передачи данных в ОФД). Выгрузка осуществляется из меню Отчеты ФН -> ВЫГРУЗКА (и ВЫГРУЗКА ФИЛЬТР);
- исправлена ошибка неправильного типа документа коррекции при записи в ФН;
- доработана обработка штриховых кодов маркировки, имеющих в своем составе вначале лишние данные.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
Re: Обновление файла конфигурации
« Ответ #1 : 11/07/2020 04:16:53 »
А тормоза при отправке чеков в ОФД  исправили?  А то прошил несколько касс на мартовскую прошиву и получи  - все стали тормозить с отправкой чеков.
« Ответ #2 : 11/07/2020 15:38:38 »
А,так это прошивка,а я думал офд глючит.
Это сообщение считают полезным: neonul
« Ответ #3 : 27/07/2020 22:48:39 »
КАК это сделать? Файл формируется в формате .crpt
ЧЗ просит или .csv или .xml
Оффлайн svetolovec
« Ответ #4 : 28/07/2020 00:22:07 »
На мартовской как раз передаёт нормально. А вот на июльской проблемы есть, особенно GPRS. И толком непонятно - то есть передача, то нет. (сим Теле2 в основном)
« Ответ #5 : 28/07/2020 13:44:29 »
Подтверждаю, на каких то конфигурациях из последних есть проблемы c GPRS, от оператора и уровня сигнала не зависит, может выплюнуть рандомное количество чеков, а потом встать колом на 1-2-3 недели. С бубном станцуешь, жертвоприношение сделаешь, передача пойдет, а в итоге вообще не ясно что помогло
« Ответ #6 : 20/11/2020 13:40:06 »
Нравятся мне эти обновления... Одно делают, второе слетает. Поправляют второе - уже третий косяк вылазит. И так по кругу.
115, прошивка 24.08.20, автономный режим. Пишет количество непереданных чеков. Попробовал сделать перерегистрацию - прошла. В ФНе все нормально значит. У прошивки статус: для использования.
« Ответ #7 : 20/11/2020 14:01:24 »
Проверь чеки на ФЛК в ОФД, все ли там нормально.
Онлайн SkaT
« Ответ #8 : 20/11/2020 14:12:22 »
Чеки в ОФД, для кассы в АВТОНОМНОМ режиме?
« Ответ #9 : 20/11/2020 14:22:01 »
Это МГМ так себя ведет. ККТ не виновата.
  • Похвалили: 554 раз(а)
« Ответ #10 : 20/11/2020 14:23:49 »
там мгм
« Ответ #11 : 20/11/2020 20:16:16 »
До сих пор все было красиво. Менялись десятки прошивок,  мгм - ни разу. И ККТ тестовая все та же.
Никогда не было,  и вот опять...
« Ответ #12 : 20/11/2020 20:39:34 »
Игрался с мерками на прошивках и 18 и 19 и 20гг, в автономе всегда были непереданные... мгм1.0
« Ответ #13 : 20/11/2020 20:46:01 »
Или торможу уже. Давно уже в автоном не переводил, на тестовом сервере сидел... Не помню, что б непереданные писал в автономе. Первый раз увидел.
Сейчас через ФН РУН зарегистрировал, тоже сразу 1 непередан.
Получается это нормально? Это я уже потерялся?
« Ответ #14 : 20/11/2020 21:15:53 »
Расслабься, выпей чашечку кофе, дойди до магазина...
« Ответ #15 : 20/11/2020 21:58:26 »
Пятница все таки...
« Ответ #16 : 29/12/2020 15:43:37 »
Версия нарисовала новый конфиг RU300_20201225:
Отличие от предыдущих версий:
- реализован функционал добавления предмета расчета в чековый буфер через ввод-поиск по наименованию. КОД,КОД, КОД далее ввод наименования, ПИ, ИТ, '+\-', ПИ;
- доработана работа с весовыми ШК. Если товар в базе помечен как штучный, то учитывается количество введенное вручную (а не из весового ШК). В противном случае вес берется из ШК. Исправлен поиск товара в БД по весовому ШК, теперь производится именно по ШК;
- марка со штриховым кодом GS1 с AI полученная без разделителей (0x1d) не принимается кассой ни в упрощенном ни в полном режиме;
- исправлена ошибка из-за которой не учитывалась СНО по которой был пробит чек при автоматическом возврате;
- реализована упрощенная работа с кодами товаров при установленной опции 40 в 1, клавишу КОД можно не нажимать, сразу вводить код, ПИ (или наличные ,ИТ для расчета сдачи);
- реализован запрет добавления товара в чековый буфер из БД если его отдел в статусе закрыт (для свободных сумм было и ранее);
- увеличен минимальный таймаут общения с технологическим сервером до 60 секунд, после установки данной версии он обновится до нового значения, если значение запрограммировано меньше 60.
- реализована передача наименования отдела в предмет расчета. Для свободных сумм, а так же для товаров из БД без наименования, и у которых отказались его вводить при добавлении в чековый буфер. Если у отдела не будет наименования будет взято название суммовой операции.
Никто не попробовал "реализована упрощенная работа с кодами товаров при установленной опции 40 в 1, клавишу КОД можно не нажимать" со сканером тоже можно КОД не жать?
« Ответ #17 : 29/12/2020 18:09:48 »
со сканером и раньше можно было не жать код
Это сообщение считают полезным: Master X, hamop
« Ответ #18 : 29/12/2020 23:16:49 »
Леонид Токарев держит слово.
Это сообщение считают полезным: ligakkm, RDM
« Ответ #19 : 30/12/2020 14:14:33 »
Наверно не так спросил. При упр. продаже марк. сигарет по 1 коду.
« Ответ #20 : 30/12/2020 14:23:55 »
hamop Имеется в виду, что клавишу "КОД" нажимать не нужно, если работа только по кодам.
« Ответ #21 : 11/06/2021 21:59:39 »
Не плохо бы было сделать два билетных режима - в одном только 9 тарифов, с 1 до 9, т.к. у клиентов только три тарифа и нажимать 01, 02, 03... не совсем удобно, во втором - больше 10.
« Ответ #22 : 11/06/2021 23:58:34 »
не плохо бы одну опцию выделить под билетный режим, возможные значения : 0 - не использовать, 1 - одноциферный код тарифа , 2 - двухзначный , 3 - трёхзначный   и т.д.
« Ответ #23 : 12/06/2021 00:04:02 »
Димитрий, Novichek51 Прикалываетесь, что ли? )) Да надо сразу 9 билетных режимов, цифр же 9 )
На самом деле "одноциферный" легко реализовать удержанием клавиши 1 с, например.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #24 : 12/06/2021 00:31:19 »
В Рестартовской версии всё уже давно есть :)
Опция 79 «Количество цифр в номере тарифа в билетном режиме» 1-4 количество цифр в номере тарифа.
Это сообщение считают полезным: Master X, svetlon, Димитрий
« Ответ #25 : 14/06/2021 16:30:45 »
Т.е. запрограммированную кнопку, например 1, просто удерживаем и чек выходит?
« Ответ #26 : 14/06/2021 17:43:03 »
Novichek51, именно ) У кодеров своя логика, они страшно далеки от кассиров.
А для водилы такой вариант- самое удобство. У них и на магнитолах так устроено с радиостанциями, они привычны
« Ответ #27 : 14/06/2021 17:54:07 »
Ну нЭзнаю, нЭзнаю будЭт ли удобнА дЭржат кнопкА чтобы чЭк выходЫт...
« Ответ #28 : 15/06/2021 09:46:56 »
Держать кнопку это не правильно!
Хана клавиатуре придет быстро.
1. Надо просто сделать выдачу чека двойным нажатием одной кнопки.
2. Должна быть возможность программирования (привязки) кнопок (отделов например) к тарифу за проезд.
Из прошлого опыта - на АМСках при работе с отделами, как правило было 2 отдела.
Спустя некоторое время кнопки стирались и посадочное место аналогично разбивалось.
Просто запрещал бить по 1 и 2 отделу, а били по 3 и 4 отделу.
Возмущались, но работали.
Разбивали дальше кнопки.
А потом клавиатуру под замену.
  • Похвалили: 1152 раз(а)
« Ответ #29 : 05/08/2021 21:09:58 »
Чё там когда прошивка то новая под ФФД 1.2?
Это сообщение считают полезным: silverflex
« Ответ #30 : 02/09/2021 09:21:35 »
Рассылка 0т 01 сентября от Инкотекс.
....А сейчас важная информация:
Уважаемые партнеры, настоятельно рекомендуем изучить и освоить работу с новым кассовым сервером, т.к. обновление ПО автономных касс «Меркурий» для работы в формате ФФД 1.2 будет проводится именно через новый кассовый сервер!
Работы по подготовке ККТ Меркурий в формате ФФД 1.2 находятся в завершающей стадии, об их этапах по мере готовности мы будем вас оперативно извещать.
« Ответ #31 : 02/09/2021 09:38:03 »
Путь Эвотор.
« Ответ #32 : 02/09/2021 10:39:04 »
Ну да, платное обновление гарантированно, но цена должна быть аля атол 91ф обнова.
Как же удобно и быстро через флэшку.
  • Похвалили: 699 раз(а)
« Ответ #33 : 02/09/2021 11:42:07 »
Проще было бы так же через флэху, но с цифровым кодом защиты например...как в ЭКР, прости господи.
« Ответ #34 : 02/09/2021 13:08:44 »
Да рассылка тоже пришла . Я десять раз перечитал ,ничего не понял .
Ну допустим прошу обновили удаленно через сервер . А перерег на 1.2 ? Кнопки тоже удаленно жать ?
Или как ?
И через флеху теперь не перешьешь ?
Про " какие-то деньги" ничего не сказано пока .
« Ответ #35 : 02/09/2021 13:16:44 »
Не совсем понятная фраза. Вот если б было написано, не "именно", а "только" - никаких разночтений не было бы. А так, можно понимать, что будет обновляться именно через новый сервер, а через старый сервер не будет; и через флэшку, типа, никто не отменял.
« Ответ #36 : 14/09/2021 14:46:51 »
Как обновить конфигурацию?подключил кассу к серверу-выбрал конфигурацию-нажал "установить",в очереди стоит-касса пикнула и ничего более?не видно грузится что то или нет?Что не так делаю?
« Ответ #37 : 14/09/2021 15:03:52 »
Смена закрыта же? Еще я всем ставлю 81 опция в 1 = там не надо подтверждать. Вариант сделай тест связи с сервером ККТ, через 00. Еще симка Мегафон НЕ РАБОТАЕТ по серверу ККТ, никак от слова совсем.
« Ответ #38 : 14/09/2021 15:09:46 »
Смена закрыта же
да касса новая,еще не зарегана,связь по Wi-Fi,связь установлена-нихера не грузится
« Ответ #39 : 14/09/2021 15:30:43 »
ФеНю воткни и всё заработает.
« Ответ #40 : 14/09/2021 15:37:37 »
ФеНю воткни и
да воткнут ФН(жду рег номер от гребаного кабинета ИФНС),,плюнул -и с флехи загрузил новый конфиг,позже разберемся
« Ответ #41 : 14/09/2021 17:50:40 »
позже разберемся
Такая-же байда с 91-м Отолом. Принесли с древней ПО, клиент просил обновить и зарегить. Атол коннект не хотел добавлять кассу, мол ИНН в кассе клиента не совпадает с ИНН клиента. ППЦ!! Пришлось с начало регить кассу, а  потом обнову накатил.
« Ответ #42 : 02/12/2021 14:02:07 »
***RU300_20211201
- Добавлена статусная строка.
- В режиме ФР отчеты формируются из ФН, а не из журнала, вывод отчетов разрешен и при закрытой смене.
- В распечатке теста модема GSM добавлена печать IMEI.
- Признаки предупреждения от ФН, теперь печатаются в открытии смены.
- Переработаны печатные формы ФД.
- Переработано меню ввода дополнительной информации в чеке по клавише %. Ввод дополнительной информации пользователя, номера автомата, адреса и места установки.
- Ввод адреса и места для всех документов отличных от указанных при регистраци (00-УСТАНОВИТЬ АДРЕС, 00-УСТАНОВИТЬ МЕСТО), введенные значения используются до перезагрузки ККТ или до ввода новых значений.
- Ввод налоговой ставки реализован через выбор. Убрано программирование налогов и реализован принудительный переход на 20% на старте ККТ если во флеш другое значение.
- Убран звуковой сигнал при добавлении товара с клавиатуры ККТ.
- Добавлен номер ФН в тексте СМС от ККТ.
- При выбранном канале GSM добавлено определение наличие интернета по GPRS каналу с отображением в статусной строке.
- "Сайт ОФД" убран из настроек ОФД.
- Запрещен выбор автономного режима при регистрации ККТ для интернет.
- В текущем состоянии расчетов признак автономного режима выводится на печать по данным последней регистрации.
- В меню функций по клавише 00 добавлен пункт "печать последнего чека".
- Проверка заполненных адреса и места расчетов при оформлении отчета о регистрации/перерегистрации.
- Реализован запрос номера автомата для чека если он не был указан при регистрации.
- Проверка SIM карты перенесена после тестирования модема и вывода информации на печать с тем что бы получить значение  IMEI при отсутствующей SIM.
- Убрана проверка неотправленных документов при перерегистрации в режиме передачи данных, оставлена только при переводе в автономный режим.
- "Запрос баланса сим" и "поиск сетей wifi" из меню функций перемещены в сервисный режим.
- В режиме ФР добавлена команда печати копии документа из ФН, а также печать последнего чека, версия протокола ФР изменена до 2.1.1.
- Убраны коррекции "возврат прихода" и "возврат расхода", включая режим ФР.
- Реализована обязательность ввода реквизита "1179 номер предписания налогового органа" для чеков коррекции.
Исправлено.
- Исправлена установка времени при подключенных USB устройствах.
- Поправлена работа для ряда HID сканеров.
- Исправлена ошибка при снятии/внесении сумм больше INT32. Реализована возможность вносить/снимать частями до достижения нужной итоговой суммы.
- Запрос наименования при двойном сканировании реализован ранее запроса марки, теперь при выборе метода расчета наименование не сбрасывается.
- Исправлена ошибка при которой нельзя было оформить оплату кредита на маркированный товар.
- Исправлено сохранение сопряженного устройства по Bluetooth, для печати и для проверки при соединении.
- Реализован выбор типа USB устройства с зажатой клавишей "C" при подключение устройства на всех ККТ.
ДА еще и новый загрузчик.
Данная инструкция актуальна для перехода ККТ имеющих в обозначении версии цифры 300 на 500-ый загрузчик и 500-ое ПО для ККТ.
1. Записать на USB Flash оба файла из архива для соответствующей ККТ 1ХХRU300.bin и 1ХХRU500.bin (например для ККТ «Меркурий-185Ф» это файлы 185RU300.bin и 185RU500.bin).
2. Выключить ККТ, подкючить USB Flash к ККТ, зажать клавиши «1» и «7», включить ККТ, начнется процедура обновления загрузчика и ПО ККТ.
3. В процессе обновления ККТ будет перезагружаться, не вынимать USB Flash и дождаться окончания всей процедуры.
4. После завершения на ККТ будет установлен 500-й загрузчик и ПО 1ХХRU500.bin и выведен отчет на печать об обновлении ПО.
Для возврата на 300-й загрузчик и 300-ое ПО воспользуйтесь архивом версии ПО 25.12.2021 с сайта  ГК «Инкотекс» для соотвествующей модели ККТ, в архив добавлены соответствующие версии 1ХХRU500.bin для смены загрузчика и записи версии ПО 1ХХRU300.bin, процедура аналогична вышеописанной.
Это сообщение считают полезным: jindos, shurik37
« Ответ #43 : 02/12/2021 14:45:31 »
Наверное 25.12.2020 года имеется ввиду.
« Ответ #44 : 02/12/2021 15:57:33 »
***RU300_20211201
Всё ещё для "для ФФД 1.05", когда на 1.2 будут делать!? :(
« Ответ #45 : 02/12/2021 15:58:50 »
Не надо их торопить. Пусть нормально сделают, а не как Эвотор.
« Ответ #46 : 02/12/2021 15:59:27 »
Уже готово. Как войдут в реестр так и будут
« Ответ #47 : 02/12/2021 16:49:09 »
Никто по сканерам не проверил? Которые неподдерживаемые, не заработали?
« Ответ #48 : 02/12/2021 16:58:25 »
***RU300_20211201
У же тестируем,отзывы положительные, кроме дробного числа
« Ответ #49 : 02/12/2021 19:58:42 »
***RU300_20211201
А что не так , если не секрет ?
« Ответ #50 : 02/12/2021 20:29:05 »
Дробная часть вообще не работает, разработчики в курсе и этот кусок дописывается
« Ответ #51 : 02/12/2021 22:40:05 »
В этой теме главное -  новый загрузчик .
Это уникальный квест .
« Ответ #52 : 03/12/2021 01:30:00 »
500-й загрузчик
С новым загрущиком время поправили,не скачет?
« Ответ #53 : 03/12/2021 13:51:47 »
Рестарт не пройдет?
  • Похвалили: 1312 раз(а)
« Ответ #54 : 03/12/2021 14:39:08 »
Возврат на 300 написано есть.
Надо сохранить файлики, пока они есть.
« Ответ #55 : 03/12/2021 14:40:13 »
Niro, Можно же откатить на 300.
Пока доволен. ПО точке сделали в распечатке версию ФФД. мелочь, а важно, для быстрой информации. На сайте отписались, что убрали тест модема в сервисные, из-за ошибки МОДЕМ ЗАНЯТ. Много крови эта фигня попила у мехов.
« Ответ #56 : 03/12/2021 15:19:21 »
Рестарт не пройдет?
При чем здесь Рестарт ?
500-ый с версией 1.2 работает так .Сначала обновляется через флеш  и 1-7 .
На этом этапе ставится апликуха-болванка .С помощью неё формируется файл json с какой-то замороченной херней .
Файл отсылается в центр , а оттуда присылается боевая апликуха .
Теперь самое интересное . Боевая апликуха привязана к конкретному ЗН и к ID проца .
Раньше как было ? Плата навернулась , номерок быстренько перетёр и делов на три минуты .
Теперь такой фокус не прокатит .
« Ответ #57 : 03/12/2021 15:26:43 »
Т.е при замене платы надо будет заплатить за лицензию Инкотексу.....
Лицензии только для АСЦ, дяди Васи мимо!
Так или ошибаюсь.
« Ответ #58 : 03/12/2021 15:33:42 »
/// дяди Васи мимо!
дяде Васе прогулы на кладбище давно ставят .
Вот не понятно , надо будет второй раз за прошу платить если ЗН тот же , а плата новая .
Ну это уже не техническая сторона вопроса.
« Ответ #59 : 03/12/2021 15:40:49 »
Так или ошибаюсь.
По предварительным переговорам стоимость лицензии для дядей Васей планируется в 5 раз дороже, чем для АСЦ. Зная АСЦ по меркуриям в своем регионе считать их АСЦ можно очень с большой натяжкой, некоторые вообще закрылись, хотя на сайте инкотекса они еще представлены
« Последнее редактирование: 03/12/2021 16:00:01 от ligakkm »
« Ответ #60 : 03/12/2021 16:07:38 »
100% что ФФД1.2 наведёт шухер и почистит  халявщиков-продаванов на этой поляне.
Это коснётся прежде всего 1Сников которые звонят и спрашивают как обновить ПО на кассах ШТРИХ и что еще нужно для этого......
« Ответ #61 : 03/12/2021 16:21:38 »
Все зависит от ГП, если будут придерживаться политики заявленной с высокой трибуны что все подписки, лицензии распространяются только через АСЦ, не гонятся за минутной выгодой и продавать подписки направо и налево
« Ответ #62 : 03/12/2021 16:25:50 »
Сегодня проверял с весами. На 115-м - точно, дробное количество не работает. А на 185-м - работает.
P.S.: с USB-хабом работают весы+сканер.
UPD: Я олень. Прохлопал, что речь шла про конфиг под 1.2. А я писал про 01.12.2021. Вот на 01.12.2021 И на 115-м работает, сам дурак был  :o
« Ответ #63 : 03/12/2021 17:06:54 »
Разве Инкотекс особо кому отказывает в АСЦ? Да и политика всегда была, что каждый может всё сделать сам. Все прошивки всегда в открытом доступе.
« Ответ #64 : 03/12/2021 17:32:58 »
Раньше этим заправлял господин Бушин С.А., сейчас другие люди. В то время он четко просчитал на кого надо делать упор(АСЦ) чтобы меркурий стал народной кассой, и не ошибся.
Это сообщение считают полезным: Master X, RDM, ravil1965.65, heysi-orion
« Ответ #65 : 03/12/2021 22:06:24 »
Согласен.. вот недавно щупал кассу 185ф с номером 0400016 или типо того. Одним из первых я у себя на 185ф сделал упор и только их в июне 2018, я мог по 50 штук в день регать. Удобно, быстро и т.д. не зря Бушин тут на форуме сидел и спрашивал, что надо еще в кассу.
Вот сделали бы название с телефона набирать по блютузу , без клав и лишних прог.
« Ответ #66 : 04/12/2021 03:06:41 »
Считаю не нужно такого геморроя, клавиатура всяко проще.
Треть работающих на мерках и слова то "блютуз" не знают.
« Ответ #67 : 04/12/2021 09:10:18 »
Сделали же режим ФР по блютусу.
Бифит и набирайте там.
Или кнопочной кассе копочный телефон нужно подключить?
И что значит лишняя прога? На уровне андроида или айос мерки должны поддерживаться?
  • Похвалили: 790 раз(а)
« Ответ #68 : 04/12/2021 12:45:29 »
Так есть все. Ну, для андройда.
« Ответ #69 : 04/12/2021 15:24:35 »
Полностью согласен! Проще клавиатуру подключить и набрать. С телефона, у меня пальцы толстые, много ошибок. А вот с клавы все чётко.
Честно говоря, не помешал бы софтик, наподобие Мастера регистрации и в кассу по USB подключить или COM.
« Ответ #70 : 06/12/2021 13:39:24 »
пробовал кто нибудь вернуться на  ПО и загрузчик 300 с 500? на флехе загрузчик и ПО 300_через 1-7 -пишет неверный формат,пробовал и через ВЗ,нифига "
Для возврата на 300-й загрузчик и 300-ое ПО воспользуйтесь архивом версии ПО 25.12.2021  :))))) сайта  ГК «Инкотекс» для соотвествующей модели ККТ, в архив добавлены соответствующие версии 1ХХRU500.bin для смены загрузчика и записи версии ПО 1ХХRU300.bin, процедура аналогична вышеописанной."
« Последнее редактирование: 06/12/2021 14:00:40 от vikt1 »
« Ответ #71 : 06/12/2021 14:01:51 »
Машина времени нужна (шутка).
« Ответ #72 : 06/12/2021 14:40:57 »
Вот для 185-го. Через 1-7
Это сообщение считают полезным: Master X, svetlon, vikt1, SSergeevich
« Ответ #73 : 06/12/2021 14:47:42 »
спасибо!
« Ответ #74 : 08/12/2021 13:07:21 »
Процедура со сменой загрузчика в данный момент ручная и разовая. Далее будет возможно штатное обновление ПО с технологического сервера, с автоматическим формированием файла запроса, получением запрошенной версии и программированием ПО в ККТ.  Для случаев смены прошивки с помощью флеш диска надо будет вручную сгенерировать файл и воспользовавшись своей учетной записью сформировать прошивку на технологическом сервере. ID процессора используется для генерации прошивки, но не привязано в РФ к лицензии. При смене процессора или БУ в рамках лицензии для заводского номера необходимо просто сгенерировать новую прошивку.
« Ответ #75 : 09/12/2021 14:47:48 »
Я что то упустил, в этой прошивке, появилась возможность оперативно менять адрес и наименование места установки. Вроде все логично, для "развозной торговли". А как с "юридической" стороны? Идет скажем проверка, по рынку, на чеке все норм-"3 Кривоколенный переулок 13", а в карточке регистрации: прописка ИП ( так нам местная ФНС указала), вот и повод для штрафа.
« Ответ #76 : 09/12/2021 15:16:15 »
Что то я не нахожу раздела с генерацией прошивок. На текущий момент в ККТ ПО 13.04.21, кинул на флешку новый загрузчик 500 с ПО 01.12.21, через 1 7 загрузчик подозреваю что обновился, а конфиг не хочет с флешки и ккт висит в режиме ОЖИДАНИЕ УДАЛЕН. ОБНОВЛЕНИЯ уже минут 15 и тишина... ВЗ не работает.
« Ответ #77 : 09/12/2021 15:18:48 »
С 2 файлами, надо на флешку, и 1 7
« Ответ #78 : 09/12/2021 15:32:06 »
Ну я оба файла на флеху закинул и получил, то что получил. Но судя звукам мерка, с новым загрузчиком флешка определяется не сразу а с задержкой секунд в 5-10. Возможно в этом проблема
« Ответ #79 : 09/12/2021 15:35:01 »
Короче въехал, нужно 2 раза через 1 7. Первый раз обновляется загрузчик, второй раз конфа. Но вопрос по ожиданию удаленного обновления остается открытым. ККТ стучится на сервер 1 раз и потом висит в этом состоянии
« Ответ #80 : 09/12/2021 15:37:28 »
У меня, на новой проше, отказалась работать "боевая" флешка, на старых все норм, так, что возможно 1 часть прошла, а потом -фиг..
я обновлял, 1 Гб флешкой, и  в корне только 2 файла.
« Ответ #81 : 09/12/2021 15:47:15 »
У меня флешка на 16Гб файлы в корне, но помимо них еще фалы есть. Через тех сбросы флешка определяется секунд 5, при чем при первом включении, если флешку на горячую передернуть то определяется за 1-2сек, но бывает секунд на 5-10 зависнет, потом слышны звуки переподключения и начинает работать
« Ответ #82 : 09/12/2021 15:53:37 »
Кстати, файлы 1ХХRU300.bin и 1ХХRU500.bin для перехода на 500 и возврата на 300, естественно разные, но с одинаковыми именами. При запарке возможна путаница, хотя где та запарка... Но надеемся на лучшее))
« Ответ #83 : 10/12/2021 12:38:19 »
Обратно загрузчик с прошивкой уже откатывал, тоже возникла путаница в наименованиях.
« Ответ #84 : 10/12/2021 22:10:20 »
Да прошивка под 1.2 еще сыровата .
Но сам загрузчик изумительный !
Делал чистодел высшего класса . Давно такого не видел .
