Автор Тема: Версия модели ККТ  (Прочитано 4299 раз)
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Версия модели ККТ
« : 08/07/2020 20:19:35 »
Коллеги, хотел посоветоваться по одному вопросу. Согласно 54-ФЗ есть такое понятие, как "версия модели контрольно-кассовой техники". То есть это такой цифровой код, присвоенный её изготовителем при включении в реестр (в реестровой таблице даже столбец такой есть). Согласно ФФД, версия ККТ - это тег 1188, который называется "ВЕР. ККТ", в печатной и электронной форме должен содержаться в отчёте о регистрации и в отчёте об изменении параметров регистрации. Однако при проверке работы некоторых ККТ, в частности отдельных моделей ККТ Атол и Эвотор, вместо реестровых значений версии модели ККТ отображаются совершенно другие цифры. Для примера, в ККТ АТОЛ FPrint-22ПТК, в отчёте о регистрации вместо значения версии ККТ 163 (как в реестре), печатается Версия ККТ - 1245. Аналогично и у Эвотор СТ3Ф, вместо 179 печатается 4778. Я плохо знаю данную технику, но возможно знатоки мне подскажут, где найти в этих ККТ номер версии модели ККТ в соответствии с реестром?
С уважением, Сергей А. Бушин
  • Похвалили: 2441 раз(а)
Re: Версия модели ККТ
« Ответ #1 : 08/07/2020 20:58:27 »
Полагаю, что вся путаница возникает по следующей причине - Законодатель разделил два понятия ( или термина) , согласно ФЗ от 26 июля 2019 г. N 238-ФЗ
1 версия модели контрольно-кассовой техники - модель контрольно-кассовой техники, имеющая уникальный для своего наименования номер версии, присвоенный ее изготовителем; - величина переменная , вставка моя
и
2 модель контрольно-кассовой техники (....) - вид (тип) контрольно-кассовой техники (..), соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники и имеющий уникальное наименование, присвоенное изготовителем; - константа, вставка моя
То есть основанием для внесения ККТ в Реестр является Экспертное заключение с такой-то датой, неизменной моделью ККТ и версией ( сборкой) ПО модели ККТ именно на эту дату.
Косвенное подтверждение - так называемое "ядро прошивки" ( могу ошибаться в термине).
Именно оно НЕ меняется. А все остальное - на усмотрение ГП, в соответствии с ежемесячно меняющимися требованиями к ККТ.
« Ответ #2 : 08/07/2020 21:34:48 »
Вряд ли в ККТ будут именно "реестровые" номера версий. Скорее всего, исходники всех обновляемых прошивок с "фиксированным ядром" и переменными данными в "оболочках" перед установкой в ККТ сдаются "куда следует".
« Ответ #3 : 08/07/2020 21:49:16 »
Можно собрать статистику, например в этой теме.
« Ответ #4 : 08/07/2020 22:05:01 »
Эвотор СТ3Ф - 4475, 4547, 4702, 4778, 4788
« Ответ #5 : 08/07/2020 22:21:00 »
Насколько я помню Эвотор всегда засовывал в этот тег именно версию сборки ПО  (4545 например), Атол в свою очереди для прошивок платформы 2.5 всегда писал в этот тег 1245, поправьте если забыл чего.
Оффлайн Бушин
« Ответ #6 : 09/07/2020 01:09:24 »
Коллеги, всё же версия модели ККТ - это не версия прошивки. Прошивку, сборку, релиз и прочее не стоит смешивать с версией модели ККТ. Версия модели ККТ - это реестровое значение, то есть этот номер фиксируется в соответствующей графе реестра и согласно ФФД именно реестровый номер должен быть в отчете о регистрации/перерегистрации. Проверяли Атол 30, Атол  Сигма - там всё правильно, как в реестре. Проверяли много аппаратов других изготовителей, в большинстве всё согласно реестра. Поэтому  повторяю вопрос, как на Атол 22 и Эвотор (все модели) можно увидеть реестровые значения тега 1188 в отчете о регистрации? Данный вопрос не из праздного любопытства, нужно для работы.
« Ответ #7 : 09/07/2020 02:09:04 »
Сергей Алексеевич, ситуация действительно странная, если не сказать больше.
1 Нарушение требований ФЗ
2 Если по закону, то вполне можно начинать штрафовать владельцев ККТ указанных типов
3 На основании чего и каким образом ОФД и ФНС принимают регистрацию / перерегистрацию с НЕреестровым значением тега 1188 - вопрос остается открытым.
Будут значения реестровыми или нет - узнать можно только одним способом - "перехватить" и расшифровать реальный отчет о регистрации боевого ФНа на FPrint-22ПТК и Эвотор
СТ3Ф
Итог - если у кого будет возможность - просьба выложить ( или переслать в адрес) для уважаемого САБ_а
Оффлайн Бушин
« Ответ #8 : 09/07/2020 02:43:38 »
К сожалению, при реальной регистрации «боевого» ФН номера версий моделей данных ККТ отличаются от реестровых, то есть значения тега 1188 в ФН пишутся отличными от реестра. Вот и вопрос, может где-то есть правильные номера, или есть релизы с правильными номерами.
« Ответ #9 : 09/07/2020 02:58:48 »
Пока только вот что нашлось - см. вложение, официоз
Оффлайн Бушин
« Ответ #10 : 09/07/2020 20:50:55 »
Ну что, коллеги, тупик, нет реестровых версий моделей?
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #11 : 10/07/2020 13:54:25 »
Я так понимаю, что на 5 платформе Атол стал писать в отчетах регистрации и в информации о ККТ версию из реестра.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #12 : 10/07/2020 14:00:52 »
Скриншоты.
Оффлайн Бушин
« Ответ #13 : 10/07/2020 14:02:14 »
Отлично, спасибо
  • Похвалили: 1545 раз(а)
« Ответ #14 : 12/07/2020 15:49:51 »
Пизд.ц атолу . Заплатили три ляма, а в тег стали слать правильно только после вчера .
Хотя нет , не пизд.ц - когда крыша Сбер - в тег можно и рекламу какую запихнуть .
Пусть ФНС удивляется .
Оффлайн Бушин
« Ответ #15 : 13/07/2020 23:08:46 »
Новые релизы вышли, с корректным тегом?
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
« Ответ #16 : 13/08/2020 15:09:16 »
Здравствуйте!
Когда мы увидим вебинар с вами? Давно не было.
Изменения 54-фз с "фиксацией расчетов" и "расчетный чек" грядет. Во что это все выльется?
