Автор Тема: настройка офд по usb платформа 5.0  (Прочитано 3110 раз)
Онлайн Romanz
Подскажите, как настроить офд под 5.0 платформу через usb, виден один com порт, с наскоку не получилось, может кто подскажет ? Сталкливался и на других моделях , виден один только порт.
Re: настройка офд по usb платформа 5.0
« Ответ #1 : 07/07/2020 16:03:07 »
глянь сюды:
https://onedrive.live.com/redir?resid=189C614ED00D4C23%21128&authkey=%21ABE4IM6eOvPtlrQ&page=View&wd=target%2854-ФЗ.one%7C27377c95-2928-4aa8-8fd7-4b03b801c6ef%2FНастройка%20EoT%20%28EthernetOverTransport%5C%29%7Cea644237-20a2-4f5a-ab51-ce36e790001a%2F%29
Это сообщение считают полезным: Romanz
« Ответ #2 : 07/07/2020 16:34:04 »
виден один com порт
На 5,0 так и должно, ставишь EoT - всё катит. В 10.7 дровах - канал ОФд -автоматически.
« Ответ #3 : 07/07/2020 16:38:16 »
А кто то победил например в 1с? Порт то прогой занят. Чеки не уходят.
« Ответ #4 : 07/07/2020 16:45:44 »
в 1с
Надо галку ставить "Не отключаться от ККТ".
В этом случае для передачи данных в ОФД будет использоваться канал хоста, на котором установлен драйвер. Для работы требуется, чтобы драйвер постоянно держал соединение с ККТ.
Онлайн Romanz
« Ответ #5 : 07/07/2020 16:49:34 »
Всем спасибо, прочитал в базе
В ДТО10 появился новый механизм передачи данных в ОФД - EthernetOverTransport
Передача данных идет по тому же самому порту, что и осуществляется связь с кассой
Поэтому при данной канале никаких двух VCP не нужно
Настройка предельно проста
    Выставление канала обмена в параметрах настройки ОФД
« Ответ #6 : 07/07/2020 18:48:44 »
Это всё конечно хорошо, но ведь верхний софт должен уметь держать соединение с ккт, а как показывает практика еще не весь софт умеет это делать, а тот который умеет ну такое себе и настройка этого всего дела сводится к методу тыка. По инструкции вроде всё делаешь - не работает. Потом галки потыкаешь, ребутнешь и всё как то пошло поехало. В общем данный канал передачи произвел на меня неоднозначное впечатление, но в связи с переходом на 5 платформу атло не оставило выхода.
« Ответ #7 : 07/07/2020 20:00:00 »
Sarge76, нууу, в рамках ТО можно и разок в месяц подключица, настроить дровер, да передать фсё.
« Ответ #8 : 07/07/2020 20:17:37 »
Можно, нужно и за денежку если не на обслуге еще лучше, но понимания как настроить так чтоб 100% заработало с первого раза так и не пришло, как вилку в розетку воткнуть например. Всё время какие то танцы с бубном, не люблю я это.
