Автор Тема: Атол 30ф и кипер.  (Прочитано 3405 раз)
Атол 30ф и кипер.
« : 06/07/2020 18:50:11 »
ККТ подключена к киперу. Через 1-2 чека слетает время, профилактические работы. Касса в другом городе. Привезли.
Но в автономном режиме, уже часа два, печатаю на ней время от времени через ДТО-все норм.
С кипером не  работал. Может ли его ПО время сбивать?
Re: Атол 30ф и кипер.
« Ответ #1 : 06/07/2020 19:27:01 »
а кипер лог ведёт? он с дравером атола робит ?
« Ответ #2 : 06/07/2020 19:35:48 »
не знаю, доступа по удаленке нет. Обслуживает другая контора. Подключено два ккт, одно на ЮЛ, второй на ИП. Версия ПО 10-7942. Через первый бьют все по чесноку, через второй как то по хитрому, что не все идет через форму 1. Часть по ф.2. Как это сделано-для меня темный лес. Но первый аппарат работает без збоев. А второй сбивает время. Поправят - два -три чека норм. Но это со слов клиента. :-\
« Ответ #3 : 06/07/2020 19:43:20 »
Олег Арм, ну а чо ты хотел от патченного ФР. а ваще на таких ушлых гавриков налоговики и прочие Органы смотрят с вожделением.
« Последнее редактирование: 06/07/2020 20:00:32 от tridentxp »
Онлайн got10
  • Похвалили: 666 раз(а)
« Ответ #4 : 06/07/2020 20:01:16 »
Похоже что кипер пытается пробивать чека разным временем и сам его переводит.
« Ответ #5 : 06/07/2020 20:02:18 »
та нет, похоже все таки кварц. Клиент забрал и включил у себя не подключая к киперу. Три часа простоял, и снова проф. работы, аппарат в режиме установки даты... Завтра махну кварц, посмотрим...
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #6 : 07/07/2020 09:32:34 »
Так если рассуждать логически.
Кассовая смена не закрывалась, значит время изменить из ПО нельзя, только при закрытой смене это можно сделать, по другому ФР не даст поменять его в штатных условиях.
« Ответ #7 : 07/07/2020 12:51:46 »
crunch, на счёт логики поспорю. прошива патченная. чо там в ней - хз.
  • Похвалили: 305 раз(а)
« Ответ #8 : 07/07/2020 13:46:19 »
А кто сказал, что она патченная?
« Ответ #9 : 07/07/2020 13:48:25 »
AlexSAN,
« Ответ #10 : 07/07/2020 14:07:52 »
Атол умеет печатать "формы 2" без всяких патчей
Печать зоголовка
Печать строки
Печать окончания чека
Не?
У нас местная сеть магазинов по городу. Используют штрихи и сп. В интерфейсе РМК, при закрытии чека, три позиции для выбора: Наличные, Карта, _Наличные ))) Нетрудно догадаться, что печатает онлайн-касса по третьему пункту.
Да одна это касса - алгоритм формирования чека - в моём предыдущем сообщении. Вот, только что сделал такой же чек (только с датой/временем облажался )) ) на атол-90 с закрытым архивом ФН и завершенной передачей в ОФД:
"Подвал" с фискальными "пиками" печатается по кнопке "Печать конца чека" из драйвера ККМ 8 Параметры оборудования- клише/реклама
« Ответ #11 : 11/08/2020 17:41:33 »
Замена кварца решила проблему.
