Автор Тема: Эвотор СТ 2Ф не видит кассу  (Прочитано 7488 раз)
Оффлайн Olegrom63
Принесли на замену симки, выясняется , что Касса недоступна, Проверьте питание и исправность устройства. Блок питаня рабочий, подкидывал новый, бестолку. Еще при загрузке пишет  Завершение работы системы. Пожалуйста подключите внешнее питание или система будет выключена. Далее идет надпись Завершение работы, потом появляется меню Администратор. Захожу в программу нормально. При включении чек не выходит.
Оффлайн Olegrom63
Re: Эвотор СТ 2Ф не видит кассу
« Ответ #1 : 29/06/2020 12:44:35 »
На 2-х ккт уже такое!
Онлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #2 : 29/06/2020 12:52:13 »
Проверь АКБ планшета вздулся как шарик .
  • Похвалили: 1319 раз(а)
« Ответ #3 : 29/06/2020 12:54:18 »
Небось рядом стояли? Надо было на них маски хоть одеть. :)
Если лампочки на принтере горят, то махни платку УСБ для начала.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #4 : 29/06/2020 13:23:15 »
Лампочки не горят, один запустился после передергивания батарейки, планшета. А второй , точно батарея вздулась, поставили с телефона,  не помогло, лампочки не загораются
« Ответ #5 : 29/06/2020 13:35:29 »
При подаче питалова 24в фр должен стартовать, че там с планшетом и его аккумом ему вообще по барабану. Так что либо питалово не доходит либо чет на матери ФР сдохло.
Это сообщение считают полезным: Olegrom63
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #6 : 29/06/2020 13:47:22 »
В телефоне стот BL-3C, а в планшете BL-5C, ток у планшетной акб 1000 мА, а у телефона 600 мА. Может из-за этого не включается ККТ? Послал за акб, посмотрим.
Оффлайн vik838
« Ответ #7 : 29/06/2020 13:53:03 »
Проверь выключатель. В новой эре (ККТ с ФН) Мерки с подобным глюком (не вкл.) попадались.
Оффлайн vik838
« Ответ #8 : 29/06/2020 13:54:18 »
Ёмкость АБ не влияет на включение ФР.
« Ответ #9 : 29/06/2020 14:03:48 »
Нет, батарейка не важна. Смотри в первую очередь шлейфы. Было пару аппаратов с тараканами!
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #10 : 29/06/2020 14:05:05 »
В Эвоторе 7.2 три платы - ФР, разводка питания с денежным ящиком и USB-hub, ну и отдельно планшет как устройство соединенное с ФР через USB-hub.
При включении  кнопкой - запитывается на USB-hab`е стабилизатор 5в и от него уже планшет, и отдельно  24 вольта летят на ФР. Если на ФР`е не светятся индикаторы - тогда или кнопка, или путь от кнопки до ФР`а, или сам ФР.
Но по выше описанному не стартует ФР и сам планшет (включается, пишет отключено внешнее питание, выключается), такое впечатление что при переключении кнопки на секунду появляется питание, что дает старт планшету, но ФР не успевает стартонуть. ну и планшет благополучно загрузившись не видит внешнего питания и выключается.
« Последнее редактирование: 30/06/2020 01:20:56 от casper3008 »
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #11 : 29/06/2020 14:16:01 »
нифига, лампы не горят. Где смотреть на плате?
« Ответ #12 : 29/06/2020 14:47:42 »
Лампы не горят. Планшет не причем. Неисправна плата управления. Смотри кренку на 3.3в на КЗ по питанию и нет ли прожога проца.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #13 : 29/06/2020 15:50:24 »
Спасибо смотрю
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #14 : 29/06/2020 17:22:10 »
3,3В есть, шлейф целый, на нем есть 23,8 В на 2-х крайних контактах. Крен 3.3В на 1 плате?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #15 : 29/06/2020 18:18:07 »
Кренка какая? На плате с выключателем стоит , с нее выходит 3В и 5В. Это она?
« Ответ #16 : 29/06/2020 18:39:31 »
Olegrom63, плата с выключателем - это USB-hub на нем в зависимости от модификации может стоять "кренка" на 3,3 в, а 5 в там с DC-DC конвертора идет на разъемы usb и на планшет.
Проверь плату со светодиодами, это ФР, на нем три источника - 8 вольт для принтера, 5 вольт для ФНа, и 3,3 вольта для контроллера и памяти. Тоже "кренка" стоит, вполне может вышла из строя, утащив за собой и что-нибудь еще. Прозвони сопротивление по 3,3 на землю
« Ответ #17 : 29/06/2020 21:47:08 »
Olegrom63, качни это https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=3697
там есть схема. DA3 - это та самая "кренка", которая из 5в делает 3в3, для питания проца. Как тут уже писали проверяешь 3в3 на ее выходе, если их нет, а 5в на входе есть, то либо кренка, либо проц, либо оба дали дуба.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #18 : 30/06/2020 08:47:27 »
Спасибо, поеду с ккт в Челябинск. Надо плату принтера поменять, проверить. У нас ЗИПа нет. Там есть.С микрухой разобрался. 3.3В с нее идет.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #19 : 02/07/2020 02:27:00 »
Поменяли плату управления и фр заработал. Всем спасибо!
