Автор Тема: Эвотор СТ2Ф. Перезагружается планшет.  (Прочитано 8359 раз)
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
Эвоторы 2 штуки введены в эксплуатацию в июне этого года (дата выпуска декабрь 2019). Периодически происходит перезагрузка планшета. Касса не перезагружается, чек готовности не печатается. Какой-либо закономерности не выявлено. Может пол-дня проработать нормально. Иногда перезагружаются (каждый по разному) через пару минут, через 10-15 мин. несколько раз. При мне перезагрузка проходила несколько раз с интервалом 30-40 сек. Не зависит от открыта смена или закрыта, в режиме простоя или пробития чека. Помещение жилищно-эксплутационной конторы в жилом здании. Никаких источников электромагнитного излучения нет. Электрик местный утверждает что с сетью все в порядке.
Аккумы BL-5C в планшетах не вздутые случаем?
Поставить для пробы проверенные аккумуляторы в планшет, прочистить контакты. БП на время другой поставить. В эл розетках контакт нормальный? Если есть возможность, перенести кассу в другое место на время, для проверки. Может место проклято:-)
в сеть подключен через wifi  или через сим-карту?
  • Похвалили: 600 раз(а)
Мне только что приволокли с примерно такой же болячкой-на планшете надпись эвотор и в перезагрузку уходит-похоже на аккум...
  • Похвалили: 429 раз(а)
Акку
Аккум был вздутым в такой ситуации.
Слегка
  • Похвалили: 170 раз(а)
В 99% виноват аккумулятор.
Короче поменял вчера аккум, оставил на ночь включенным, пришел сегодня-не включается, думал аккум разряжен в усмерь, стал доставать и показалось что как то туго достается, посмотрел а на контактах аккума скотч каптоновый наклеен-ясно дело можно было 5 лет заряжать)))))))). Скотч отодрал-все заробило....
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Совершенно верно говорит, 99% виновен аккум.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
Привез Эвоторы к нам в мастерскую. День простояли нормально. Отвез к клиенту, подключил в другом помещении (бухгалтерия) через бесперебойник. Работали нормально. Подключили в кассе через этот же бесперебойник - всё нормально. Откуда были помехи не смог определить.
satkkm, В ветклинике тоже глючил СТ3, рябь на экране, тач плохо срабатывал. Выяснилось, что когда рентгенаппарат работает, начинает глючить. Сейчас работают без подключенной зарядки, на зарядку ставят ночью.
