Автор Тема: Связь с ПК по ВТ  (Прочитано 2758 раз)
Связь с ПК по ВТ
« : 19/06/2020 17:20:01 »
Кто-нибудь связал мерк по синезубу хоть с чем нибудь? Касса вроде запрограммирована как надо (пассивная), её видно в эфире, но сама ни на какие попытки подключиться не реагирует.
На форуме Инкотекса ветка померла, здесь я вообще такой не нашёл. Никому не надо?
Инструкция есть. Там подключение только к 7-ёрке и к 10-ке. А мы сейчас экспериментируем с Вин 8.
Re: Связь с ПК по ВТ
« Ответ #1 : 19/06/2020 17:24:25 »
Вроде как синезуб пока только для связи с банковскими терминалами предназначен.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #3 : 19/06/2020 19:23:55 »
Может дело быть в том, что не все разводки Мерков имеют разведённую на плате антенну блютус.
Поэтому, если нет антенны, сигнал может быть слабый.
Проверьте свою кассу на наличие антенны.
« Ответ #4 : 19/06/2020 20:02:54 »
Выкинули симку, стал ловить. Но процедура коннекта сделана через жопу с фиксированным кодом. На 7-ёрке коннект с трудом получили, 8-ёрка не идёт!
« Ответ #5 : 20/06/2020 00:40:50 »
Не помню где, практики говорили, что при отсутствии антенны на плате- дальность действия 2 метра всё равно наблюдается.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #6 : 21/06/2020 20:38:39 »
Если антенна не разведена, на устойчивость BT может влиять очень много факторов, прежде всего работа по GSM каналу. Если все каналы, кроме ВТ отключить, то стабильность в работе должна заметно увеличиться.
С уважением, Сергей А. Бушин
« Ответ #7 : 22/07/2020 19:57:12 »
На вин 7 нужно открыть свойства подключаемого меркурия и позволить винде обновить дрова. После этого в утилите создания сопряжения будет доступна страница для ввода пароля ВТ на компе. Останется забить в окошко 123456 и разрешить подключение на мерке.
