Автор Тема: Cas CI-6000A смещение на входе АЦП  (Прочитано 2052 раз)
Пришли с ERR-02. 100-омный резюк в цепи sig толи сгорел толи в обрыве. Поменял, цепанул датчик - в TEST- 3 кажет 0, и только если подать смещение на вход (микриком на морде) порядка 0.8мВ, то в принципе пашет, ацп кажет 51000.  Рядом стоит такой-же абсолютно индикатор, после замены AD7730 и он в тесте АЦП кажет примерно такое же число, но только без микрика. Все параметры абсолютно идентичны, датчик тот же.  Махнул АЦП, думал мож там че тоже подсдохло - практически ничего не поменялось, потыкал обвязку на входе, махнул кондюки без особого результата.  Миливольтметра нет, но тестер на пределе 200мВ кажет абсолютный ноль на входе АЦП. Чет не пойму где собака порылась.
