Автор Тема: Эвотор 7.2 самопроизвольно упал в режим флешки(прошивки)  (Прочитано 11268 раз)
Всем привет.
7.2
ПО Планшета 4.1.1
ПО ккт ХЗ
Кассовая часть самопроизвольно упала в режим флешки.
Раз он в режиме флешки, пытался ему скормить con 4777 начинает моргать зеленым потом опять горит красный.
Было у кого такое?
Вот я думаю пытаться шить его Jlinkом или FM или уже бесполезно.
Проверил джампера вроде норм (не замкнуты)
Egorrr, а скорми ему загрузчик
Это S74_116C котрый?
Egorrr, да оно S74_116C.BIN
Не. тоже не кушает.
Мограет зеленым секунды 3 и опять красный.
Ладно, значит будет плату менять, проц паять лениво.
Всем спасибо.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
https://kkmcom.ru/index.php/topic,13521.0.html
Шлейф, разъем usb, прошивка на яндексе по ссылкам...
Я имел ввиду плату принтера.)
Планшет живой.
Мож банально микрик залип? :)
Эту  https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5706 кстати не пробовал? У новых прош походу загрузчик поменялся и 4777 на них уже не накатишь, как и 5225 на 4777.
У мну на днях на этом чуде насквозь пробило 3в3 стаб, дык померло все: проц, епром, флэха и до кучи еще драйвер движка :o. Как назло платы кончились, пришлось ковырять з\ч с атлов полудохлых. Залил мэджиком 4777, 5225 вручную на нее не накатывается. Жду мож через инет че подтянет, т.к. сейчас планшет с 4.1.1 пашет с ФР-ной частью на 4777, как бы чего не вышло ;D.
А цепануть к компу?
С недельку назад попал в руки: планшет на 4.1.1 а касса на ффд 1.0. Перешивал подключив к компу, иначе планшет не видел вообще.
Онлайн PuRGen
Датчик бумаги? Помнится даже где-то написано было, шить с бумагой и закрытой крышкой.
Хотя может путаю и с мертвым датчиком он наоборот не входил в режим флешки.
Лежит одна такая плата управления с прошлой недели, руки пока не доходят попробовать прошить с помощью Flash Magic. Клиент не дождался завершения обновления прошивки после снятия отчета закрытия смены и выключил кассу. Прошивка встала криво или не успела прошиться.
На планшете была в Downloads обнаружена прошивка 5243 (файлы firmware_5243.con.aef и decrypted_firmware_5243.con). Пробовал скормить через планшет файл decrypted_firmware_5243.con, результат отрицательный.
Еще при включении кассы на экране планшета в левом верхнем углу висит значек USB и в загрузках планшета доступна флешка Evotor, хотя микрик SA1.2 в положение ON на плате не включен. Микрик прозванивал - исправный.
« Последнее редактирование: 19/06/2020 01:02:37 от Alex_R »
можно (переключатель в off) попробовать сперва влить f74_1001.con для прочистки мозгов, затем выключить, снова включить, подождать пока проморгается, переключить переключатель в режим флешки - если промяукает, то лить боевую. Но вообще если там уже были новые 5ххх прошивки, то может и ничего не получится
f74_1001.con пробовал, 4777.con тоже пробовал, прошивка заливается в конце горит красным и "не пиликает". В выходные попробую залить прошивку с помощью Flash Magic. Пока некогда, аптеки "грузят" задачами по маркировке лекарств (проснулись
если 1001 заливается, при заливке мигает зеленым, а после всех морганий все равно остается на красном, то помогало залить её два раза подряд, пока не запищит.
Но вообще-то как с новыми прошивками - не знаю, давно мне с 7.2 не доводилось возиться.
Это сообщение считают полезным: Alex_R, AlexSAN, Artemi742
Спасибо, попробую.
Дошли руки до платы управления, которая упала в режим флешки.
Файл f74_1001.con через планшет, заливается, но не прошивается. Файл f74_12A9.con (прошивка 4777) аналогично.
Залить файл два раза подряд не помогло, при повторной заливке пишет сообщение "Не удалось скопировать файл".
Но файл decrypted_firmware_5243.con через планшет залить удалось, после того, как попробовал залить два раза подряд.
Эвотор ожил, при включении напечатал "ККТ готова к работе" и старый заводской номер  :(
Сообщение "Не удалось скопировать файл" так же было, но т.к. при заливке прошивки после моргания зеленого и зажигания красного огонечка мелодия не играет, то это сообщение можно считать за окончание прошивки.
Итого на борту прошивка 5243 и загрузчик 5091.
Видимо утилита f74_1001.con для стирания заводского номера с новым загрузчиком 5091 не работает.
Файл decrypted_firmware_5243.con в файловый архив положил.
Dorado за совет залить два раза подряд - Спасибо !
Это сообщение считают полезным: shurik37, Artemi742
Попробовал подцепить эту плату управления к программатору Flash Magic- он её не видит. Плата при включении питания с включенным переключателем SA1.1 = ON в BOOT не падает.
Alex_R, Как понять залить два раза подряд залить, заливаю прошивку 5243, мигает зеленым затем снова горит красным, если повторно заливать прошивку, то жалуется что не удалось скопировать места мало
Насколько помню, через выкл/вкл.
И вот ещё по-свежее тема была - Эвотор 7.2 вывалился в режим прошивки, хотя и по мотивам этой.
AlexSAN, Да я эту тему тоже смотрел, пробовал по разному все равно одно и тоже, горит красный диод и затык, написал в поддержку, может есть возможность обновить по воздуху, если нет буду менять плату, так бы давно сменил просто пока в наличии нет, нужно заказывать, а это время.
если на плате камень 1768, и очень очень нужно починять срочно, то можно и прошить 4777 и перепаять процик. Я для этого как доноров использую старые платы АТОЛ 55/22, которые 5.25 и менее ревизий, на атола плате шью мэжиком полный образ 4777 и потом перепаиваю в ЭТОвРОТ
Это сообщение считают полезным: chellenger, Master X, Niro, neonul, АМЕ_Worker, heysi-orion
neonul, почту посмотрите.
Можете помочь? Такая же ситуация. сдох вначале планшет, поставил новый, но при обновление сдох блок ФР, зеленый не горит. Подпаял провода, перевожу в мод, зеленый, появляется эвотор, закидываю файл. загорается красный и все. Планшет еще до конца не обновился, не знаю, получится ли закинуть файл через планшет.
к сожалению прошить плату ФР уже никак не получится, у вас кирпич... Тут либо менять плату, либо перепайка проца на плате ФР, если камень 1768, то удобно использовать как донора плату атола 55/22 старых ревизий 5.25 и менее, на донорской плате флэжмэжиком зашить фулл образ 4777.hex и "пересадить" процик в эвотор
спасибо за ответ, понятно, надеялся на лучшее.
Онлайн Gost
  • Похвалили: 201 раз(а)
А 8вольт есть на плате, может преобразователь помер, пробовать заменить.
