Автор Тема: Эвотор 7.2 самопроизвольно упал в режим флешки(прошивки)  (Прочитано 10982 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Всем привет.
7.2
ПО Планшета 4.1.1
ПО ккт ХЗ
Кассовая часть самопроизвольно упала в режим флешки.
Раз он в режиме флешки, пытался ему скормить con 4777 начинает моргать зеленым потом опять горит красный.
Было у кого такое?
Вот я думаю пытаться шить его Jlinkом или FM или уже бесполезно.
Проверил джампера вроде норм (не замкнуты)
Egorrr, а скорми ему загрузчик
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Это S74_116C котрый?
Egorrr, да оно S74_116C.BIN
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Не. тоже не кушает.
Мограет зеленым секунды 3 и опять красный.
Ладно, значит будет плату менять, проц паять лениво.
Всем спасибо.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
https://kkmcom.ru/index.php/topic,13521.0.html
Шлейф, разъем usb, прошивка на яндексе по ссылкам...
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Я имел ввиду плату принтера.)
Планшет живой.
Мож банально микрик залип? :)
Эту  https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5706 кстати не пробовал? У новых прош походу загрузчик поменялся и 4777 на них уже не накатишь, как и 5225 на 4777.
У мну на днях на этом чуде насквозь пробило 3в3 стаб, дык померло все: проц, епром, флэха и до кучи еще драйвер движка :o. Как назло платы кончились, пришлось ковырять з\ч с атлов полудохлых. Залил мэджиком 4777, 5225 вручную на нее не накатывается. Жду мож через инет че подтянет, т.к. сейчас планшет с 4.1.1 пашет с ФР-ной частью на 4777, как бы чего не вышло ;D.
А цепануть к компу?
С недельку назад попал в руки: планшет на 4.1.1 а касса на ффд 1.0. Перешивал подключив к компу, иначе планшет не видел вообще.
Датчик бумаги? Помнится даже где-то написано было, шить с бумагой и закрытой крышкой.
Хотя может путаю и с мертвым датчиком он наоборот не входил в режим флешки.
Онлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
Лежит одна такая плата управления с прошлой недели, руки пока не доходят попробовать прошить с помощью Flash Magic. Клиент не дождался завершения обновления прошивки после снятия отчета закрытия смены и выключил кассу. Прошивка встала криво или не успела прошиться.
На планшете была в Downloads обнаружена прошивка 5243 (файлы firmware_5243.con.aef и decrypted_firmware_5243.con). Пробовал скормить через планшет файл decrypted_firmware_5243.con, результат отрицательный.
Еще при включении кассы на экране планшета в левом верхнем углу висит значек USB и в загрузках планшета доступна флешка Evotor, хотя микрик SA1.2 в положение ON на плате не включен. Микрик прозванивал - исправный.
« Последнее редактирование: 19/06/2020 01:02:37 от Alex_R »
можно (переключатель в off) попробовать сперва влить f74_1001.con для прочистки мозгов, затем выключить, снова включить, подождать пока проморгается, переключить переключатель в режим флешки - если промяукает, то лить боевую. Но вообще если там уже были новые 5ххх прошивки, то может и ничего не получится
Онлайн Alex_R
  • Нет аватара
f74_1001.con пробовал, 4777.con тоже пробовал, прошивка заливается в конце горит красным и "не пиликает". В выходные попробую залить прошивку с помощью Flash Magic. Пока некогда, аптеки "грузят" задачами по маркировке лекарств (проснулись
если 1001 заливается, при заливке мигает зеленым, а после всех морганий все равно остается на красном, то помогало залить её два раза подряд, пока не запищит.
Но вообще-то как с новыми прошивками - не знаю, давно мне с 7.2 не доводилось возиться.
Это сообщение считают полезным: Alex_R, AlexSAN, Artemi742
Онлайн Alex_R
  • Нет аватара
Спасибо, попробую.
Онлайн Alex_R
  • Нет аватара
Дошли руки до платы управления, которая упала в режим флешки.
Файл f74_1001.con через планшет, заливается, но не прошивается. Файл f74_12A9.con (прошивка 4777) аналогично.
Залить файл два раза подряд не помогло, при повторной заливке пишет сообщение "Не удалось скопировать файл".
Но файл decrypted_firmware_5243.con через планшет залить удалось, после того, как попробовал залить два раза подряд.
Эвотор ожил, при включении напечатал "ККТ готова к работе" и старый заводской номер  :(
Сообщение "Не удалось скопировать файл" так же было, но т.к. при заливке прошивки после моргания зеленого и зажигания красного огонечка мелодия не играет, то это сообщение можно считать за окончание прошивки.
Итого на борту прошивка 5243 и загрузчик 5091.
Видимо утилита f74_1001.con для стирания заводского номера с новым загрузчиком 5091 не работает.
Файл decrypted_firmware_5243.con в файловый архив положил.
Dorado за совет залить два раза подряд - Спасибо !
Это сообщение считают полезным: shurik37, Artemi742
Онлайн Alex_R
  • Нет аватара
Попробовал подцепить эту плату управления к программатору Flash Magic- он её не видит. Плата при включении питания с включенным переключателем SA1.1 = ON в BOOT не падает.
Alex_R, Как понять залить два раза подряд залить, заливаю прошивку 5243, мигает зеленым затем снова горит красным, если повторно заливать прошивку, то жалуется что не удалось скопировать места мало
  • Похвалили: 305 раз(а)
Насколько помню, через выкл/вкл.
И вот ещё по-свежее тема была - Эвотор 7.2 вывалился в режим прошивки, хотя и по мотивам этой.
AlexSAN, Да я эту тему тоже смотрел, пробовал по разному все равно одно и тоже, горит красный диод и затык, написал в поддержку, может есть возможность обновить по воздуху, если нет буду менять плату, так бы давно сменил просто пока в наличии нет, нужно заказывать, а это время.
  • Похвалили: 498 раз(а)
если на плате камень 1768, и очень очень нужно починять срочно, то можно и прошить 4777 и перепаять процик. Я для этого как доноров использую старые платы АТОЛ 55/22, которые 5.25 и менее ревизий, на атола плате шью мэжиком полный образ 4777 и потом перепаиваю в ЭТОвРОТ
Это сообщение считают полезным: chellenger, Master X, Niro, neonul, АМЕ_Worker, heysi-orion
Онлайн Alex_R
  • Нет аватара
neonul, почту посмотрите.
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
Можете помочь? Такая же ситуация. сдох вначале планшет, поставил новый, но при обновление сдох блок ФР, зеленый не горит. Подпаял провода, перевожу в мод, зеленый, появляется эвотор, закидываю файл. загорается красный и все. Планшет еще до конца не обновился, не знаю, получится ли закинуть файл через планшет.
к сожалению прошить плату ФР уже никак не получится, у вас кирпич... Тут либо менять плату, либо перепайка проца на плате ФР, если камень 1768, то удобно использовать как донора плату атола 55/22 старых ревизий 5.25 и менее, на донорской плате флэжмэжиком зашить фулл образ 4777.hex и "пересадить" процик в эвотор
Оффлайн Ondreyko78
спасибо за ответ, понятно, надеялся на лучшее.
  • Похвалили: 197 раз(а)
А 8вольт есть на плате, может преобразователь помер, пробовать заменить.
