Автор Тема: Пападос от ШТРИХа (была 107 ошибка)  (Прочитано 2854 раз)
Есть ФР ШТРИХ-М-01Ф.
Глючит так - при печати выдает ошибку 107 "Нет чековой ленты".
Стоит надавить на крышку - печатает.
То есть лента прижимается к датчику и он срабатывает.
Диагноз - оптопару под замену.
Снимаю с ФРК отсек рулона ЧЛ с датчиками, узел валика (ношу с собой всегда, чтоб проверять не сдваивая ФР) и к клиенту.
Поменял, положил рулон ТЛ, вставил узел валика, проверил, работает.
Собираю .... а крышка корпуса не фиксируется!!!
Два раза разобрал - собрал, ни в какую.
Решил поменять местами узел валика - все нормально закрылось.
Детально не смотрел, но похоже есть различия в конструкции (узел валика, они разные, один с пружиной винтовой, другой нет).
Кто нибудь докопался до истины....
Это хорошо в городе когда рядом, а если на выезд куда нибудь хер знает......
Re: Пападос от ШТРИХа (была 107 ошибка)
« Ответ #1 : 14/06/2020 16:39:35 »
Это да . Есть с двумя усами и с одним .
Откусить правый ус надо .
