Автор Тема: Планшет Вики Микро загружается через setup  (Прочитано 2238 раз)
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
При включении планшета открывается меню  Aptio Setup на  не редактируемой вкладке Recovery с надписью "ROM Image update denied. EFI_NOT_FOUND! ROM Image is not loaded". После выхода из setup с сохранением или без операционка загружается нормально. Переставил Windows с кассовой программой из образа. Не помогло. При попытке сбросить настройки setup по умолчанию после Yes окно просто виснет (так должно быть?). Замена загрузчика с Windows Boot Manager на UEFI ничего не меняет. В неисправном планшете нет информации по версии и состоянию TXE в отличие от исправного, но это, наверно, не влияет. Пытался на сайте AMI найти прошивку на БИОС, но ничего там не понял. Название системной платы определял программой AD64, но ссылка на прошивку БИОС оказалась не рабочей.
С уважением, Вячеслав.
У меня один планшет при включении заходит сначала в БИОС нажимаешь выбор устройства с какого запуститься и все дальше винда и вся работа пошла. Пробовал установить БИОС дает ошибку. Походу надо биос выпаять и прошить через программатор. Прошивку БИОСа копировал с рабочей PIPO. Там зашит ключ винды.
Файл прикрепил если кому надо.
Оффлайн DumSpero
Решил пока ускорить процесс (пятница и кассу еще в деревню везти), и по совету поддержки поменять плату.
