Автор Тема: Zebra ZT230 печать одной этикетки с отрывом  (Прочитано 4808 раз)
Оффлайн Chel
Добрый день. Задача: Zebra ZT230, прямая термопечать, нужно печатать по одной этикетке и отрывать.
Если в драйвере ставлю Режим - отрывание, то печатаемое частично, порядка 7мм. залазит на следующую этикетку и в результате вылазит 2 этикетки - нужная и почти пустая. Если посылаю более одной этикетки, то после первой выходит пустая, а остальные печатает как надо.
Если в драйвере ставлю Режим - намотка, то все печатается как нужно, но тогда оторвать не получается.
Игрался и с размером этикетки (чуть больше, чуть меньше) и с полями и  с разворотом на 180 и датчики чистил и калибровку запускал и настройка-отрывание двигал.... И нифига. Как только режим-отрывание, так после первой лезет пустая, даже если там пустое место и нет никаких символов.
Печатать нужно из ЕХЕля. Хотя из ЗебраДизайнера так же криво печатает.
Более - менее похоже на правду получилось в режиме - намотка и отрицательным сдвигом верх. При этом разделитель чуть только из ТПГ-хи торчит. Боюсь на вал может замотать.
Может кто сталкивался, посоветуйте чего-нибудь.
там же вродь где-то в параметрах место отрыва регулируется. Мож с ним поиграться?
Оффлайн Chel
Двигал место отрыва и в плюс и в минус, все равно вторую следом гонит.
Обновить в зебре FirmWare, обновить драйвер... как варик
