Автор Тема: Руководство по эксплуатации  (Прочитано 4146 раз)
А ГДЕ???
Re: Руководство по эксплуатации
« Ответ #1 : 22/05/2020 02:12:32 »
Это когда такие, как я, знают чего там Рома придумал... А нет..., не все его дела.... ЕГАИС только чего, хоть там просто всё....
  • Похвалили: 921 раз(а)
« Ответ #2 : 11/06/2020 11:41:12 »
Не могу справиться с возвратом аванса, с клавиатуры.
Вчера кассир пробила чек "аванс", сегодня его нужно вернуть.
Пробуем последовательность:
[ВЗ], "+", [ИТ] - выбрали возврат прихода
вводим ФП, [ИТ] - ввели номер корр. док.
[КОД], [2], [ПИ] - выбрали код товара
Далее: [ВЗ] - сообщение об ошибке
либо: сумма, [ВЗ] - сообщение об ошибке
Если без кода товара:
[ВЗ], "+", [ИТ], ФП, [ИТ], [ВЗ] - то в списке нет "аванс".
Вроде по инструкции, а получаем код ошибки - "059".
Как сделать возврат аванса ?
Вообще запутался.
Пробую на учебном с МГМ, залил ту-же конфигурацию, как у клиента "10.01.20".
Последовательность:
[ВЗ], "+", [ИТ], ФП, [ИТ], сумма, [ВЗ] - на моей ккт появляется список, там есть "аванс".
У клиента, после : сумма, [ВЗ] - "ошибка 059".
Как так ?
« Последнее редактирование: 11/06/2020 12:47:31 от SkaT »
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #3 : 11/06/2020 15:01:24 »
Подозреваю, что у клиента не версия от 10.01.20, а версия от 05.02.2020 или позднее.
Так как там был существенно упрощён режим оформления авансов, кредитов (по отношению к версии ещё от Инкотекс).
Изменения 05.02.2020
1.  Упрощён режим оформления кредитов, авансов.
Меню списка выбора способа расчёта сокращено до трёх пунктов.
1 – Предоплата
2 – Кредит
3 – Оплата кредита
Перемещаться по списку можно как клавишами "+" и "-", так и цифровыми клавишами 1-3 для быстрого доступа к нужному пункту списка.
Полная или частичная предоплата или кредит определяется автоматически в зависимости от заданного текущего платежа.
Зачёт аванса переехал в меню способа оплаты документа:
1 - БЕЗНАЛИЧНЫМИ
2 - ИНАЯ ФОРМА ОПЛ
3 - ЗАЧЁТ АВАНСА
Подробно смотрите в ОформлениеАвансовКредитов.pdf https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?f=16&t=91.
При оформлении полной предоплаты:
[КОД] [номер кода товара в базе] [ПИ] [ВЗ] [ПИ] [ПИ]  [ИТ].
При оформлении полного кредита:
[КОД] [номер кода товара в базе] [ПИ] [ВЗ] [2] [ПИ] [ПИ] [ИТ].
Аванс:
[Сумма] [ПИ] [ВЗ] [ПИ] [ПИ] [ИТ] .
Аванс с НДС 20/120:
[Сумма]  [.][.][5][ПИ] [ВЗ] [ПИ] [ПИ] [ИТ].
Кредит
[Сумма] [ПИ] [ВЗ] [2] [ПИ] [ПИ] [ИТ] .
« Ответ #4 : 11/06/2020 17:07:46 »
Смотался к "чётру на рога" ... на кассе действительно февральская, а не январская (как указано на сервере).
1 – Предоплата
2 – Кредит
3 – Оплата кредита
Т.е. аванса больше нет, осталась только предоплата ?
Частичная или полная?
А если нет аванса, почему есть "зачет аванса", а не "зачет предоплаты" ?
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #5 : 11/06/2020 17:18:48 »
С кажем так аванс есть - это полная предоплата при продаже по свободной цене (нет товара с названием).
[Сумма] [ПИ] [ВЗ] [ПИ] [ПИ] [ИТ]. - это аванс (будет автоматом оформлен).
[ВЗ], "+", [ИТ], ФП, [ИТ] [Сумма] [ПИ] [ВЗ] [ПИ] [ПИ] [ИТ] - это возврат аванса.
В силу, что на индикаторе помещается лучше :)  и
«зачёт предоплаты» нет такого устойчивого термина, в том числе и по ФФД.
« Ответ #6 : 11/06/2020 17:22:21 »
С этим понятно.
Вот до этого я и "докапываюсь" - разнобой в терминологии, на экране одни термины, на чеке другие...
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #7 : 11/06/2020 17:56:21 »
Там разнобой по всему ФФД :)
На чеке в соответствии с ФФД, так как требования есть.
На индикаторе ближе к здравому смыслу.
По ФФД называется «ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)», но у многих путаница возникает, так как это никакой не аванс, а  «зачёт аванса (предварительной оплаты)», а аванс был оформлен ранее другим чеком.
« Ответ #8 : 11/02/2021 12:51:29 »
Что-то не могу найти инструкцию с перечнем цифровых ошибок.
Касса подключена в режиме ФР.
Вчера выскакивала ошибка 335, сегодня 716.
Полный перечень цифровых ошибок где-то в открытом доступе есть?
« Ответ #9 : 11/02/2021 14:54:56 »
SkaT А у Рестарта он свой?
  • Похвалили: 2414 раз(а)
« Ответ #11 : 11/02/2021 15:05:11 »
Вот я и хочу уточнить.
В старом списке цифровых кодов ошибок нет ошибки 335.
А ошибка 716 - прервана передача файла. Вроде решили. В кассе было установлено ограничение максимальной суммы.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #12 : 11/02/2021 15:16:04 »
Дело в том, что у Рестартовских прошивок тоже нет ошибки 335
Ошибка 716 - "ИНТЕРФЕЙСНЫЙ КАНАЛ ОТМЕНА ОПЕРАЦИЙ".
Т. Е. Была послана команда отмены операции по интерфейсному каналу на транспортном уровне.
В списках ошибок с Инкотекс есть небольшие различия, список различий напишу позже.
335 это ошибка скорее из драйвера протокола обмена на винде. Это истёк тайм-аут ожидания ответа на команду по каналу NET.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #13 : 16/02/2021 18:57:11 »
Выложил описание ошибок для Рестарта https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?p=179#p179.
Это сообщение считают полезным: Master X, SkaT
