Автор Тема: Атол 30 не видит ФН, DA4 кирдык.  (Прочитано 8391 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Всем привет.
Регулярно раз в неделю приходят заявки с отсутствием связи с ФН на Атол 30.
У всех одно и тоже. DA4 либо 0 либо 9вольт, либо 7вольт выдает (причем ФН еще не один не сдох).
Короче все что угодно кроме положенных 5 вольт.
DA4 (LP2981-50DBVR) как выяснилось довольно редкий зверек на платах Атол, и с доноров его не наковырять.
Заказывать долго.
Глянул схему. Удалил DA4. Взял питание с DA2 3.3вольт -работает.
Вообще решение временное, бум заказывать их.
Учитывая что DA2 рассчитан еще и на запитку wifi модуля, которого обычно нет, и то что штрихи ФНы кормят 3.3 как временное решение считаю норм.
Хотелось бы услышать мнение коллег. Может есть недочеты?
Это сообщение считают полезным: aleks77k, Roman112, Evgen, Market-Master, АМЕ_Worker
Re: Атол 30 не видит ФН, DA4 кирдык.
« Ответ #1 : 22/05/2020 10:24:34 »
ФН от 3в3 работает вполне нормально, микрухи могут дохнуть от того, что клиенты вместо родного БП пихают с большим напрягом.
« Ответ #2 : 22/05/2020 13:04:28 »
Да что-то не припомню такого. Пару раз втыкал в него 12 вместо 9 - предусмотрено! Просто пищит звуковой сигнал перегрузки по питанию, и ничего более. Долго может пищать, не дохнет при этом...
Другое дело, что DA4 таки да, летят. Даже в наших условиях при гарантированно правильной эксплуатации.
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #3 : 22/05/2020 13:11:13 »
А Атолы какого года. Может партия неисправная попалась. Хотелось бы быть готовым к сюрпризам
« Ответ #4 : 22/05/2020 13:45:06 »
Ondreyko78, за все не скажу, но вон один такой лежит - июнь 18...
« Ответ #5 : 22/05/2020 13:47:02 »
Можно и 24в сунуть от ВПМ или принтера ШК :), лп-шка 16в вродь держит без последствий. Хотя мож и правда партия такая попалась. У мну массового падежа пока не наблюдается, тьфу три раза.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #6 : 22/05/2020 14:13:18 »
Про партию не скажу, нет такой инфы.
Да я тоже думаю на брак.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #7 : 22/05/2020 14:43:09 »
Пока такого не наблюдалось. По поводу питания 12в вместо 9в, попадался один с ошибкой пикал 8 раз. Перепрошил, ожил, БП заменил на 9в пока работает. Видимо DA4 брак.
« Ответ #8 : 26/05/2020 13:18:05 »
Вот то же попался с таким дефектом.
Новый. Запуск прошёл штатно. Клиент привёз на точку и "нет ФН".
Питания нет на ФН.
Похоже на брак.
Да, а что, теперь зелёный индикатор не просто горит, а мигает?
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #9 : 26/05/2020 16:32:00 »
на 11Ф DA7 вылетает иногда))) на ФН идёт около 9в ни чё ФН живые)))
  • Похвалили: 535 раз(а)
« Ответ #10 : 15/03/2021 00:02:06 »
Коллеги, добрый вечер.
Тоже столкнулся с такой проблемой. По совету Egorrr взял питание с DA2 3.3В - все заработало. Отдал клиенту и заказал м/сх. Пришла м/сх, забрал у клиента ККТ и запаял её. Но 5 вольт не появилось. Подумал что перегрел (хотя такого раньше не случалось), снял её, поставил вторую (так как заказал две). Но 5 вольт не появилось. Стал внимательней читать даташит (если ничего не помогает, прочтите наконец инструкцию) и увидел, что на 3 ноге (ON/OFF) должно быть Vin если она не используется. А там у меня отсутствие всякого присутствия :)
Если есть у кого-нибудь схема, поделитесь пожалуйста, надо бы разобраться. А то может и м/сх, которую я изначально снял, рабочая и дело совсем не в ней.
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2418 раз(а)
« Ответ #11 : 15/03/2021 00:25:07 »
гляньте в ФА - альбом схем Атол 30Ф
« Ответ #12 : 15/03/2021 01:01:28 »
Спасибо, сейчас посмотрю. Навесным монтажом проверил первую из двух микросхем, что я запаивал, при наличии на входе 12 В и 3,3 В на 4 ноге на выходе 5 В. То есть микросхемы исправные, что само по себе хорошо. А вот на плате на эту ногу напряжение не доходит. Буду ковать железо, пока не потянет в сон :)
« Ответ #13 : 15/03/2021 02:06:45 »
Проверил. 3,3 В после подтягивающего резистора R105 33К сажается выходом EKLZ_PWRON с процессора. Может процессор отслеживает наличие ФН и не включает LP2981-50, соответственно не подает 5 В на разъем ФН. Завтра надо найти закрытый ФН и попробовать, а то с боевым страшновато ставить эксперименты.
« Ответ #14 : 15/03/2021 10:28:16 »
Чтобы отследить наличие ФН, как бы желательно подать на него питание :)
Скорее всего выход проца пробит на gnd. Дорожку до проца перепили и забей. Не знаю нафига нужно это on\off, все работает и с постоянным питанием, проверено неоднократно.
« Ответ #15 : 15/03/2021 13:13:56 »
То есть такое уже встречалось? и перерезанная дорога до процессора уже опробованный вариант?
Так то, логически рассуждая, этот вывод on/off вроде бы и не нужен. Если только в режиме принтера документов.
« Ответ #16 : 15/03/2021 13:35:31 »
дорогу перерезаешь, остается резистор подтягивающий к питанию - микруха включается - питание на ФН поступает. Для какой цели сделано отключение не знаю, но как показывает практика и без этой коммутации питания все прекрасно работает.
« Ответ #17 : 15/03/2021 16:31:15 »
Спасибо, так и сделаю. Вот ведь прямо как в анекдоте, остальное дорабатывается напильником резаком :)
« Ответ #18 : 14/04/2021 19:49:09 »
У меня это решение у одного чела уже почти год без проблем работает,
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #19 : 03/08/2021 20:08:21 »
Тоже такой попался. Ногу EKLZ_PW_ON не проверял, повесил питание на 3.3. Посмотрим как себя будет вести.
« Ответ #20 : 04/08/2021 05:14:38 »
Напишу здесь, чтоб тем не плодить.  Атло 30Ф+. Сразу печатка в разъеме отваливалась, обжал, отдал. Сейчас говорят мин 30 и отвал связи, 1С кажет нет связи с ФН. Перезагрузка ККТ помогает, но опять не надолго. Указал на драйвер, сказали что и там тоже не цепляется. Честно говоря сейчас мочу ноги в Черном море, но хотел услышать мнение опытных, сам пока с таким не встречался. ККТ конечно еще не видел.
Оффлайн Romanz
« Ответ #21 : 23/09/2021 21:06:51 »
Заменил на 3-х платах  LP2981-50 , но 5 вольт не появилось, проверка показала, что 87 нога lpc1768 ушла в пробой, наверно 9 вольтами, норм сопротивление на землю ~46k, было 10 ом, 9 0м, 4.3 ком. возле R105 отрезал дорожку идущую к процу, R105= 33 ком от +3.3 v достаточно , чтобы открыть LP2981-50.  Стабы брал в чипдипе, заказ по моему от 5 шт, ждал дней 10.
« Ответ #22 : 24/09/2021 09:28:28 »
да можно ваще не заморачиваться - микруху выкинуть нах, а на питание ФН кинуть 3в3.
« Ответ #23 : 24/09/2021 14:54:45 »
svv, как временное решение, это уже устоявшаяся практика. А как постоянное, а стабилизатор на 3.3 В потянет?
« Ответ #24 : 24/09/2021 15:13:03 »
На всех трёх пробой ноги LPC? на одной ещё поверю, на 3-х сразу НЕТ!
Оффлайн Romanz
« Ответ #25 : 24/09/2021 21:00:45 »
Да на всех трех пробой, платы прислали партнеры, у них обязательства перед клиентами сделать кассу в течение дня, но они не имеют право делать по гарантии, поставили новые, а не рабочие прислали, я стабы заменил и очень удивился, что не одна плата не заработала, только при перемыкании R105, положил в ящик на 3 недели, а тут выдалось свободное время, полез ковырять схему. Ранее с таким не сталкивался.
« Ответ #26 : 27/09/2021 11:52:31 »
Шимка в 30-тике расчитана на 2А, сам  атол по 3в3 от силы жрет 0.5А, так что 30мА потребляемые ФН-ом ни на что не повлияют. У меня пара- тройка атолов без этой микрухи работают уже сто лет без проблем.
