Автор Тема: После прошивки загрузчика не выходит в режим прошивки контейнера.  (Прочитано 3588 раз)
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Аппарат пришел от клиента который хотел обновить до платформы 5.0 самостоятельно.
Плата ревизия 1.2
При включении быстро моргают попеременно  красный и зеленый. появляется Com порт, драйвер и прошивальщики не могут определить модель.
Прошил бутлоадер 2893 через флэш маджик успешно,  при включении ККТ издал звук и появился com port "atol usb" , при повторном включении звук уже не издает и так же перемигивается светодиодами.
Зажимаение кнопок, перекидываени мычки не приводит к положительным результатам , только разве что мигать по другому начинает и com порт не появляется.
Можно реанимировать или плата под замену?
Za Бег
флеху надо сносить. буто обновлятор до 5-ой версии запускаеца от туда. загрузчик 3-ей версии (2893) смотрит во флеху и если находит там валидное файло переходит на его исполнение. у мну такое было на 77 и 22. видать это всех атолов касается.
вот тебе флехоснос, ответ 5.
в фн есть неотправленные документы, смена открыта ? это может повлиять на процесс обновления до 5-ки. кстати, после флехосноса возможно придёца ещё раз прошить штатно, потому что после его работы ID 1 будет "? ? ? ?", а с таким ID ATOL-p5_updater не будет находить фискальник. и не забудь закинуть 4-ую и 10-ую козы.
« Последнее редактирование: 20/05/2020 18:33:26 от tridentxp »
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Гляну завтра, убегать нужно.
Za Бег
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Аусвайс отсутствует =(
Ошибка 403
Извините, но у вас нет доступа к этой странице.
Za Бег
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Оффлайн 2BEATtakeA
скиньте тоже пожалуйста на почту, такая же ситуация...
Оффлайн dan
и мне если можно скинте , плата лежит после перепрошивки на П 5.
Оффлайн wollf_63
    • ЦТО "Прайм"
И мне тоже, если не трудно, пожалуйста
Оффлайн chester198
И мне скиньте пожалуйста, а то пошли Сдеки, сами обновляются до состояния кирпичей.
  • Похвалили: 1094 раз(а)
Если вдруг при миграции вы получили «Светофор – кирпич» в виде моргающих светодиодов, то выводим из сбоя по инструкции ниже:
«В центре загрузок скачать прошивку 5.7.Х под нужную модель
В ДТО10 установить флаг включено (Если пишет, что нет связи то проверьте что связь настроена по USB, а не по COM порту.)
Через ДТО10 – ПО ККТ загрузить данную прошивку на ККТ
ДТО10 - Сервисные - ввести SN и выполнить инициализацию устройства
Через ЛК АС Кассы\Восстановление взять лицензии для П5
ДТО10 – Лицензии. Ввести лицензии из строки. Если не вводятся из файла, то открываете файл лицензии блокнотом и вводите поочерёдно из строки. 1 строка – первая лицензия из файла. 2 строка - вторая лицензия из файла и т.д.
ВЫПОЛНИТЬ ТЕХОБНУЛЕНИЕ И ПОТОМ ПЕРЕЗАГРУЗКУ»
Это сообщение считают полезным: Niro, chester198, Радик, Romanz, apr1l
